Saab 9-5 2,0t 2003 (lpg)
- boresky
- Postovi: 419
Re: Saab 9-5 2,0t 2003 (lpg)
Bravo za majstora!Brzo je on to sve napravio.Za usporedbu,ja sam nesto krace samo skidao i cistio karter.Jos uredis one cvrge od korozije i peglaj ko veliki!!
- devet-pet
- Postovi: 144
- Pridružio se: 16 Jun 2015, 16:29
- Lokacija: Osijek
Riješili puknuti vijak...ne onako kako smo zamislili ali bitno je da je izvađen i da navoj u glavčini nije oštećen.
Komšija imao pripremljen alat, konusnu nareznicu sa kontra navojem, manji set košta oko 4 Eura, nisam slikao bio već mrak...
Hauba i prag sređeni i obojani.
Pazario još jedan set alu felgi (10 spoke ALU 39), koje čekaju proljeće...
S njima izgleda kao onaj od nekog sa jesenskog skupa...vrlo lijepo...
Danas stavljene zimske gume na čeličnim felgama,..
vizualna degradacija...
Jedva čekam proljeće (i zbog skupa, naravno).
Svaka čast na informacijama koje deliš ovde, svaki detalj.
Pa što ne stavi te nove felne??
- devet-pet
- Postovi: 144
- Lokacija: Osijek
Bile su na autu tjedan dana, i jednostavno nisam uspio poslikat, ja bio na putu, a inače ga žena vozi na posao svaki dan, i onda žurio da stavim zimski set kojeg sam dobio uz auto,
pošto je već bilo krajnje vrijeme...tako da...
Što se tiče informacija, to je više onako da budem prisutan, sve su to neke pomalo trivijalne informacije pošto ja nisam vičan popravcima, samo navodim što je napravljeno.
Cijene dijelova vama preko ne znače puno kad sam manje-više sve kupavao ovdje, osim felgi njih sam platio 180 €.
Farbanje haube i popravak praga (čime nisam baš zadovoljan) platio sam oko 130 €, eto čisto da vidite neke odnose.
- devet-pet
- Postovi: 144
- Lokacija: Osijek
Danas lijep dan i auto kod kuće, crni mat sprej ostao od prije među bojama i pomislim: mogao bi prešpricati nosače metlica brisača.
Događalo se da tek kad sjednem u auto( i trebam negdje otići) pogledom pređem preko istih i pomislim kakva banalna stvar, a tako mi nagrđuje pogled (zato što su bili hrđavo-srebrno-crni) moram to riješiti, a evo nikako nisam do sad.
I krenuo ih skinuti. Redom, kapice, vijci, ali nosači ni makac.
Zguglao što se dalo, probao s nekim alatima (radapciger nisam imao) i odustao...ali samo od skidanja.
Nabacao najlona i novina svugdje okolo, prešmirglao i u dva nanosa prešpricao.
Sad su ko novi, ...jedino odudaraju od one plastike ispod njih koja je na mjestima poblijedila od sunca...
...ali to drugi put, nekad.
Kod 9-5 samo radapciger! Ne pomaze ni cekic!
Svaka čast! Ja sam te nosače skinuo gumenim čekićem iako su delovali da se neće pomeriti ma kakvu silu upotrebio. Pre toga sam naprskao WD-om. Što se plastike tiče, ne znam koliko je oštećena ali, koristio sam Sonax Kunststoff Gel (to piše na pakovanju) tubu a pre toga dobro je oprao od prljavštine. Taj gel vraća sjaj do
, kao da je novo. Istu stvar koristim i za ostalu spoljnu CRNU plastiku. Pretpostavljam da ima i drugih proizvođača, ne mora Sonax.
Poslednji put menjao 1 dana VladimirS, izmenjena 24 puta
- dragan225
- Postovi: 260
Ja skinuo bez problema.. A pokusao na drugom 95 nema sanse skinuti samo radapciger
Sent from my HUAWEI P7-L10
Ako je skidan skoro onda hoce. Ako nije, onda samo radapciger, dzaba wd i sl.
