SAAB 900 OG From 1981.
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Pridružio se: 08 Jan 2015, 22:02
- Lokacija: beograd
Re: SAAB 900 OG From 1981.
Koliko je kostao beli u evricima? :)
- boresky
- Postovi: 419
Okruglo 2000 s time da se bocni paneli vracaju prijasnjem vlasniku.Ide izrada drugih.dejansavicdusan je napisao:Koliko je kostao beli u evricima? :)
Auto je u jako dobrom stanju,malo nesto korozije
Oko motora,ostalo ko boca,motor i mehanika super koliko se primjeti u voznj a interijer koza s grijacima..Nema klimu,centralno zakljucavanje ni ista na struju,prava stvar!
SAAB 9-5 Wagon / SAAB 900i OG
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Lokacija: beograd
Lepo, lepo :)
- boresky
- Postovi: 419
Mali nastavak...
Posto je motor palio samo na plin,poduzeo sam nesto po tom pitanju.
Pumpu goriva koju sam dobio sam uglavio umjesto postojece samo zato sto je bila BOSCH i po broju je za taj motor.K glavu sam zveknuo dolje i ugradio drugu,promjenio neko cudno vodovodno crijevo od glave do warm up -a i vidi,upalio i radi dobro!Ipak,na plin radi stvarno fino a na benzin mi izgleda kao da jedna dizna slabo baca.Moze biti nesto drugo ali .... .Sve sam od kablova i konektora raskacio,ispustio antifriz,svuko manzete i sutra ide motorche van.Ako uspijem,zamjeniti cu letvu volana i sve oprati u motornom prostoru kad vec bude mjesta.
Bas sam se potrgo danas,najvise me jbo auspuh,ona4 srafa koja ga drze za granu da si bog isus nemres odpustiti!Pa sam odvrnuo matice na grani/glavi pa smeta jedan nosac pa sto muka me napalo,doslo mi da se ubijem!Ipak sam skinuo sve dolje al kazem,ubilo me....
- Postovi: 5530
Dizne od K-glave se jako tesko ciste......imas unutra neku mrezicu, koja strada od rdje ako se kola ne voze duze vremena, tu onda nema spasa......ujedno razlog zasto ne preporucujem kupovinu polovnih, jer ih niko ne skida sa kola koja je do juce vozio, vec je sve to stajalo par godina u nekoj supi nagrizeno od starog benzina koji je gori od svake kiseline.
Ako ne moze da se ocisti nove dizne su ca. 40€ kod Boscha po komadu.
- boresky
- Postovi: 419
Nije radio pola godine na benz ali vjerujem da su prljave od loseg goriva....
Imam jos jedan komplet ali to je stajalo ko zna koliko dugo.
Bas vadim motor ali nejdu poluosovine,zapinju.Skinut cu jednu skroz,neznam kako drugacije.
Moras da odvrnes donju kuglu,dva srafa...tako ti najlakse...povuces-izvuces poluosovinu sa sve diskom,glavcinom 5 cm ce ti biti dovoljno...da ispadne krst iz solje na menjacu, samo namotaj volan skroz u jednu ili drugu stranu u zavisnosti koju vadis ;)
Послато са Lenovo A606
- boresky
- Postovi: 419
[quote="Slavisacs"]Moras da odvrnes donju kuglu,dva srafa...tako ti najlakse...povuces-izvuces poluosovinu sa sve diskom,glavcinom 5 cm ce ti biti dovoljno...da ispadne krst iz solje na menjacu, samo namotaj volan skroz u jednu ili drugu stranu u zavisnosti koju vadis ;)
Послато са Lenovo A606[
/quote]
Bas tako,to mi se cinilo najjednostavnije.Sve skinuto,ide pranje,ciscenje i neka farba mjestimicno.Tuneli su puni masnog pijeska tako da su konzervirani vrhunski,hehe.Slike navece za ekipu koju zanimaju kupusanja i stare kante.
/quote]
- Ivan Le
- Postovi: 319
Svaka čast,samo napred...
