Trapovi
Re: Trapovi
Koliko sam razumeo oni su web prodavnica. Nemaju na lageru nista. Samo preprodavci.
- Postovi: 5530
Re: Trapovi
Po meni malo si preosetljiv.
Ja jos nisam doziveo, ako mi uvoze deo, da stigne tog dana kada kazu.
Ajde Gazela je u tom smislu korektna kazu "tokom meseca", al kada god mi neko rekao npr. "iduce srede", ma garant nije bilo...to nema veze sa firmom, jednostavno je tako.
Tako da se oko toga ne uzbudjujem, samo jednostavno ne ocekujem tog dana i kazem majstoru "e rekli dana x, pa verovatno do kraja nedelje bude tu".
Da imaju robu na skladistu OK, al kad je uvoz zavisi od mnogo faktora.....radim sa firmama koje se bave uvozom pa znam jadac, jednostavno nema ljutnje. Kad budemo u EU to ce biti slanje robe iz mesta A u mesto B, al dokle god imas granicu i neku barijeru imas prodavca-spediter-carinike-spediciju2(koja radi uvoz)-zaposlene u firmi uvoznika.........i samo treba jedan da zakaze u lancu da se sve otegne dan-dva.
- kistu70
- Postovi: 158
- Lokacija: Novi Beograd
Re: Trapovi
Ja odustao od Koni Special Active zbog uvoza..
ako kazu za mesec - za mesec nemam nikakav problem, ako kazu imamo na stanju, pa ti “posalju” na adresu robu koja jos nije prosla carinu, e tu jesam razdrazljiv.
- Postovi: 5530
Re: Trapovi
Dobro, tu si u pravu. To je vec klasicno laganje ili u najmanju ruku precutkivanje cinjenica
- alonso
- Postovi: 251
Re: Trapovi
Pre nedelju dana zamenjeno prednje desno rame / viljuška. Problem je bio u kugli a kod ovog modela je ona integrisana pa je potrebno promeniti celu viljušku... Uzeo sam remontovan deo od Tejovića iz KG (uzeo sam u beogradu kod plavog mosta, tu im je jedno od skladišta pa ne mora da se čeka na slanje iz KG...)
Cena je bila 5000 dinara, a toliko je verovanto bilo i ranije (možda malo jeftinije)... Funkcioniše po sledećem principu, platiš deo i ostavlja se 1000 din depozita koji dobijaš nazad kada doneseš svoju staru viljušku (znači 5000 din + 1000 din depozita).
Garancija na delove je 12 meseci.
Odlučio sam se za remontovane delove trapa zbog cene , više nego duplo jeftinije od bilo čega u radnji... Sve su 10.000+ hiljada dinara (i to su jeftinije varijante, lemforder ili trw su više od toga... )
kao i zbog pozitivnog iskustva sa alfom i generalno kod alfista, gde delovi drže 70.000km i više... naravno, ne crknu posle 70k već su se ljudi sa tim kilometražama potvrđivali da je i dalje sve u redu...
Nisam ništa osim toga zamenio, ali sam se raspitao za zadnje "bumerange / banane" ... 2500 su po komadu, a koliko sam video i to je opet duplo jeftinije nego i najjeftinije novo u radnji.
- Postovi: 5530
Re: Trapovi
Kako sam kupio auto zamenio sam 3 ramena (1x levo i 2x desno).......2008 sa 160.000km, sad ima 354.000km......kakve puteve imamo ne mogu da se pozalim, inace uzimam uvek OCAP u Gazeli, nije neki brend, ali prvi put kad sam uzeo nisam mogao da biram i odlicno su se pokazali.
Losa iskustva na Opel Omegi sa Mapco ramenima........doduse i cena je bila nenadmasna oko 3500-4000rsd/kom. - oba trajala godinu i po dana (ca.20.000km).
Sad je porucen Lämforder u Gazeli ona su....mislim oko 90eura/kom.
Servis gde radim kola saradjuje isto sa tim Kragujevcanima, ali znam da je majstor rekao za Omegu da nema sanse da srede......dal su ramena toliko losa da su vec propala posle godinu i po ili ima neka pozicija gde misli da ne mogu....uglavnom poruceni najkvalitetniji, pa bar da traju ko ovi OCAP :)
- Postovi: 5530
Re: Trapovi
E da, ramena moze da ti sredi i tvoj servis - sem ako nije stradala jabucica.
TRW prodaje posebno ove druge gumice/pastete - a TRW je kvalitetna marka, a te gume ne kostaju vise od 1500rsd, samo mora majstor da ima presu.
- alonso
- Postovi: 251
Re: Trapovi
E pa za lemforderom sam i ja jurio, ali nije baš jeftin pa sam se ovog puta zato odlučio za remontovano...
Nažalost kod mene je samo kugla i stradala ... a silent blokovi su bili dobri pa mi je jedina opcija bila zamena celog ramena...
