SAAB 90
- sena58
- Postovi: 297
Re: SAAB 90
Ti kako hoces meni se svidja kako sljasti.....
Re: SAAB 90
I meni mnogo sljasti. Mozda da se Slavisa proseta do nekog otpada, skine od nekog dizelasa onu crnu izolaciju za haubu, opere, skroji i eto fabrika
Inace auto je
Inace auto je
Re: SAAB 90
Rekao sam ja Slavisi da u Dermi kupi onaj samolepljivi nemacki sundjer za termo- i zvucnu izolaciju - lepo se kroji, odlicno lepi ne smeta mu toplota
Re: SAAB 90
To je u principu to, samo na sebi ima jos ovu foliju...
Dobra stvar je sto kad udari sunce, baci se odsjaj na motor pa sljasti kao nov :)
Re: SAAB 90
Sklapaš ga brzo kao Japanc!
Odličan!
Žao bi mi bilo da upalim taj motor koliko je sve čisto. Obožavam čist motorni prostor.
Re: SAAB 90
Ofarbaj to sto sljasti [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Re: SAAB 90
Sklopljen motor, vergla ali nesto me zeza...Moram da vidim paljenje ili cak mozda usisne ventile dal zatvaraju dobro...Javlja mi se prasak na karburatoru kao oblak benzina izlece napolje...
Bombina,kablovi,kapa,ruka menjano... Nije
Karburator drugi, isto se ponasa...
Pomerao sam i paljenje, isto...
Skidao svecice, ima varnica, ima benzina na njima, garave su(crne)...
I tako... Igram se pomalo ;)
Re: SAAB 90
Pa to sto ti je svecica garava moze da znaci da ti je slaba varnica.........proveri otpor u bobini......treba da je 1 Ohm kod elektronskog paljenja.........sa platinama je 2,5 Ohma
Ako si bilo sta menjao od starih delova bobina, razvodnik, komutator.......vrati stari pa vidi
- Jolly
- Postovi: 657
Re: SAAB 90
Ako je uzupcen kako treba i sve ok, sve si to izmenjao, kapa (nije naprsla ili pukla) i ruka su ok, mislim da samo trebas da nastelujes paljenje kako treba, verovatno je pomereno.Slavisacs je napisao:Sklopljen motor, vergla ali nesto me zeza...Moram da vidim paljenje ili cak mozda usisne ventile dal zatvaraju dobro...Javlja mi se prasak na karburatoru kao oblak benzina izlece napolje...
Re: SAAB 90
Jos nesto........posto ste farbali i motorni prostor proverite da nije zafarbana neka masa.....npr. gde se komutator srafi na karoseriju
Re: SAAB 90
O tome sam isto razmisljao, provericu veceras, vrlo moguce iz vise razloga...Ne bas kod komutatora tu nije farbano, nego bas kod akumulatora...na nosacu akumulatora...pa samim tim ni komutator nema masu...
Re: SAAB 90
Najvaznija masa se nalazi na precki ispod hladnjaka, najlakse prici od akumulatora........ovo kod 900ke, ali mislim da je isto. Ako ti bude trebalo nacicu pa ti posaljem semu sa tackama za masu na karoseriji
Re: SAAB 90
Nije isto koliko sam video, ovde se direktno sa akumulatora spusta na nosac akumulatora i tu ima jos 5 zica za masu,koje se zajedno srafe, e sad te zice imaju masu, ali je moguce da sama sasija nije dobila...odatle se masa produzuje i kaci na menjac koliko sam ja video... E sad razmisljam mozda na motor umesto na menjac, al mislim da je isto, ne mogu da nadjem semu..
Re: SAAB 90
Nema potrebe, samo skini sraf, raskaci sve kablove, sve kontakte predji metalnom cetkom, naprskaj kontakt sprej, cvrsto pritegni i onda zamazi sve nekim voskom ili mascu koja ce da se stvrdne da ne bi rdjalo i nema zime
Re: SAAB 90
Uspeo sam nesto, nego nisam stavio auspuh... Smanjite ton...
Bilo je od svega po nesto, paljenje, kablovi i masa...
Re: SAAB 90
Nesto mi cudno zvuci.........da niste pogresno povezali svecice na razvodniku?
Re: SAAB 90
Paljenje nije dobro, kasno je, tesko vergla.. Nego izduvao akumulator, pa moram da sacekam sutra, na stelovanje...
Re: SAAB 90
bravo slavisa ......ovako i moj pali kad je hladno
to je valjda normalno za saab
- Jolly
- Postovi: 657
Re: SAAB 90
Kada nastelujes paljenje, sledece je stelovanje karburatora. Pa onda snimak kako ga vozis po dvoristu. :)
Re: SAAB 90
A pomocnik spava ccc :D
Re: SAAB 90
E sad vec ...
Lici
Lici
Re: SAAB 90
Za Nikoline usi
E sad, alanser je bio kaput...bas los...odneo na remont...sad lepo vergla...
Paljenje na najranije i iz prve bukvalno upalio...
E sad...
Od ovog momenta na videu mi se ugasio i malo mu fali ali nece, motor se zagrejao...Poceo da cvili nesto...kontam da je alternator ili vodena pumpa...ja se nadam.
Al posto nista od toga nema veze sa paljenjem, moracu dalje da isrtazujem sta moze biti...
Sutra nosim i alternator na proveru ili remont...
Probacu opet kad bude hladan, da vidim...i tako...
E sad...
Re: SAAB 90
Slavisa jesi 100% siguran da ste dobro povezali kablove svecica sa razvodnom kapom?
Meni ovaj motor i dalje zvuci kao da radi na 3 cilindra
evo seme paljenja
evo seme paljenja
