Saab 900 og 16v, 56000 km
Re: Saab 900 og 16v, 56000 km
Postod VladimirS » 22 Jun 2016, 22:12
Moguće da je samo čep. Imao sam sličan problem na starom Polu, puštao je auntifriz na crevu kod hladnjaka kad je vruć...ubismo se tražeći problem jer smo pre toga zamenili bocu sa novim čepom pa nismo ni pomišljali da tu nešto je štima. I onda smo zamenili i taj novi čep i rešili problem.
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 13 Jul 2016, 12:39
Imam opet problem sa mojim autom.. :/ naravno opet sa sistemom za hladjenje.. Desava mi se to da je nestabilan nivo antifriza u posudi, bude na minimumu, ja dolijem on onda izbaci na cep sve do minimuma.. sledecu put ja dolijem on ne izbaci ali kad staneml, ugasim motor, ventilator radi a tecnost u boci raste, pa onda padne dole bez da izadje napolje.. Auto se ne greje, drzi normalnu temperaturu. Sad su to novi simptomi nakon zamene malog hladnjaka i slavine na njemu.. Da li tu ima resenja, zna li ko? Moze li to da bude simptom popustanja dihtunga glave motora ili problem sa termostatom ili mozda vazduh u sistemu. Menjao sam i posudu skoro jer je bila prsla.. Hvala!!!
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 13 Jul 2016, 12:42
Proveri vazduh ali ako duje creva za vodu onda je možda počeo dihtung glave da popušta...
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 17 Jul 2016, 22:02
Hvala za savet.. da li neko zna gde u BG ima da se kupi dihtung glave ??? Mislim da je ipak to u pitanju, jutros beli dim iz auspuha, prestalo posto sam popustio cep na posudi za vodu.. Moze li neki savet za mog majstora da mu prenesem, neka specificnost u vezi menjanja dihtunga i sredjivanja glave.. ? Hvala!
Postod Slavisacs » 17 Jul 2016, 22:12
Ima u Gazeli cini mi se, uzmi Erling samo.
Glavu na ravnanje- obradu.
Sa telefona sam, pa ne mogu da ti okacim redosled i princip stezanja iste...Neko valjda hoce ;)
Postod Slavisacs » 17 Jul 2016, 22:18
Neka vodi racuna oko zupcenja...Imaju reperi ali ako ne zna, neka obelezi...
Postod kd23se4 » 17 Jul 2016, 22:28
Inace bih krenuo pricu da treba da uradis CO2 test tj. da neko proveri da li stvarno pusta glava. Uzme se bocica koja ima neku plavu tecnost i nabije na vrh ekspanzijonog suda mesto cepa - ako promeni boju u zutu menja se dihtung glave.
ALI posto 2.1 ima problema sa pregrevanjem, a i sumnjam da nije dugo menjan antifriz u kolima.....mozda najbolje da odmah menjas dihtung......kao sto rece Slavisa, samo Elring i nijedan drugi........inace glava je potpuno ista kao sa 2.3 samo ne znam do kog godista, tako da ces verovatno lako naci dihtung.
Postod nik 900t » 18 Jul 2016, 00:16
ja sam na mom saabu stavio dihtung glave pre 3 godine viktor reinz i apsolutno je sve ok tako da ako ne nadjes erling moze i reinz , bas steta sto mora da se otvara motor a tako je malo presao al jbg sta da se radi
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 18 Jul 2016, 05:28
Hvala svima! Nikola, a sta si jos radio na glavi kada si je skidao?
Postod nik 900t » 18 Jul 2016, 23:57
glava je komplet sredjena kad je vec bila skinuta imao sam problem dok sam ga kupio da je gurao ulje u bocu sa antifrizom, na glavi je sredjeno ..gumice , ventili tj sicevi hidro test otprilike sve komplet nisam nista preskakao i sve radi bez ikakvih problema apsolutno, kad je sve skinuto sto je najgore na dihtungu glave nije bilo nekih tragova ostecenja, ja sam mislio da je glava prsla zato je i radjen hidro test koji je pokazao da je sve ok , znaci imao sam problem sa dihtungom tj tako sam ga i kupio jer nisam obracao paznju na bocu mislim video sam ali reko to je antifriz los kad sam sve to sredio oprao promenio antifriz onda su krenuli problemi masna boca i to je na kraju rezultilalo skidanjem glave
Filipinac
Postovi: 29
Pridružio se: 24 Nov 2013, 14:55
Postod Filipinac » 19 Jul 2016, 10:02
Ja bih auto vozio u Saab-ov servis, ima ih par po BG, a znas gde je auto pre odrzavan tako da ne bih puno razmisljao.... Mozda i nije dihtung, mozda jeste... Zupcenje, savet za majstora... Mislim samo na to da manje moze da te kosta ako ga odmah odvezes u neki od Saab-ovih servisa.
