Moj SAAB 900s 204i 1997.
Re: Moj SAAB 900s 204i 1997.
Nema potrebe, ovo su urezi duboki 3mm, na svakih 1,5cm. Dakle, obruc volana je potpuno unisten, za kozu se ne radi nikakva priprema kada se stavlja na volan, tako da ni popravka ne dolazi u obzir, suvise je to velika zajebancija. Stavicu drugi volan i zavrsicu sa tim. Krivo mi je samo sto ne moze ovaj od 9-3 sto sam uzeo, kao nov je, sjajna koza, izgleda boli glava.
Danas sredio motoric prskalice, promenili celu bocu, sada i to radi. Usput opran i motor, nema curenja, ono sto sam video je neko omasio dok je sipao ulje.
Medjutim, to nisu jedine novost: upravo sam se vratio sa puta, i dovezao sebi jedan odlican crni 900 2.0T. Sreci nigde kraja
To je onaj iz Pozarevca, drugi vlasnik, prvi u Srbiji, auto je kod njega vec devet godina, atestiran Zavoli sequent ugradjen kod Ranka i pod garancijom. Auto jer vec u servisu, za vikend stize set kvacila, pa cemo da proteramo to malo
Sad je u toku vecanje, ja sam za to da ostanu i crveni i crni, zena hoce da prodam jedan (citaj: crveni), i da njoj pazarim nekog manjeg automatika. Malo mi glupo da prodajem crvenog sada kad je vec sve sredjeno na automobilu, ali izgleda da nisu svi u familiji jednako naklonjeni SAABu. Ali nema ni veze, ja sam svejedno prezadovoljan danasnjim ulovom.
Evo ga jos jedan hrchak... Cestitam... sad si pravi... nemas sisavca... sad si TuRbo loaded... sa srecom... Slikeeeeeee....
Cestitam i zelim ti puno srece!!!
Za kola ces lako, al sa ubedjivanjem zene to zna i Tazz da bas nije lako
Slike sutra, ne ide po mraku nikako. Hvala na cestitkama, prethodni vlasnik mi kaze da je uveren da ce me besprekorno sluziti kao sto je i njega u prethodnih 9 godina. Covek je sedeo u kolima dok ga je povlacio slep sajlom na platformu, i poljubio ga u volan pre nego sto je izasao iz auta
Malo dvoriste, u garazi nov auto, jos jedan jugo u dvoristu, SAAB je bio too much. To je bio jedini razlog zasto ga je prodao, ne moze da ga drzi u garazi, a ne ide da ga cuva napolju, jer ce tako da se raspadne, sto je realno tacno. Saab je presao 307.000, ali je sve vreme garaziran i nije vozen zimi, i uz to je vrlo ozbiljno odrzavan. Na primer, na 286k je promenjen lanaci, spaneri i sve sto uz to ide, kad mi je rekao koliko ga je kostalo da se promeni sve, zavrtelo mi se u glavi. Radjeno je i dihtovanje kartera i dekla, cisceno sito pre oko 15k. Klima ispitana i dopunjena proslog leta, radi. Trap je redovno odrzavan, jedino je desno ogledalo naprslo, i srednji lonac je i kod nega probusen, bas kao sto je bio i kod crvenog saabonje. Sve to sad nije vazno, najvaznije je da je moj
Crveni ide na dobos, i hocu lepo da se ubijem zbog toga. Voleo bih da ostane u porodici. Tast nece, dobar mu Pezo i navikao se, zena nece, ne zeli da parkira toliki automobil po Vozdovcu, i jos nije automatik pride. Misllim da ce uskoro osvanuti u oglasima, ako ne ubedim nekog drugara da ga uzme na rate, ili tako nesto, kako bi mi barem ostao na tragu. Bas sam se zakucao za SAABa kao konj. Ako je za utehu, bar vidim da nisam jedini
Ovo je zato kraj ove teme. Uskoro otvaram novu, posvecenu crnom saabonji. I opet cu se potruditi da prenesem bas svako iskustvo koje cu imati, bas kao sto sam radio u ovoj temi ;)
Poslednji put menjao 1 dana Gost, izmenjena 17 puta
