- Postovi: 5530
Ja sam ti ponudio resenje, a ti kako hoces.........
Ja sam -085 kupio nov pre 5 godina, za 250eura, ali mislim da su prodali
- Postovi: 5530
Otici cu ja svakako do tog Vladimira, samo sto na saab-u nema ni releja pumpe, pa ne znam sta ce da gleda. A cinjenica da uopste nije radio na benzin od 2013. godine me samo ucvrscuje u uverenju da od te rabote (citaj popravke B201) nema nista u bliskoj buducnosti.
- Postovi: 5530
Ja ti rekoh ima covek sve delove po razumnim cenama, ukljucujuci i relej........prosle godine dolazio za Belu crkvu i trebalo Kizi da ponese sve sto hoce, ali Kiza se nesto predomislio
Ako je tako, onda vredi pokusati. Pozvacu ga ujutro pa cu videti sta kaze.
Inace, danas sam ukapirao o cemu je Boza pricao kad je navodio da prekidac usmerivaca vazduha u kabini sisti. On i treba da pisne izmedju biranja polozaja, problem je sto ovaj ostaje otvoren u tri polozaja i sisti sve vreme. Tako da je i on za zamenu, ne drzi vise.
Poslednji put menjao 1 dana zodiac, izmenjena 6 puta
- Postovi: 5530
Ja sam pustio coveku poruku da mi potvrdi za warmup -102 i relej da li ima - javljam cim mi odgovori
- Postovi: 5530
Da se kladimo da ti samo spalo vakum crevo sa neke pecurkice?zodiac je napisao:Inace, danas sam ukapirao o cemu je Boza pricao kad je navodio da prekidac usmerivaca vazduha u kabini sisti. On i treba da pisne izmedju biranja polozaja, problem je sto ovaj ostaje otvoren u tri polozaja i sisti sve vreme. Tako da je i on za zamenu, ne drzi vise.
Bilo bi odlicno da ima i da nisu neke morske cene. Kakve su mi opcije ako su cilindri osteceni? Karike vise ne postoje, plasi me mogucnost da su izrisovani cilindri.
Magicne?kd23se4 je napisao:Da se kladimo da ti samo spalo vakum crevo sa neke pecurkice?zodiac je napisao:Inace, danas sam ukapirao o cemu je Boza pricao kad je navodio da prekidac usmerivaca vazduha u kabini sisti. On i treba da pisne izmedju biranja polozaja, problem je sto ovaj ostaje otvoren u tri polozaja i sisti sve vreme. Tako da je i on za zamenu, ne drzi vise.
- Postovi: 5530
Viktor mi svojevremeno pricao da kod vecine B201 zavrsis posao zamenom karika, a da klipovi nema potrebe da se menjaju.....a vidjao sam kod njega jezivo zapustene primerke koji su 10 godina radili na plin tj. nisu videli benzinazodiac je napisao:Bilo bi odlicno da ima i da nisu neke morske cene. Kakve su mi opcije ako su cilindri osteceni? Karike vise ne postoje, plasi me mogucnost da su izrisovani cilindri.
- Postovi: 5530
Pecurke su od presovanog lima, kao zvonce za biciklo, svaka klapna ima svoju pecurkicu - creva idu od onog prekidaca za usmerivanje do svake pecurkice ponaosob. Sistanje je normalno, ali ako ne zatvara/otvara klapne onda pecurkica ne radi tj. 99% spalo crevo s nje ili polugica ne radizodiac je napisao:Magicne?kd23se4 je napisao:Da se kladimo da ti samo spalo vakum crevo sa neke pecurkice?zodiac je napisao:Inace, danas sam ukapirao o cemu je Boza pricao kad je navodio da prekidac usmerivaca vazduha u kabini sisti. On i treba da pisne izmedju biranja polozaja, problem je sto ovaj ostaje otvoren u tri polozaja i sisti sve vreme. Tako da je i on za zamenu, ne drzi vise.
Jasno, tks, zezam se malo :)
- ahsirob
- Postovi: 748
Čestitam Zodiac... Čestitam Slaviša! :)
- Postovi: 5530
Aj malo lepih vesti....... ima relej za pumpu goriva i warm-up -102, samo ce da testira warm-up narednih dana pa mi javlja
Ti si neverovatan, hvala ;) A sta ako pumpa ne moze da se uradi? Koju trazim? I ima li je uopste?
- Postovi: 5530
Pumpa? Mislis za gorivo?
Nova ti je oko 200eura kod Boscha - imas kod Trigeme, porucivanje 3-4 dana do 2 nedelje zavisno gde im je deo, a ako neces da das tolike pare onda juris pumpe od Audia 100 C3 sa K-glavom ili Golf 2 GTI ili Mercedes 190E - iste su pumpe
Danas sam se bavio zeninom a klasom, pa mi ostade pumpa u glavi (palio epc iznad 3500rpm, nije bila pumpa nego filter, na svu srecu). Mislio sam na k-glavu, naravno.
- Postovi: 5530
K-glavu covek ima sigurno, Kizi je trebao da donese, mislim da je 50eur trazio.
Rekoh ti delova ima ne brini, jedino dizne i akumulator goriva ne preporucujem polovni da se uzmu, jer ako je u njima ostalo staro gorivo (a jeste) oni su propali posle godinu dana
Ok, sve jasno, tks.
Brza opcija na zalost nije i bolja. Pregledao sam danas potencijalnog T16 donatora, motor los jednako kao i ovaj kod mene, to bas nema smisla. Vracam ga na fabriku.
- sena58
- Postovi: 297
Poznat mi je ovaj kraj
- sena58
- Postovi: 297
Da te lepo služi Aco, a znam da je i 900NG u dobrim rukama ;)
Hvala, planirao sam i druzenje sa tobom kad zavrsim sa mehanikom. Ovaj saab lepo izgleda, ne truli i ne dize farbu nigde, ali je pripremljen i ofarban kao nogama.
- sena58
- Postovi: 297
Na raspolaganju sam....mada bih i ja mehaniku stavio na prvo mesto
