SAAB 9-5 AERO 2002
Re: SAAB 9-5 AERO 2002
Postod Bagzi93 » 28 Sep 2015, 15:17
Mozda neki vakuum za sauh( ako uopste ima).
Ili ga samo gusi dok je hladan to curenje sa vakuum aparata.
dragan225
Postovi: 260
Postod dragan225 » 29 Sep 2015, 00:18
Ne znam sta da ti kazem, pregledaj vakume sve, ispitaj nepovratne ventile, vidi da nije sta spalo od crijeva. Na kraju ako nista odvezi negdje u servis bar tebi nije toliko daleko ko nekima
Sent from my HUAWEI P7-L10
Postod VladimirS » 11 Okt 2015, 20:01
Jesi pronašao problem?
Postod GRIPEN » 13 Okt 2015, 18:01
Ne...nisam ni bio tu pa nisam ni vozio. Verovatno je u zvonu serva. Moracu da zamenim to sto pre...
sena58
Postovi: 297
Postod sena58 » 14 Okt 2015, 21:37
Bozo i meni smrdi na servo...
Postod GRIPEN » 14 Okt 2015, 21:46
Moram jos da vidim sutra crevce koje ide od pcv jednosmernog vent do leptira. To parce nisam menjao, bilo mi nedostupno...bzv. Mada, pre ce biti servo
sena58
Postovi: 297
Postod sena58 » 15 Okt 2015, 13:46
Zamisli malera. Na srebrnom Saabu koji smo kupili od Ace Zodiaca, od danas slični simptomi. Počne da mu varira ler gas i na plinu i na benzinu i da trza u vožnji. Stanem izbacim iz brzine i počnem da drukam kočnicu i auto se ugasi. Sta je čudno, posle 15min nista. Sada se razmišljam, pošto i on ima problem sa prvim paljenje (nekada iz prve upali, a nekad ga moraš duže verglati) da to nije uzrok. Zodiac kaže da je proveravao i pumpu i nepovratne ventile samo je ostao vakum na "rejlu". Može biti da zbog falša serva, i taj vakum ima problem. Ovo ja glasno razmišljam.
Eto tako,pa ko prvi reši misteriju neka se javi.
Pozzz
dragan225
Postovi: 260
Postod dragan225 » 15 Okt 2015, 16:00
I mene zeza nesto oko vakuma, serva i sl, ako ga vozim malo zesce i stisnem naglo kocnicu nekad se ugasi nekad ne. Gledao nepovratne ventile dobri svi.
Dosta nas ima slican problem
Postod GRIPEN » 15 Okt 2015, 16:54
He he. Kod mene ima veze stima da li je vani hladno... Kad je preko recimo 16-17 stepeni, pali iz prve, kad je hladnije, muci se. I kad ga upalim, prvih 30-ak ili manje sek hoce da se ugasi kad pritisnem kocnicu. Posle je sve ok.
Sad sam proverava crevve od pcv jednosmernog vent do leptira. Deluje ok al sam ga zamenio...videcemo
Postod GRIPEN » 17 Okt 2015, 12:08
I dalje sve isto. Mozda je problem s paljenjem jedno a s gasenjem i kocnicom nesto dr...ko bi znao. Ako bude neki majstor na skupu videcemo sta oni kazu
Postod TAZZ » 17 Okt 2015, 13:10
Kad upalis...
Da li zadrzi obrtaje visocije, pa u 30tak sec polako obara?
Ili upalis i relativno brzo se spuste na 1200,1100,900?
Postod GRIPEN » 17 Okt 2015, 14:44
Spusti brzo
Postod TAZZ » 17 Okt 2015, 14:51
Hm...
Mozda znam sta je.
U firmware... Opcija catalyst lightoff
Verovatno je iskljucena
Postod GRIPEN » 17 Okt 2015, 15:38
Pa jeste, iskljucio si
Mislis da to jebe? To je odavno iskljuceno
Postod GRIPEN » 21 Okt 2015, 15:04
Tazz me na skupu naveo na moguce curenje ulja na zatezacu lanca. Skinuo ga danas da bolje zadihtujem. Ujedno izmerio zatezac, izaso je 13,5mm. Kazu da je na 15mm preporuka za zamenu lanca, tako da imam jos fore. Taman na 250k kako sam i planirao.
Na podlosci zatezaca s obe strane sam stavio Permatex 518, nadam se da sad nece da pusta ulje, ako je uopste tu pustalo. Oprao sam taj deo motora pa ce se videti.
Postod TAZZ » 21 Okt 2015, 15:23
Svaka cast.
Postod GRIPEN » 14 Nov 2015, 11:31
SlikaSlika
Galerija podova, odnesete svoje, izabeëte materijal i odma seku i opsiju. Placate samo utrosen materijal u m2. Trude se da maximalno iskoriste.
E sad, oni preporucuju etisone koji su gumirani odozdo al se meni to ne svidja. Oni su kao vodootporni. Cene takvih su oko 600din m2. Ja sam uzeo drugi za koji oni kazu da nije za tu namenu ali kolko god da traje, meni se svideo. Cena tog je bila oko 1600din za m2. Imali su neko parce od 1,5m2 pa je to parce bilo jeftinije, nekih 1750din celo. Zavrsim sve, odem na kasu sa papiricem i devojka mi naplati umesto 1750, samo 675din. Valjda neka njihova zbrka sa siframa. Hvala im.
Postod GRIPEN » 14 Nov 2015, 12:48
Uspeo sam da prepakujem nitne sa orginalnih patosnica.
SlikaSlika
Postod TAZZ » 14 Nov 2015, 13:05
Bravo!
Postod Bagzi93 » 14 Nov 2015, 14:12
Lepo. Pre neki dan sam svracao do Trnavca i rekose mi tamo da nabavljaju podnice za Saab iz Hrvatske. Cena valjda 20€ za komplet( 93 ss).
Jolly
Postovi: 657
Lokacija: Leskovac
Postod Jolly » 14 Nov 2015, 14:49
Odlicno, kao original ;)
Postod kd23se4 » 14 Nov 2015, 17:13
Bozo, te "nitne" se (kao sto svaka zena zna :lol: ) zovu RINGLICE.
Ima radnja "Marselin" u gradu gde prodaju i ugradjuju ringlice na patosnice - ja sam radio za 9-3.
Nego.......ovo za galeriju podova.........jel moze kod svake da prave patosnice ili samo na odredjenim lokacijama?
@Bagzi - jel nabavlja Trnavac i za 900?
Moj cale je pravi Terminator kad su te staze u pitanju - za 6 meseci ih samelje :murder:
Postod GRIPEN » 14 Nov 2015, 18:30
Nikad cuo.
Neznam da li rade svuda, ja sam radio na Tosinom bunaru.
Postod Bagzi93 » 14 Nov 2015, 18:31
@kd
Meni pokazivao jedne i bas su dobre( neka ojacanaj za noge, kvalitetan materijal).Pposto je rekao da trenutno nema za 9-3 ss nisam bas pazljivo slusao da l su za 900 ili 9000 ali rece da dosta modela moze da poruci i da brzo stizu.
