Trapovi
- kistu70
- Postovi: 158
- Lokacija: Novi Beograd
Re: Trapovi
u jednom momentu sam se na nekim putevima Srbije igrao (kv-kg, np-sjenica, zajecar-bor), i namerno da tako kazem pokusao da probam limite auta.. neverovatno je stabilan! i ReAxs radi neverovatan posao! mogu da zamislim turboX sta radi..
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
Re: Trapovi
I ja po grckim serpentinama. :D
Ne dovodim u pitanje stabilnost u krivinama pri agresivnoj voznji, ali postoje odredjeni kompromisi.
Ne volim izreku "nije za nase puteve", ali istina je da ne bi ovoliko kukali na udobnost kad bi bilo manje rupa, i islo bi samo dotle da kazemo da je auto tvrd.
9-3 1.9 TiDS (2005)
- Postovi: 5530
Re: Trapovi
Po meni imas sledece mogucnosti:
1. da stavis "normalne" amortizere, ali bi onda trebalo da koristis u kompletu i "normalne" opruge koje idu s njima - ovde dobijas najvise
2. kad sledeci put menjas gume, ako budes stavio Michelin Primacy dobices isto dosta na udobnosti (a verovatno ce ti i gume duze trajati).....isto vazi i za druge proizvodjace Continental ima ComfortContact ili SportContact, Goodyear ima EfficentGrip ili F1 Eagle (ili kako se vec sad zovu).........u principu ima izbora al mora covek da zna sta hoce.
Sto rece Igor "nije za Srbiju".....
Ako hoces da ostavis da ti kola idu u krivini ko po sinama, onda kupi samo nove sportske amortizere i kad kupujes gledaj da stoji napomena "za spustena kola" uz opis - jer te bi jedino trebalo da stavis uz Eibach ProKit.
- Vlaisavljević
- Postovi: 121
Re: Trapovi
на 9000 ставим пре неки дан 17" ЕТ15 7Ј фелне са 225/45/17
Потпуно друга песма. Поред тога што није више толико накарадан и ружан са фабричким фелнама, аутомобил је прилично стабилнији и поред цркнутог предњег десног амортизера....
Тако дааа ћу и ја морати да се бацим на тражење неког оптималног решења...
- Minketa
- Postovi: 81
Re: Trapovi
Sachs u Gazeli 12000, Sachs u Shopgoup 14000.
Uzeo sam Monroe OESpectrum za 7500. U cetvrtak preuzimam.
- kistu70
- Postovi: 158
- kistu70
- Postovi: 158
Re: Trapovi
Posle dugo trazenja, citanja (cak i prevodjenja sa nekih jezika), izucih amortizere onako junacki..
Trenutno najbolja ponuda na trzistu sto se tice 9-3ss, koja zadovolja potrebe udobnosti i drzanja na putu su: Koni Special Active
Naravno u slucaju da se tezi ka unapredjenju u odnosu na OEM.
Takodje odlican izbor i nesto niza cena (ali da je original) su Bilstein B4
B4 ima u Siluxu (koliko sam upoznat trebalo bi da su original), a Koni najbilize u Budimpesti (AZ Preformance)..
Imamo li nekog na forumu ko moze da potera to iz Madjarske? ili da idem na B4
- Postovi: 1270
Re: Trapovi
Ja sam skoro dobio kočiona creva kojih nema kod nas, iz Mađarske. Daj podatke vezane za auto pa da vidim šta može.
- kistu70
- Postovi: 158
Re: Trapovi
nema sta
9-3ss 2007 1.9tid 16v anniversary
koliko sam mogao da proverim
Koni Special Active odgovaraju zapravo svim 9-3 (2003-
a i pisah ovim likovima iz AZ
https://a-zperformance.com/categories/s ... 2-970.html
- Postovi: 1270
Re: Trapovi
Nisam stigao ranije da pogledam..
Trebaju ti sva 4 ili?
Da znam šta da pitam.
- kistu70
- Postovi: 158
Re: Trapovi
Realno sva 4, nek ide zivot..
a naravno prednja 2 prioritet
kakva su i to creva brat? ona pancirna?
koliko te izaslo?
koliko te izaslo?
