Da li znate gde se kod nas mogu kupiti gumcie za dizne , sa slike koju ću postaviti ispod ?
Ja kada sam svoje nosio na čišćenje, hteo sam da ih zamenim sve, ali nigde nisam mogao da nađem ove crne, veće, što idu između dizne i usisne grane
Ova plava, desno, što ide na rail, njih imaju mahom u tim servisima za čišćenje i ispitivanje dizni, kao i ona koja se nalazi na samom brizgaču, koji se sada ne vidi... Ali ove crne nisam mogao da pronađem u par radnji auto delova i opreme i kod plinadžija... Svraćao sam i u Tiki Vent, takođe ništa.
Gumice ovih veličina npr imaju u woby haus-u - O rings - ali su mi na par mesta rekli da to moraju biti gumice otporne na gorivo, iako nisam u to baš siguran s obzirom da one dihtuju između dizne i grane i nemaju kontakt sa gorivom za razliku od druge dve, manje gumice...
B207 - gumice za dizne
- Postovi: 5530
Re: B207 - gumice za dizne
Ako imas broj dela - Bosch tj. Trigema, trazi Vesnu i stizu za 3-4 dana
Mozes i kod ovih sto remontuju dizne da trazis da ti daju/prodaju (vidim vec si trazio, probaj kod Vlade dizna.net)
- alonso
- Postovi: 251
- alonso
- Postovi: 251
Ovo sam naknadno video, pitaću i kod njih...Mozes i kod ovih sto remontuju dizne da trazis da ti daju/prodaju (vidim vec si trazio, probaj kod Vlade dizna.net)
Inače, ovu pretrau u EPCu radim po broju šasije, zato mi desno ne prikazuje neke komponente. Ako ugasim "filter" u programu, onda ovo označeno brojem 14 (što mi izgleda da je gumica koja me zanima) je moguće da vidim i tada mi pokaže broj dela i mogu da ga nađem na skandixu, ali on po EPC-u ne odgovara za B207R
- Postovi: 5530
Ja sam zbunjen.......cak i da su veceg protoka, zar ne bi trebalo da su sve dizne za B207 motore istog oblika??
Mislim naleganje na usisnoj grani ili gde vec idu i rail-a (s druge strane) bi trebalo da je isto, zar ne?
- Postovi: 5530
http://www.saab-parts.eu/Saab-9-3-Typ-2 ... nspritzung
Ako ti nesto pomaze.........ispade da kod R ide samo klema na vrh....nemam pojma...
- alonso
- Postovi: 251
Pa da, ali ne znam zašto iz opcija izbaci te neke delove kada je filter uključen... Recimo, sa uključenim filterom za broj šasije, jedino što mi izgleda kao mogući deo je : 12801658 (označeno brojem 6 na slici)... To kada pretražujem, gde imaju slike, izbaci nešto što izgleda kao "kit" sa svim gumicama... košta oko 20-45 $ zavisi kako gde... Na skandix-u ne postoji ništa pod tim brojem.
Kada se filter isključi, i pretražujem opšte za B207 onda mi sa glavne slike broj 14 pokazuje pod brojem 12576332 i stoji da je to za B207L, i to postoji na skandixu i košta par evra...
Mislim da je najbolje da se raspitam za oba ova broja da li mogu da se poruče i kolko šta košta...
- Postovi: 5530
Ako ti treba ovo
Imali smo sa Slavisom lose iskustvo kad se od njih trazi da nadju deo, kad imas broj mnogo je lakse
zovi opet Tiki Vent i daj im broj dela i mozes sigurno da porucis.
- Postovi: 5530
Evo ti resenja [url]https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =514015062[/url
Kod B207R ide drugi Rail - zato ne mogu one gumice sa B207L
- alonso
- Postovi: 251
Na kraju ispada da je to potrebno... verovatno sve gumice dođu sa tim (i crne velike i plave male i male crne koje su baš na brizgaču a ne vide se na gornjoj slici)
A da je ovo samo gumica i očigledno u programu nije predviđeno kao poseban zamenski deo za R ...
