napokon saab 900i 16v
Re: napokon saab 900i 16v
Postod kd23se4 » 24 Jul 2013, 20:03
Deo br. 12 je Saab 9309204 ili Elring 330.965 - isti je za sve Saab motore koji su ikada proizvedeni, dakle od B20 do B235
Postod AERO » 24 Jul 2013, 22:11
kd23se4 je napisao:Deo br. 12
Postod nik 900t » 24 Jul 2013, 22:30
hvala momci :thumbup: rece mi majstor da ce morati da se vadi motor napolje jel moguce ako jeste e ubicu se majke mi...............jel ide neki dihtung ili samo semering
Postod kd23se4 » 24 Jul 2013, 23:51
Mislim da ne mora, ali je u svakom slucaju j*bada. Secam se kada sam pre 1,5 godine menjao remenje.....bas tesko prici, ali izvodljivo.
Postod nik 900t » 25 Jul 2013, 14:10
danas sam stavio zadnji lonac u subotu cu staviti i srednji nemaju takav trenutno u sustini menjam skoro ceo auspuh radjeno kod Kulica kvalitetno rade, zamislite stavljen je zadnji lonac od vw bio najslicniji :lol: nasao sam semering na radilici jbt 650din a promeniti ga aaaaaaa rekose imaju neki semerinzi do menjaca sav sam se zbunio dok sam objasnio dimenzija je 48x66,65x10 mislim da je to taj barem po ovoj slici sto je aero okacio :whistling:
Postod kd23se4 » 25 Jul 2013, 14:39
Ako moze kljucem/krckalicom da se pridje - skine se kaisnik, jedan sraf i posle njega ide ovaj poklopac sto ide na blok motora koji drze 4 srafa - posle toga trebalo bi da moze da se pridje semeringu.
Ako hoce taj tvoj da vadi motor, bolje da odes do nekog ko zna da radi 900ke posto mozda zna bolje resenje, jer ne verujem da mu je prvi semering koji je menjao.
Izvestavaj kako si zadovoljan sa auspuhom od Kulica, posto razmisljam i sam da uzmem kod njih. Samo se nadam da imaju fi koji meni treba, jer ove cevke kod mene su skoro duplo deblje nego ove na VW-u
Postod nik 900t » 25 Jul 2013, 17:07
kod mene na saabu je fi48 ja sam stavio fi 50 nemaju bas 48mm ono sto sam ja stavio deluje stvarno ok videcemo koliko ce da sluzi garancija 18meseci.
koji termo davac usrafljen na hladnjaku ide za mog saaba poceo je da pravi problem kasno mi pali ventilator pretpostavljam da pase od necega.
Postod kd23se4 » 25 Jul 2013, 20:36
Zasto mislis da ti se kasno pali ventilator? Na osnovu cega je "kasno"?
Postod AERO » 25 Jul 2013, 21:08
nik 900t je napisao: koji termo davac usrafljen na hladnjaku ide za mog saaba poceo je da pravi problem kasno mi pali ventilator pretpostavljam da pase od necega.
Ja sam sad napamet bacio oko kod SKANDIX-a i cini mi se da se radi o ovom davacu:
Product No: 1037366
Ako KD moze samo da nam kaze tacan broj dela (posto ja nemam onaj program),onda cemo lako naci poklapanja.
Ima neki kome je dzek bas na davacu(kao na slici),a ima i onaj kome je dzek na kablicu (visi).
Vizuelno deluju isto (onaj fi sto se srafi),ali nam ipak treba 100% tacan broj dela.
Vidi recimo ova poklapanja [link_open=http://www.kupindo.com/Autoelektrika/99 ... -1-830-128]KLIK[/link_open] kao primer ....
Postod kd23se4 » 25 Jul 2013, 21:15
Tacan broj dela je Lada, Yugo i Fiat :smesko:
Samo mislim da je bacanje para, jer da ne valja deo ventilator se ne bi palio uopste ili bi radio non-stop. Ako se ventilator pali kasno to mi govori da je temperatura vode nedovoljna, a ako sada na ovu vrucinu ne razvija dovoljnu temperaturu bice da je pre otisao termostat - jer kada je crkao onda je stalno otvoren.
