Kakve su ovo vrednosti za broj misfire-a ? Pogledao preko one kopije delfi / autocom dijagnstike - DS150E ... Pored broja, stoji merna jedinica "pcs", ali nisam uspeo da pronađem šta ona znači, uglavnom kad sam video druge dijagnostike, pa i tech2 između ostalog, nema nikakve jedinice, nego je samo broj ...
Nepaljenja cilindar 1 - 157 pcs
Nepaljenja cilindar 2 - 119 pcs
Nepaljenja cilindar 3 - 162 pcs
Nepaljenja cilindar 4 - 160 pcs
Imam i očitavanje vrednosti senzora detonacije - Tu stoji 0, nekad se na trenutak prebaci na 1, ali je uglavnom 0...
U stvarnosti nema knock-ova... Ni u leru, ni pod opterećenjem... Nema stvarno nikakvih problema, nego sam ovo gledao jer sam skoro sredio PCV check valve - ventil između usisne grane i glave... Pa sam ušao da pogledam vrednosti...
Nešto mi je u sećanju, da su ove vrednosti u desetinama hiljada kada ima misfire-a ...
Izostanak paljenja / misfire count - B207
- alonso
- Postovi: 251
Poslednji put menjao 2 dana alonso, izmenjena 16 puta
- Postovi: 5530
Re: Nepaljenja / misfire count - B207
Misfire i Knock nemaju veze.......ako imas misfire svecice i bobine gledaj
- alonso
- Postovi: 251
Nema ih, samo sam pogledao vrednosti pa me zanima šta je normalno za očekivati tu... Misfire pokazuje za svaki cilindar, i to je oko 100 i nešto "pcs" pokazalo... A knock vidi senzor detonacije, tu je vrednost 0 i povremeno se pojavi na 1 ali uglavnom je 0... Ni misfire se ne vidi tj nema "pucanja" na auspuhu...
- Postovi: 5530
Knock je kada dodje do detonacije pre GMT i uglavnom se desava ako imas veci Boost nego sto kvalitet goriva i dr. faktori dozvoljavaju.
Zato kazem...nema veze sa misifire, jer misfire moze da se desi dok preparkiras kola na parkingu, a ovo drugo samo ako ga ljuto cepas
- alonso
- Postovi: 251
Re: Izostanak paljenja / misfire count - B207
Da ažuriram malo ovu temu ako se neko bude bavio sa izostancima paljenja (misfire) iz bilo kog razloga... Ukoliko se misfire ne oseti (trzaj motora, promena zvuka / rada, vibracija na volanu, u sedištu itd... ili u vidu detonacija iz auspuha...) onda se radi o "false misfire" i onda takvo brojanje u programu treba zanemariti, nezavisno da li je Tech2 ili nešto drugo u pitanju... naravno radiće se o manjim ciframa u tom slučaju i neće generisati grešku za tako nešto