- Postovi: 1270
Re: Trapovi
Ok, nadam se da ćemo sutra imati odgovor. Meni je uvek tražio i broj šasije iako tu nema mnogo da se mozga pa ćemo videti.
To su zadnja creva za 9-3og, levo je malo drugačije od desnog zbog nekog distancera kod auspuha, i samo je za taj auto (i 900ng), dok prednja pašu i na Daewoo i Opel (Vauxall). Ne mogu da kažem sam pretražio više radnji pa da tvrdim da nema nigde sem tu gde sam ih kupio.
Radnja je u Zrenjaninu.
- Postovi: 1270
Re: Trapovi
Evo ovde sve: viewtopic.php?f=88&t=222&start=225
- kistu70
- Postovi: 158
Re: Trapovi
Hvala brt.. pokusao sam da ti posaljem poruku da ne gusimo temu.. ali nesto nece.. kad saznas nesto posalji ti meni i hvala i do sad na ovome mnogo!
- Postovi: 1270
Re: Trapovi
Kaže ne može da se nabavi, nisam uspeo da dobijem razlog. Vodio sam se time da ako su mogli ta creva da dobave, mogu i ovo, ali ništa.
Moram da pitam, jesi kontaktirao ove:
http://www.amortizerikoni.com/
https://www.dinara.rs/o_nama.html
- kistu70
- Postovi: 158
Re: Trapovi
Jesam,... Dinara ne radi Koni vec neko vreme, a ovi drugi se ne javljaju na telefon...
mada cisto sumnjam da je neko od nasih preduzetnika uvezao najnoviji Koni za Saab 9-3... mrka kapa...
trazim dalje nekog ko moze potera iz Budimpeste... na "sverc"
- kistu70
- Postovi: 158
Re: Trapovi
Nisam mogao da cekam Koni iz nemacke.. ili da placam carinu i porez iz madjarske.. uzeh Bilstein B4 iz Siluxa.. prednje i zadnje, pisem utiske po montazi.
- Postovi: 1270
Re: Trapovi
Zar nijedna druga radnja nije mogla da nabavi tu marku?
Siluks je obično skuplji od ostalih ali u ovom slučaju ne mora da znači...
- kistu70
- Postovi: 158
Re: Trapovi
bio popust u Siluxu, prednji sa 16 na 11, zadnji sa 8 na 6... (ukupno 34000)
izokretah sve zive i mrtve za Koni, najbrze bi ih dobio za mesec dana i bili bi 60-65000
pa kapiram jbg.. ustedeo sam 30 za nesto drugo
- alonso
- Postovi: 251
Re: Trapovi
Nešto gledam danas KYB katalgo za drugara... KYB inače nudi dve varijante za 9-3, običnu i sportsku (aero)
... vidim da kod njih u katalogu taj "običan" amortizer za 9-3 više nije dostupan (discontinued). I naznačeno je da zamena za njega ovaj drugi (sportski - aero)
Možda ovo rešava misteriju zašto ljudi kažu da je kyb tvrđi nego sachs
sacsh provereno u prodaji ima sve varijante i dalje... i sportsku i običnu... kyb možda i ne...
ja imam sachs sportske (plave) i ništa tu nije mekano i udobno
- Postovi: 5530
Re: Trapovi
KYB-a za 9-3OG ima samo jedan amortizer za sve modele, tako da iskljucujem da imamo sportski amortizer.
Sem toga, rekao sam, auto je na neravninama tvrd, a u krivinama se previse naginje - dakle radi sve sto ne treba.
Ovo ponasanje imam na 900OG sa KYB-a napred i kod njene 9-3OG sa KYB-a napred. Mada je na 9-3 dosta manje izrazeno nego na 900.
Al uskoro na 900 KYB-a leti napolje.
Na mom 9-3OG s druge strane Sachs se ponasa kako treba, lezece policajce pegla ko da je vazdusno vesanje, a u krivinama je dovoljno cvrst za kola koja nisu sportska.
Sachs za 9-3OG ima normalan i sportski amortizer.
- kistu70
- Postovi: 158
Re: Trapovi
Bilstein B4 stigli i montirani, i prednji i zadnji.