Postod Slavisacs » 19 Jul 2016, 11:06
Kao sto rekoh, komplet glava...Naravno i hidro test da vidis da nije prsla negde...Novi dihtung i gledaj da bude Erling, on je najbolji...
A najbolje bi bilo da ti skidanje i vracanje odradi neko ko ima iskustva sa Saabom, stezanjem glave i zubcenjem...Za sredjivanje glave preporucujem MR, ljudi znaju svoj posao.
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 23 Jul 2016, 22:40
Hvala na savetima!!! Auto je jos kod majstora, on u guzvi, javice valjda u ponedeljak da li je skinuta glava. Trrbao je da radi taj CO2 test.. nike mi javio nista, a ja necu da dosadjujem.. Nasao sam jedino Viktor reinz dihtung, ovaj Erling nema nigde. Nisam jos kupio, ali cu njega cim mi javi da treba da kupujem. Zvao sam MR ,za obradu glave traze 70 evra, to je za osnovno, a dodatne stvari se placaju.. to cu tamo .. pisacu opet kada saznam vise kako stoje stvari sa mojim Saabom. Trebacu i bocu za vodu opet da menjam, jer mi je neki dan opet procurela ona od Nikole, sve zbog pritiska u njoj.. :/
Postod kd23se4 » 23 Jul 2016, 23:51
Ti treba da menjas prvo cep, jer da je on ispravan tj. da mu radi ventil ne bi ti boca pukla
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 24 Jul 2016, 07:23
:) To je kazao i majstor.. Onda su stavili drugi cep, nije bio nov ali je kao funkcionisao ventil na cepu.. Kazali da vozim par dana i pratim sta se desava. 5 km do posla , stanem otvorim haubu, reko da vidim sta se desava, cujem radi ventil na cepu, reko sve ok, onda vidim da je i boca opet prsla, na istom mestu kao i predhodna. U isto vreme se nazad na auspuhu pojavio oblak belog dima- pare. Popustim cep do kraja, ostavim auto do poslepodne i po povratku do servisa, nije bilo belog dima. Od tada je kod njih da vide sta mu je..
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 26 Jul 2016, 12:53
Da li neko zna gde mogu da kupim dihtun usisne grane i dihtung izduvne grane? Nasao sam u Tiki eventu dihtung glave motora i poklopca ventila ali ova dva nemaju.. hitno mi je..
Postod GRIPEN » 26 Jul 2016, 15:04
Kolko ja vidi, dihtung usisne je isti kao i kod 9000 b234, a izduvne kao kod 900 i 9000 b202 i takodje neki 9000 b234. Tako da bi trebalo da ih ima negde. U Gazeli nema na stanju!
Postod nik 900t » 26 Jul 2016, 22:09
ja kad sam radio ti dihtunzi nisu bili nigde da se kupe znaci tako je i sad, imas na netu oran dihtunzi covek je iz zemuna ima malu radionicu za pravljenje dihtunga nije skup a moze da dobro uradi ja sam radio dosta dihtunga i sve je ok, bitno je da odneses stari i napravi ti covek novi dihtung, ako ne nadjes broj imam ja negde upisano
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 26 Jul 2016, 22:40
Hvala na savetima! Imaju u Tiki ventu ali u petak, porucili su danas. Samo da ne bude kao danas, doneo kod majstora dihtung glave, kad ono me pase, sutra moram da vratim, da vide da li su spakovali pogresan :/
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 27 Jul 2016, 05:49
A termostat? Gde ima to da se uzme? :)
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 01 Avg 2016, 22:00
Opet smo u voznom stanju. Zamenjen dihtung glave, uradjeno samo ravnanje, kazu nije bilo potrebe nista vise, motor predihtovan( zamenjeni dihtunzi usisa i izduva i poklopca), zamenjeno ulje i antifriz, zamenjen termostat. Remontovan alnaser. Razmisljam se da krenemo ma more sa njim, ali mi jos sveze sve ovo oko motora, ne znam da li je pametno.. testiracu ga do desetog, pa cemo videti. Cena za ruke 100 e plus delovi oko 100 e.
Postod nik 900t » 02 Avg 2016, 11:15
super vozi par dana pa ces videti da li je sve ok mada nema tu sta da nestima bice sve to dobro ...pakuj ti polako kofere :grin:
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 02 Avg 2016, 11:46
:) Nidzo imas li jos jednu posudu za antifriz :) ? Ili ko drugi :) ?
Postod Slavisacs » 02 Avg 2016, 21:58
Imam ja, ali moras doci po nju, tipa za vikend kad budem kuci... ;)
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 03 Avg 2016, 00:01
Vazi Slavisa! Javicu ti se do vikenda! Unapred hvala :)
