Čišćenje / skidanje katalizatora - B207
Re: Čišćenje / skidanje katalizatora - B207
Pa znam, al ako je to dovoljno da koliko god, onda moze I bez posebnih procedura
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
- Postovi: 14
Meni se ovo dešava kada ide na LPG. SIgnal 0..0.1 Valonso je napisao: ↑11 Jan 2020, 18:29Juče baš nešto na dijagnostici gledao, očitavanje sa druge lambda sonde - iza katalizatora - je zakucano 0V ... pa moram da vidim šta se dešava sa tim, otvoriću temu ovde... nemam nikavkih problema, samo sam to primetio... možda senzor nije povezan ili je crkao... da je katalizator neefiksaan, tj da ne radi, očitavao bi neki mali napon 0,1V - 0,2V , ali ne i 0 ...
Zbog toga i pali CEL na boardu.
Na benzin to skoro da stoji oko 0.5 V, kako inače i treba.
Ne znam u čemu je štos.
- alonso
- Postovi: 251
Ipak je bilo do te verzije kopije delfija... ostale isčitavaju normalno (tech2 recimo, čak i onaj elm blutut od par evra sa aplikacijom torque, inače odlično radi sa benzincima...)
Nisi rekao o kojoj se sondi radi, prednja ili zadnja (mada pretpostavljam zadnja, kako si se nadovezao na moj post...)
Kod druge, tako nizak nivo ukazuje na siromašnu smešu ili neefikasnost katalizatora (da ne vrši svoju funkciju) ... s obzirom da tebi na benzinu pokazuje u granicama normalnog, ne bih rekao da je u pitanju katalizator već podešavanje plina ... to da sonde ne rade dobro sa plinom ne pije vodu kod bilo kog sekventa, pogotovo ako je plinski uređaj sa obd kontrolom... kao qbox i slični ... Čuo sam da to hoće da se dešava kod automatske kalibracije plina, ako se neko ne pozabavi sa korekcijom mape posle toga (čitaj mrzi ga) ...
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 14 gostiju
