Saab 9-3SE 2.0t, 2001
Re: Saab 9-3SE 2.0t, 2001
Nisam još nabavio, ako Thule piše da paše onda mora da paše.
Posle godinu dana čekanja da nešto napišem, reših se...
Još septembra sam sredio stakla farova, ošmirglano je iznutra tako da svetlosni snop ksenon projektora može slobodno da obasjava put.
Nisam čoveku koji je to radio još poslao slike da vidi krajnji rezultat.
Hvala Seni koji me je upitio kod svog rođaka Bože. Čovek je super uradio posao, malo smo se čekali ali sa moje strane nije bilo žurbe.
Hvala i Boži, naravno.
Ovako to izgleda:
A odmah zatim sa ugradio kao neka ,,dnevna" svetla u migavce, tzv. Switchback - svetle belo kada je uključena pozicija a kada se uključi migavac narandžasto. Uklonio sam pozicije iz farova i to sve spojio sa ovim sijalicama.
To izgleda ovako:
Kasnije sam se setio da mogu da stavim još pozicija, i to u delu migavca kao kod američkih verzija pa sam izbušio rupe, kupio konektore i sve to lepo upakovao. To ,,lepo" znači da sam pazio da ništa ne štrči, ima malo više kablova ali sve može da se skine a da se ne čupaju žice.
Nemam slike jer nisam zadovoljan krajnjim fizičkim izgledom. Još od izletanja sa puta pre dve godine branik nije najbolje uklopljen pa migavci ne naležu najbolje. Rešiće se i to.
Ovako to izgleda:
To izgleda ovako:
Sledeci put pitaj.....cisto da ustedis postarinu....ima i ovde da se kupi
Pa kad se niko ne hvali da zna
Gde ima?
Gde ima?
- Vlaisavljević
- Postovi: 121
Мени је увек сметало на форуму то што свако има своју тему у којој је представио свој аутомобил и све трпају ту....
е сад, кад неко хоће да прегледа форум и нађе неку корисну информацију мора да претури све теме наших љубимаца да би сазнао нешто.
Људи, отварајте теме за све ново што радите/купите/сазнате.
Pa kako da se pohvali kad ne zna da ti treba
Zove se nepovratni ventil goriva i imas ga u prodavnicama autodelova........ja sam kupio u Auto Mika, i to je bio Pierburg za neki veci precnik creva pa sam porucio, al ove 4-5mm imali su na stanju.
Vode se kao za gorivo, ali funkcionisu i sa gasovima tj. drze vakum, a posto su za gorivo nece ih nagristi ulje/benzin
Mozemo da napravimo temu "Jel zna neko gde ima da se kupi.....?"
- Vlaisavljević
- Postovi: 121
Pa jeste, dzaba rubrika kad nema ko da pita
- Vlaisavljević
- Postovi: 121
Kd, kao sto (me) već znaš, ja uvek pitam.
Ovo nisam očekivao da postoji kod nas u prodaji pa sam zato i preskočio tu jednu stepenicu.
Ona guma možda može da se pronađe na buvljaku od traktora
ali ko će to da traži.
Ajde, evo pitanja:
1. Gde da nađem poklopac (kod nas) matice brisača? Otpao jedan pri pranju.
2. Pitao sam (ponovo, hahaha) u vezi ulja za servo, pa dobio odgovor da ide zeleno ulje a kod mene je crveno. O čemu se radi?
Ajde, evo pitanja:
Poklopcic za brisace, koliko ja znam, stvarno nema - i ja sam kod mene porucivao iz inostranstva, mislim da ne pase s Opela - inace moja preporuka da se stavi kap OHO lepka na cepice, jer kacenje nije bas sigurno.
Sto se ulja tice i o tome sam vec pisao (samo ko ce sve da cita, jel?)
Imas 2 opcije:
a) zeleno ulje vremenom hoce da postane braon - tamno crveno, verovatno neka oksidacija koja se dogodi - nista strasno
ili
b) neko ko em ne zna em nece da proveri sta treba da sipa je radio na kolima i sipao pogresno ulje - crveno/ATF
b) je po mom misljenju razlog zasto "tek remontovana" letva na Opelima procuri, jer se sipa pogresno crveno mineralno ulje koje odreaguje sa ostacima zelenog sintetickog u letvi - gumice ispucaju i letva opet krece da curi
Moguće da je oksidiralo, ne verujem da je menjano. Masna je posuda odozdo, ta creva koja ulaze u nju su takva a vidim od skoro da je kapalo dole na nešto od motora.
