znaci rjesio si
Evo onda jos jedan ..... modernijiBoki je napisao:Izabrao si pravi smajli AERO!!!![]()
- troll 9-5
- Postovi: 1999
- Lokacija: Z E M U N
Aero mason
- troll 9-5
- Postovi: 1999
Boki! -
Jel bude neka slika od Vaseg ljubimca bez krova u predsojecim danima......
Dva meseca nam nista nisi dao kao poslasticu (mislim na slike)......a leto je.
Hvala u napred ....
Jel bude neka slika od Vaseg ljubimca bez krova u predsojecim danima......Dva meseca nam nista nisi dao kao poslasticu (mislim na slike)......a leto je.
Hvala u napred ....
Bice slika,tek sam stigao sa odmora,2000km bez greske,saab sluzi kao zmaj,potrosnja bila ultra smesna,prosek celog puta 5.9 lit.cabria nisam ni upalio vise od mesec dana.napravio sam svojom nepaznjom dve tri grebe po branicima i to je to.stigao sam do 223000km.
Boki je napisao:Bice slika,tek sam stigao sa odmora
Boki .....-
Posle dugo vremena i premisljanja sta da radim sa motorom na 900 turbo,jer dimi kao furuna,otvorio moj majstor prvo glavu,unutra kao sve ok,gumice tvrde,zameni on to,unutra fino,nema gnoja i mulja,vrlo mali,ultra tanak film skorelog ulja na zidovima glave gde je lanac,cevi turbine i turbina korektna,nema lufta,suvo,nema ulja,spakuje on to sve nazad,promenim u kratkom vremenskom periodu ponovo ulje,filter,upali cabrio na dodir kljuca maltene,radi i dalje fino,tiho,ravnomerno ali DIMOVA i dalje koliko ti volja.E sad nije merio kompresiju da vidimo tuzno li je dole u bloku,kaze izmerice narednih dana kad stigne,ako je kompresija tuzna dali ja da zamenim karike,lezajeve ili to kod saab-a nemere tako,ili da ubacim drugi motor a ovaj u delove ako ikada ikome nesto bude valjalo iz mog motora...s obzirom da je kod mene ostalo jos svasta oko estetike,pre svega leptir staklo,prednja sedista,sitnice dali ja da jurim ceo pa da prebacujem ili da ga prodam pa koliko uzmem uzmem,a valjda cu uzeti bar moje pare.....
Lepi... ajd sutra te zovem da bacimo pogledic na tvooje sokocalo... mmm..
posle podneva.kad god.neznam sta mu je dok se neotvori dole verovatno.dimio je samo na oduzimanje gasa i nije dimio prvih par minuta dok je hladan.vruc je zaprasivao komarce
Sta se desava na crevu od iberlaufa? Imali tu dima na zagrejan motor pod turom?
.........i koje je boje dim?
interesantno je da pod gasom dima skoro da nema ili ga nema uopste,najvise sam primetio druga,treca brzina pocinjem da kocim i stajem,krece kovitlanje dima i onda na semaforu se opet primiri posle par sekundi,i tako u krug.znaci kad stoji u mestu vruc na leru nema nista.kad ga isturiram par puta i pustim gas krecu dimovi i posle par sekundi opet staju maltene skroz.ali definitivno smrdi ulje.
zbog boje dima bi rekao da nema veze sa karikama i sl.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 31 gost