Pa sad, pretpostavljam da je skidan kada je menjan filter klime a to je bilo prošlog leta.
A sto bi skidali brisac, kada se menja filter klime/kabine
- dragan225
- Postovi: 260
U mom slucaju mijenjao poluge brisaca
Makaze...
E onda ok...
Muke Isusove ako zapeklo...
E onda ok...
Ja sam morao na 9-3 da skidam brisače, ne može drugačije. Bar ja ne znam. Glupo rešenje svakako.
- devet-pet
- Postovi: 144
- Lokacija: Osijek
HvalaVladimirS je napisao:Sonax Kunststoff Gel
- devet-pet
- Postovi: 144
- Lokacija: Osijek
Zdravo svima koji čitaju i sretna Nova Godina.
Kod mene nije počela baš najbolje, barem što se auta tiče...upisao sam se u klub onih vozača koji više ne mogu reći:
"nikad me nije ostavio na cesti"
Eto i to sam doživio, jučer, ostah na cesti u Šidu 500m od granice.
Član sam HAK-a (auto klub), pa su mi prevezli zamrlog ljubimca do kuće.
Ukratko, počeo je gubiti snagu i zatrzavati iz čistog mira pri 120 kmh na autocesti uz blinkanje check engine lampice i to na benzinu.
Stao sam na odmorištu ugasio-odmorio-upalio, provozao po parkingu , i nastavio jer se nekim čudo povratio.
Vozio do Šida i u centru, poslije semafora isti simptomi ali i potpuno zatajenje.
Probao doliti goriva (za slučaj da kazaljka pokazivača razine ne radi), drugu kazetu, ali bezuspješno.
Sutra idem tražiti pomoć...
Poslednji put menjao 1 dana devet-pet, izmenjena 8 puta
Pumpa...?
- devet-pet
- Postovi: 144
- Lokacija: Osijek
Pumpa je nova, i čuje se pri kontaktu...
Sad ću ga odvući do lokalnog mehaničara na dijagnostiku, i daj Bože, popravak...
- ahsirob
- Postovi: 748
Bezveze
Ovaaaajjjjj....
Senzor okretaja radilice...
Otvori sid, vidi da li skacu RPM kada verglas
Treba da odu na preko 200...
- devet-pet
- Postovi: 144
- Lokacija: Osijek
Bio jučer kod majstora, on obrisao greške i upalio.
Auto radio u leru nekih 20 min, i ja se okuražim da odem u obližnji gradić na pumpu, međutoa, ponovno me ljubimac izda na isti način.
Prenoćio je u susjednom selu na nečijoj ćupriji...ujutro dođem sa komšijama i šipkom za šlepanje i iz radoznalosti ga probam upaliti...i on opet upali od prve.
Iskoristim tu sretnu okolnost i krenem prema pumpi u pratnji komšijske podrške, i negdje na pola puta opet isto, stane.
Odšlepali ga do pumpe, natočih plina i benzina, i upalim ga na plin ( landirenzo, ima tu opciju ) i dovezem kući bez problema.
Sad ću provjeravati što to pravi problem na benzinu.
Osigurač, relej, pumpa ili...ko zna šta.
Ako radi na lpg, a ne radi na benzinu, pumpa?
Drugi put...
Dzaba sto je nova, ako je ne odgovarajuca.
I novo moze da krepa... Tako mi rekose, i zato postoji garancija...
Drugi put...
- devet-pet
- Postovi: 144
- Lokacija: Osijek
Radi sad i na benzinu.
Otkako sam točio vozim na benzin, i nisam uspio isprovocirati gašenje (barem za sad).
Grešku više ne pokazuje.
Ide kod majstora u ponedjeljak-utorak, do tada je na promatranju.
Cekaj, ne razumem, i u Sidu si ga vozio na benzin, i prema susednom selu kasnije? Sta ce ti onda plin ako vozis na benzin?