to zodiac legendo
nek' je sa srecom
cim ga sredis otvaraj temu i bacaj slike
nek' je sa srecom
Inace, crni ima set fabrickih trokrakih felni, a ceka ga aero viking komplet. Bice lep i leti, i zimi
Samo polako, nemoj ti od ovog tako brzo da se oprastas, polako dok ovoga sredis, pa sve da upadne u svoje mesto........opusteno, samo polako
opusteno kao kod zubara
Ma hebes ti to, kada sam starom kupio 900 Turbo bio maj, ja samo "polako, polako" negde u septembru/oktobru dat oglas u decembru prodali Kadetta.......matori vise nije hteo da ceka - da je bilo po mom ne bi pre marta vozio, al on navalio - jedno 2-3 puta morao sam po njega da slepujem dok smo sve bolesti isterali
Al dobro, ja sam znao sta kupujem, kod Zodiac-a mislim da je prica daleko bolja
ma samo cekaj...kad zodiac dovuce jednog dana 900OG
cisto da se zanima
cisto da se zanima
Pa bice potrebno izvesno vreme da sredimo crnog, treba i da se registruje i prevede vlasnistvo, a to tesko da ce sve biti pre novaka. Tako da crveni za sada ne ide nigde, on je sad prava uzivancija za voznju, crni tek treba da odboluje svoje, mada nema mnogo toga na spisku, a ja sam se bas potrudio da probam bas sve do poslednjeg dugmenceta na njemu. Gledao sam auto pod reflektorom, u kabini sam se zadrzao preko 20 minuta, u motor i lim gledao bar jos toliko. Ako nista drugo, bar znam da je u pravim rukama, sredicemo sitnice i bice uzivancija.
900OG je za mazohiste, a sa Turbom posebna podgrupa
Mada imas i ljude kojima OK samo da se kotrlja, za takve 900OG idealan, a moze i Moskvitch - i on se kotrlja
Jesi palio/osluskivao motor?
O, zodiac ce itekako da dovuce sebi 900og, cim se za to ukaze prava prilikaCarlsson je napisao:ma samo cekaj...kad zodiac dovuce jednog dana 900OG![]()
cisto da se zanima![]()
Slusao i na hladno, i na toplo, radio je u mestu vise od pola sata, sad vise nema benzina skoro uopste, bio je na teskoj rezervi, a meni je bilo vazno vidim kako radi na benzin, za plin je Ranko uvek tu, auto je kod njega pod garancijom. Sve je kako pise u servisnim knjizicama, bez greske.kd23se4 je napisao:Jesi palio/osluskivao motor?
zodiac je napisao:Slusao i na hladno, i na toplo, radio je u mestu vise od pola sata, sad vise nema benzina skoro uopste, bio je na teskoj rezervi, a meni je bilo vazno vidim kako radi na benzin, za plin je Ranko uvek tu, auto je kod njega pod garancijom. Sve je kako pise u servisnim knjizicama, bez greske.kd23se4 je napisao:Jesi palio/osluskivao motor?
Hahaha, ovo cu koliko sutra da prenesem Viktorukd23se4 je napisao:900OG je za mazohiste, a sa Turbom posebna podgrupa![]()
Mada imas i ljude kojima OK samo da se kotrlja, za takve 900OG idealan, a moze i Moskvitch - i on se kotrlja![]()
mislim da ce se sloziti - jedino David mozda pokaze razumevanjezodiac je napisao:Hahaha, ovo cu koliko sutra da prenesem Viktorukd23se4 je napisao:900OG je za mazohiste, a sa Turbom posebna podgrupa![]()
jok, pricaj.........
koliko vrata tj. koja karoserija? Koje godiste? Koji motor (8 ili 16V)?Kaze se ANLASERhttps://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B5%D1%80, a ne ALNASERhttps://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B5%D1%80
Kupe, ako sam dobro shvatio 8v, koza unutra, metalik sivi. Ima posla oko njega, ali je divan auto.