Kazu na forumima da treba 10tak dana da “omeksaju”, ali razlika se vec vidi, i to ocigledna.
Postavljam sliku zamenjinih originalnih posle 250000km kao dodatni motiv kolegama da menjaju com stignu.
Usput, od Siluxa sad kupio nesto i nikad vise, sve najgore im zelim lazovsko.
- Postovi: 5530
Re: Trapovi
Ma moglo je to jos
Ako nije problem podeli pricu za Silux....imaju neke stvari koje samo oni imaju u ponudi, pa svaki savet bi bio koristan
- Minketa
- Postovi: 81
Re: Trapovi
Stavio sam Monroe OESpectrum napred i Kyb opruge. Menjao sam i stabilizatore.
Ja sam zadovoljan sa ovim sto sam dobio!
Skinuo sam originalne, njegove, Sachs. Levo je pukla opruga, desno je procurio amortizer.
Sad je lepse po nasim putevima. Lezece mogu da predjem u drugoj ako sasvim usporim. U krivinama lezi kao po sinama! Nema naginjanja. Bolje koci. Ruke 4000.
Moram i zadnje da menjam. Sad dolazi do izrazaja koliko su dotrajali.
Ne bih ja tu trazio nista bolje od ovoga. Vozio sam 156 sa odlicnim, utegnutim, trapovima, i dobrim amortizerima i HP Primacy gumama... ne zaostaje moj Saab mnogo.
Samo da je srece da mozemo na vreme, i redovno, da odrzavamo auta.
- kistu70
- Postovi: 158
Re: Trapovi
1. Sreda 19.08. odem na sajt, pise imaju na stanju sve (levi i desni prednji i dva zadnja).
Pozovem telefonom, kaze ljubazni operater da imamo na stanju! Pitam lepo, “kad treba da platim da bi dobio najkasnije do srede”,
: Postovani mozete platiti i u petak, 3 radna dana i kod vas je na adresi.
Napomenem da mi je JAKO BITNO da dobijem do srede i da cu platiti avansno danas (ta sreda! dakle 5 radnih dana ranije), oni posalju predracun ja platim, oni obaveste da sam uspesno platio.
2. Sreda 26.8. (dan kad treba da stignu, i ako rekose 3 radna dana bez problema, nekako se nisam ni nadao ponedeljku). Naravno ne stizu, ali dobijam poruku koja glasi: “ Postovani! Porudbinu #758264 smo danas poslali na vasu adresu putem Bex Express. Planirana isporuka je sledeci radni dan. Lp”
Odmah zovem, jer sta sledeci, danas je sreda, necu u cetvrtak! a kad sam video BexExpres najzio sam se (znam ko su, narucivao nekad od njih, nista gore ne postojo od te bande), provalim da mi ne gine sledeca sreda! Zovem i zovem i naravno ne javlja se niko.
3. Dobijem operatera u cetvrtak ujutru, objasnim da vec kasne 1 dan i da vise verujem crnom djavolu nego bexexpresu i posto broj porudzbine NE POSTOJI na sajtu pretrage posiljke Bex-a, zamolim da mi operater kaze gde su mi amortizeri?
odgovor koji dobijam je: Nisu jos poslati, kod nas su.
ja: kako mislite nisu, poslali ste poruku juce da su poslati!
operater: bla bla
ja: ok, gde se nalazite dolazim ja po amortizere
operater: nismo u mogucnosti da vam izdamo tako robu
ja: slusaj druze, naci cu vas, zapalicu i vas i magacin i svoje unapred placene amortizere, zovi sefa da me okrene ja sam krenuo po pistolj - tim recima!! naravno blefiram.
malo kasnije zove sef i “ljubazno” objasni da moji amortizeri jos nisu ni kod njih! u Siluxu!!!
uvoz, carina bla bla.. stizu veceras (cetvrtak vece!!!!) i da dodjem po njih u petak ujutru.
Dakle, oni ti kazu da imaju na stanju - nemaju.
posalju poruku da su ti poslali - nisu.
kazu da ipak jos nisu poslali u magacinu je - nije.
nije jos ni stiglo kod njih!
ni mrtav vise kod njih ne kupujem!
