Br. motora
- Mitar_NS
- Postovi: 14
- Pridružio se: 22 Jan 2015, 14:35
Br. motora
Pozdrav svima ,treba mi pomoc oko br. motora.Problem mi je sto da bi carinio auto treba da imam br. motora,ali je plocica zardjala skroz i ne moguce je procitati br. sa nje.Ima li bilo koji drugi nacin da se sazna broj motora ,da li ima neka baza podataka sa tim ili bilo sta.Hvala unapred
- Postovi: 97
Re: Br. motora
I ja bih da uvezem jednog saab 9-3tid i cuo sam da na vecini takvih modela broj motora se nevidi zbog rdje i korozije . Dali neko zna gde se tacno nalazi br.motora na modelu 9-3Tid 2005g radi provere istog.Hvala unapred
- alonso
- Postovi: 251
Re: Br. motora
Ovaj motor na slici je benzinac, nisam siguran da se i na dizelu nalazi na istom mestu?
- Postovi: 97
Re: Br. motora
Provericu dali je na istom mestu hvala u svakom sluaju. I javljam dali sam pronasao
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
Re: Br. motora
Trebalo bi da je negde blizu menjaca, ali neka potvrdi jos neko.
Ista prica i kod mene - odradjen je PUS kad je auto uvezen.
9-3 1.9 TiDS (2005)
- Postovi: 97
Re: Br. motora
Na mom modelu nije ovako kao na slici nije ovo taj model motora pretražio sam sve koliko sam mogao ali nisam uspeo da nadjem
- Postovi: 5530
Re: Br. motora
Verovatno zato sto je ovo na slici (koliko vidim) za US trziste gde nema dizela, a dizel posto je Fiat-ov motor verovatno ima neko drugo mesto gde se ukucava broj.
Ne znam, ali predpostavljam da je zato...
- alonso
- Postovi: 251
- goransaab
- Postovi: 143
Re: Br. motora
Tako je, kao i kod svih JTD-a, Z19DTH
- Postovi: 97
Re: Br. motora
Jedva smo uspeki da pridjemo br. Bukvalno sakriven iza izduvne grane.
Poslednji put menjao 1 dana ricile83, izmenjena 24 puta
- alonso
- Postovi: 251
Re: Br. motora
Super je što se vidi kod tebe ... kako sam čuo , ukucavanje brojeva za kola iz uvoza je proradilo u jednom trenutku, pa je opet stalo, sad su problem neki neusklađeni pravilnici...
Odakle je došao auto s obzirom da broj nije zarđao? Rekao bih da su male šanse da je švedska ili švajcarska, tipovao bih na italiju?
Bilo bi pametno da tu pločicu namažeš bakarnom mašću kako bi sačuvao od eventualne korozije za ubuduće sledeće godinne neposredno pred tehnički pregled čišćenje brake cleanerom i kao nov
- Postovi: 97
Re: Br. motora
Auto je iz svajcarske ali ovo je ocisceno radi carine jer se nije bas jasno videlo i delimicno korodiralo i zamasceno.mada i ne bilo gde se nalazi mislim tu se bas usija od toplote. Znaci neznam da li su mogli gore mesto da izaberu.
- alonso
- Postovi: 251
Re: Br. motora
Svakako mora biti negde na bloku pa je toplota neizbežna e sad nije se računalo na to da će u Srbiji taj broj morati biti čitljiv do kraja veka tog automobila...