Jos jedna dalja posledica je povecana potrosnja
Postovi: 329
Postod ninsaki » 25 Jul 2013, 21:30
ej sto se tice onog semeringa mislim da nemora da se vadi motor
Pre jedno 3-4 godine imao sa zezanje sa glavnom remenicom
Prvo sam skinuo spoljnu remenicu za klimu ( mislim da je drze cetiri srafa 10 mm) ovo je prilicno izvodljivo mada je tesno.
Onda se pajser nabode u zube zamejca ( napred dole sa desne strane ) ...jedan drzi zamajac pajserom a drigi odvrce sraf remenice.
Tada nisam imao semering da ga zamenim i sada mi zao jer mislim da i meni tu curi
Pozdrav
Postod nik 900t » 25 Jul 2013, 22:31
ako nemora da se vadi motor zbog semeringa super...........neznam da li je davac temperature riknuo mislim da jeste dosta kasno mi pali ventilator predje pola bas bas kad malo stisnem dzek on proradi ili pali samo na kratko po nekoliko puta termostat je promenjen pre 3 meseca znaci lepo se zagreva tj brzo dize temp kad je ladnije vreme.
Postod nik 900t » 25 Jul 2013, 22:34
kd23se4 je napisao:Zasto mislis da ti se kasno pali ventilator? Na osnovu cega je "kasno"?
kazaljka prelazi pola radne temp. i ide ka crvenom polako naravno kad si u guzvi, moguce da je i neki relej u pitanju.... :sr:
Postod kd23se4 » 26 Jul 2013, 00:00
Nema taj ventilator (desni) relej, on ide direktno na taj davac u hladnjaku - samo levi ventilator ide preko releja, jer je za klimu. Inace mislim da se i kod mene upali ventilator kada mi kazaljka udje u nekih 60%, tako da mislim da je to OK.
Uglavnom ti davaci su tako konstruisani da kada crknu idu u krajnost. Jedino sto mi pada na pamet je da mozda imas pogresan davac, tj. da se pali na visu temperaturu. Ali racunam nije neka para pa se igraj :thumbup:
Postod nik 900t » 26 Jul 2013, 15:22
zamenicu davac pa da vidim sta je jel treba neki odgovarajuci tj temperatura odredjena ili..........
danas sam kupio u tiki ventu semering radilice viktor reinz 650din smesno a zamena ce biti uf uf uzeo sam i dihtung dekle poslednji koji imaju na stanju sreca moja , dekla mi je sumljiva ima nekih tragova a i nesto je silikonisano odvratno pa da se ne zezam.dihtung je valjda neki gumeni malo cudan....
Postod nik 900t » 26 Jul 2013, 15:23
kad upalim klimu upali oba ventilatora tako mora.......ili
Postod kd23se4 » 26 Jul 2013, 16:07
Kada upalis klimu levi 100%, a desni po potrebi.
Postod nik 900t » 26 Jul 2013, 16:35
zasto kod mene vrti oba istovremeno .
Postod nik 900t » 27 Jul 2013, 19:16
stavio sam drugi termo davac i sad pali ventilator na pola kazaljke jbt postao sam majstor :kuuku: zavrsio sam kod Kulica auspuh srednji zadnji lonac krivina ispred prvog lonca sve gumene drzace 8400din 1.5god garancija i stvarno su lonci ok i lepo rade mislim da je cena ok moja preporuka, a video sam i odaklen sve ljudi dolaze da ugradjuju auspuh tako da su sigurno dobri.
Postod GRIPEN » 27 Jul 2013, 23:24
:Good job:
Postod kd23se4 » 28 Jul 2013, 11:43
@nik - Ja bih strasno voleo da na Saabu imam ono karakteristicno "brbuljanje" na leru koje imaju 8 ventilski motori - kao sto imas na onom sivom :razz:
Postod nik 900t » 28 Jul 2013, 17:16
:dontunds:
Postod kd23se4 » 28 Jul 2013, 20:42
Jesi primetio razliku u zvuku tvog sivog i mog, kada rade u mestu?
Postod TAZZ » 28 Jul 2013, 22:42
oce da kaze da imas brblj
Postod kd23se4 » 28 Jul 2013, 23:06
phpBB[video]
phpBB[video]