12571865
https://www.eeuroparts.com/Parts/149832 ... -12571865/
Pitaću za oba, pa videti šta kažu
- alonso
- Postovi: 251
Ne znam kolko je rail drugačiji , pogledaj opet sliku ... ali kao što smo obojica konstatovali, tamo gde naležu na usisnu granu mora biti isto (nisam nikad čuo da je neko na L/E stavio aero injektore a da je morao da menja usisnu granu...)kd23se4 je napisao: ↑29 Okt 2019, 22:44Evo ti resenja [url]https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =514015062[/url
Ovaj link što si poslednji ostavio, ako pogledaš rail sa brojem 1 je na slici ista za L i R, a ona 1A je za R posle 2007. godine. (samo im se broj razlikuje ali je verovatno u pitanju isti deo, mada to je manje bitno jer se ne radi o gornjim gumicama, već donjim koje naležu na usisnu granu - koja je ista svuda)
A dizne su baš ove kao na rail-u pod brojem 1 i slika iz mog prvog posta. Možda je neki propust u programu zašto ne nudi posebno tu gumicu za R iako naleže na istu usisnu granu... (rail možda i jeste drugačiji ali usisna grana nije)...
Pozvaću i i pitati za onaj "sealing kit" koji si prethodno postavio (baš za R) i posebno za ovu gumicu donju koja kaže da za L...
- alonso
- Postovi: 251
Ima ovih dana u Lidlu set od 420 raznih gumica (o rings) za 600 dinara. Naznačeno je da su otporne na benzin, ulje i kiseline...
Možda ne bih ove stavio između dizne i magistrale (te gumice svakako imaju servisi za čišćenje dizni i plinadžije), ali bih definitivno stavio na mesto između usisne grane i dizne da sam ih imao tada (njih u toj veličini nisam mogao da nađem nigde, a svuda mi je rečeno da ne mogu "obične" ... e pa ovo nosi obične) - mislim na velike, crne, spomenute u prvom postu
- alonso
- Postovi: 251
Očišćene dizne preventivno pre neki dan...
Kao i prošlog puta, niko nema ove veće gumice, što idu na uložak brizgača (one treba da dihtuju između usisne grane i uloška, a brizgač upada u te uloške)
Pisao sam ranije da je bilo u Lidlu da se kupi ceo set, koji je otporan na benzin, ulje i kiseline... Pa sam ih pre vraćanja sam zamenio. Generalno te gumice i nemaju kontakt sa benzinom, pa ako ne možete da nađete, u principu vam trebaju samo gumice kolko tolko otporne na temperaturu (temperatura usisne grane)
Stare su bile spljoštene, tvrde i isupucale... Ako ne skidate dizne, ni ne treba da razmišljate o ovome... Al ako se skinu, postoji šansa sa ovakvim stanjem starih gumica, ako se vrate, da će od tog trenutka tu da vuče falš vazduh ...
Nove gumice (ili stare ako vraćate) obavezno namazati silikonskom mašću ili nekom drugom namenskom za to...
Ako sami radite, pre vraćanja očististe mesta na usisnoj grani gde upadaju ovi ulošci ...
Na početku sam rekao da sam preventivno ispitao i čistio, na kraju je rezultat ipak da auto manje vergla nego pre tj bolje pali
- alonso
- Postovi: 251
Iskustvo posle raznih testiranja
Ove gumice iz lidla definitivno ne trpe visoke temperature ... možda bi kod dizela bilo ok, al kolko se b207 zagreva , definitivno ne...
Otorne jesu na goriva i kiselunu, ali ne i na temperaturu (mada na pakovanju i nije naznačena temperatura).
Ubrzo posle montiranja sasuše se i stvrdnu tako da ne dihtuju više, pa se kroz 2 meseca već javi priličan "vacuum leak"...
Poenta priče : nikako ne vraćati stare gumice ili stavljati neke za koje se ne može garantovati da će trpeti temperaturu
Rešenje za mene i koje bih sugerisao drugima, je da se ulošci / plastike i rupe na grani dobro očiste, stave nove gumice (mogu ove iz lidla ili bilo koje druge) ali da se obavezno plastike i gumice namažu diht pastom koja služi za visoke temperature (victor reinz npr koja je jako popularna)
ili naravno stave gumice iz originala (što je malo verovatno da će neko da se muči da traži)
Ko hoće može da juri original, ali je dihtovanje podjednako dobro ili čak bolje rešenje (njega će mrzeti jedino ljubitelji fabričkog rada)
Trajno rešen problem diht masom.
- Postovi: 5530
Bas sam hteo da ih kupim, al ovde kod mene ili nema ili su vec razgrabljene
- Postovi: 1270