I još nešto, mislim da sam negde pročitao da su na prvoj 9-3ci loše kočnice. Moram da priznam da mi nije neki osećaj (tako je otkad je auto kupljen) jer u poređenju sa Tojotom, koja jeste lakša, Tojota bolje koči. Zamenjene su u međuvremenu prednje i zadnje pločice a zadnji diskovi su išli na strug. Imam utisak da kada se češće stiska kočnica da se pedala blago stvrdne, nije isti osećaj kao kada se prvi put stisne. Nije velika razlika ali mislim da postoji.
Radnik na tehničkom nije bio oduševljen rezultatom na valjcima i kaže da je jedva prošao mada to isto je rekao i kad sam dovezao Tojotu, kod koje oči ispadaju kada se muški stisne kočnica. Možda mu to neka fora?
Da li kočioni cilindar pravi problem
Pa meni vise deluje da ti servo ne drzi vakum......vidi kocnice na 9-3ci nije da koce u mestu, ali da su lose daleko bilo.
Mislim vise da ti imas neki problem kod tebe, a moze biti da imas niz "nesretnih okolnosti"......ono, los servo, tvrde plocice.....
Na nasim 9-3kama su zadnja klesta remontovana i ovaj potrosni materijal je sve ATE i nemam primedbe na kocnice.
Inace na poslu vozim Audi A6 2017 godiste.....da ne bude da samo vozim starudije, pa se navikao
Ako budes neki vikend na Novom Beogradu mozemo da se nadjemo pa da probas.......
Da, moram se ozbiljnije pozabaviti tom problematikom. Prednje pločice su Ate, zadnje su neke Valeo First. Ove zadnje su stavljene prošle godine i osećaj je isti, jedino što malo škripe pri manjim brzinama.
Ako se desi da prolazim, vrlo rado, da probam i to čudo od Saaba koji se ne kvari.
Voleo bih da znam ko me je pozdravio
Neko ko vozi SUV i ne zna da se parkira
Jel ima kamera tu gde si bio?
Nema, samo komšiluk. Ma, vidim auto sa prozora, nema 20-25 metara do njega.
Imam utisak da je neko pokušao da ga otvori pa se uhvatio za spojler. Parčići su bili po zadnjem staklu.
- sale brdo
- Postovi: 94
Uzmi super lepak i nudle... Čudo današnjice :D izvini na šali ali to mi je prvo palo na pamet... Dobro je što je crna mat... Uzmi bumper sprej i rokaj...
<9000CS>
Zalepio sam lepkom ali to neće dugo da traje. Čim se sledeći bude oslonio ima da pukne.
Intresantno je ljudima da se oslanjaju na spojler, ima neku draž.
Voleo bih da nađem od Aera, kad već mora da se kupuje drugi.
Nazalost moram da potvrdim da lepljenje ne pomaze - kod njene 9-3ke je pukao spojler kad je zet gurao auto na spojler kad se zaglavio u snegu i "krc" samo moram priznati manje osteceno nego kod tebe.
Farbar koji radi i branike nam je to popravio i ofarbao, al posle par meseci napravio se "mozaik" tu gde je bilo puklo - tako da smo na kraju kupili drugi.
Jako tesko bilo naci spojler, jer nece niko da proda gepek bez njega.....za Aero ne bih ni pomisljao da trazim, cini mi se da je problem sto se ne gadjaju rupe pa ne bih da mi curi voda u gepek.........
Ja nisam rekao da ne moze, samo da se rupe ne gadjaju.........mozda nije tacno, ali kad smo trazili drugi spojler nismo mogli da nadjemo originalni, pa smo bili na putu da uzmemo Aero, ali mi je receno da ima neki drugi raspored rupa koji nije isti kao moj.
Licno ne volim to kicenje tudjim perjem, al to je vec stvar ukusa......
aj to cemo da poteramo da se sredi maloVlaisavljević je napisao: ↑30 Maj 2019, 09:53Мени је увек сметало на форуму то што свако има своју тему у којој је представио свој аутомобил и све трпају ту....
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
