SAAB 9000 2.0 turbo automatik
samo da se javim, bio sam na tehničkom jutros, uspeo sam nekako da sklopim motor da odem, sinoć sam morao da ga preguram ispod bandere da po mraku sklapam i jutros sam tek uspeo da ga upalim. malo teže sam prošao tehnički jer zadnja leva kočnica slabije koči i zadnji desni rub je kao kad su svinje trabanta pojele do pola
ostalo je nekih stvari koje sam morao da preskočim pa ću se vratiti da dovršim ali prvo malo da
, izginuo sam ![vrucina [hot.gif]](./images/smilies/hot.gif)
Jos malo utezanja i bice to strela :) Bravo druze.
Super ti to sredjujes. imas u nishu vrata i limariju u tvojoj boji
hvala, hvala. treba mi samo branik prednji jer je pocepan na ćošku i neka gadna plastika je, ne može da se topi a i deformisala se, nema šanse da se ispravi. sad ću da uradim rub zadnji, dobio sam uz auto oba ispravna. prvo ću okačiti još slika šta sam radio na motoru. to ću sutra, sad sam umoran
evo mene
auto sam dovršio i upalio rano ujutru, jer je u 8 bio zakazan tehnički.
hladnjak ulja motora nisam stigao da zakrpim pa sam morao da ga premostim
malo duže je verglao dok povuče gorivo. kad je upalio čuo se kao Golf II dizel, kad dodam malo gas čulo se čangrljanje kao Lade one stare. lampicu je ugasio. ugasio sam pa malo sacekao pa ponovo upalio. i u vožnji se čulo čangrljanje ali posle tehničkog kada sam krenuo kući prestalo je pa sam dodao gas do 3.000 i prestalo je skroz čangrljanje
uveče kad se ohladio upalio sam ga opet i od samog starta se nije čulo čangrljanje, odmah lep zvuk
evo nešto što je ranije urađeno:
leptir gasa je ovako izgledao
ovo nije dobro pa pomeram malo da nađem tačku u kojoj max zatvara
onda vidim da na kućištu fali šrafić za štelovanje nultog položaja leptira
dodao sam šrafić i samokočivu maticu i podesio
kad sam odvrtao šrafove rashladne komore, jedan se otkinuo ali samo glava pa je ostalo malo da viri pa sam zagrejao svećom i odvrnuo se lako
onda čišćenje navoja. izgleda kao čisto je, nema ništa...
evo za šta služi četkica od maskare, za čišćenje navoja a ne za mazanje očiju
i na poklopcu rashladne komore stari i novi šrafići od hroma
Moram i ovo da kažem, dok sam radio nikad nisam pljuvao ni proklinjao auto, kao neki što su ovde. Neću u detalje, samo moram da pomenem to jer mi je zasmetalo i nije lepo to. Bilo je i meni teško, radio sam dugo, na parkingu pod vedrim nebom gde svako može da priđe i dira šta hoće, po hladnoći, sa minimalnim budžetom ali radio sam postupno, pravilno, strpljivo, uradio sam sve što sam hteo i što je moralo, možda polugeneralnu motora, bilo je momenata kada je izgledalo preterano to što sam počeo s obzirom gde radim i da neću u neko normalno vreme završiti ali mislio sam i tada uspećemo, do zadnjeg momenta pred zakazani termin za tehnički ja nisam znao da li ću završiti ali uspeo sam, upalio je, i kad sam se vraćao i parkirao ga ispred zgrade bio sam veoma zadovoljan, smiren i rasterećen i sada ga još više volim
Zadovoljan sam i što nisam ni kod jednog majstora išao, sve sam uradio sam, i montaže i pravljenje dihtunga, prepravke, jedino ono za plin što mi je drug napravio i što sam sa vama to delio i što ste mi pomagali, podrškom, nekim informacijama i delovima
Sada imam zdravu električnu instalaciju, koliko je moguće čist motor, i spolja i unutra, sada još neka podešavanja treba da uradim, bitno je da je u voznom stanju.
Hvala svima još jednom
I, neću stati na ovome
a kad budem imao pravu radionicu biće još većih radova i projekata
- illswitch
- Postovi: 81
Brawo majstore! Strpljenje i upornost na visokom nivou i u pravoj uradi sam maniri!
[link_open=http://www.nordicrenegade.com]nordic renegade team member[/link_open]
zakrpio sam hladnjak ulja onim lepkom. evo kako izgleda mesto lepljenja
i ofarbao i namontirao. za sad ne pušta. videćemo u toku upotrebe šta će biti
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 20 gostiju