- boresky
- Postovi: 419
Evo neka slika
upload pic
image upload no limit
imag
image sharing
gifs upload
image hosting 15mb
img host
imgurl
upload pic
imag
image sharing
gifs upload
image hosting 15mb
img host
imgurl
Bravo!
Samo snazno!
Samo snazno!
- boresky
- Postovi: 419
Hvala!
Poslje ovog projekta,sto se ugradnje drugog motora tice,ceka me onaj sa 9-5,tog se bojim ali nemam izbora.Mislim da se kod 900 tke sve oko toga puno lakse radi jer motor ide pravac gore a kod 9-5 mora nekako nakoso zbog duljine motora+getriba.
Sutra sanacija poneke korozije,pregled el. instalacije pa priprema drugog motora.Vidimo se!
kako gotivno ovo vadjenje motora moracu i ja nesto ovako da se zanimam
- Postovi: 1270
Samo napred!!!
To je taj entuzijazam, smori te noviji pa se baciš na stariji model i raščerupaš ga skroz.
Kakav ti taj drugi motor?
Jesi mu zamenio bar semeringe?
Steta da ne odradis to, ako je vec napolju, nije velika investicija ;)
- boresky
- Postovi: 419
Motor je isti,2.0 8v sa K Jetsom.Ima malo neke masnoce,nista strasno ali moglo bi.Semeringe na radilici mislis?
- Postovi: 5530
I ne bi bilo lose da proverite zazore ventilima, jer ako su zazori losi nece ni nova glava dugo
Da na radilici...
Da li je stajao dugo ili?
Zna da okrene semering, ako je dugo stajao...Kod mene je okrenuo kod remenice i pisalo je dosta ulja... stajao je dve godine, sa povremenim paljenjem...
- boresky
- Postovi: 419
E o bandera!Zivjeti u neznanju je predivno!Odo ja danas u garazu pogledati malo el.instalaciju kad -bam!Struje duplo vise neg kod mene.Gledam ja to i kontam da je novije godiste motorche,anlaser s druge strane,neka dva indikatora vise i tako.Ima neko iskustva oko struje?Instalacija je kompletna,vanjski dio,motor-rasvjeta-brisaci staklo/farovi.Kutija s relejima i osiguracima koja
Je sada na autu bi trebala van a brine me dali ce sad struja,tj,ona tri konektora,raditi s drugom kutijom novijeg godista ili mogu da se ubijem...
Moraces malo da se igras i vijas zice, al sve su tu...
Zameni motornu instalaciju, sa sve ta tri konektora, isti su...
Znaci od kutije sa osiguracima ti se spustaju i ta tri konektora, stare konektore izvadi sa starom kutijom...Nadam se da si slikao motorni prostor iz vise uglova, da bi znao gde koja zica ide, posto ti je prvo zezanje... ;)
- boresky
- Postovi: 419
Evo bas sam trazio po Internetu ali nisam nasao nista...
Ta tri konektora su ubodena iznutra u kutiju,to je od postojece instalacije,to nemogu zamijeniti.Snop od instalacije motora ide direktno u kutij.Oznake rasporeda osiguraca su iste kao i na staroj kutiji ali nema nijednog osiguraca da usporedim,majku mu!Ni releji mi ne izgledaju isto....Nightmare!Stara instalacija izgleda puno jednostavnije a novija ima dva konektora vise i s bobine idu dvije zice dok na staroj nije bilo nijedne.Sve je jos spojeno na motor a i jos sam oznacio sve sto se moze skinuti da znam vratiti natrag,razvodna ruka,termo,warm up,neki djavo na leptiru usisa i ostale spagete.Mozda cu imati srece pa ce raditi,nadam se samo da nece biti sve naooako,ajd ponesto prespojiti ali ako bude mrtvo sve,onda sam njebo.
Samo se sagni ispod volana, kod poluge za otvaranje haube, imas tu tri konektora, od njih idu dalje zice u kutiju sa osuguracima...odatle sam mislio da zamenis...
- boresky
- Postovi: 419
Nasao sam ih al bilo mi prekasno da se toga vatam.Stara instalacija je stvarno u losem stanju,nasao sam na par mjesta gole zice,cudim se da nije izgorilo sve.To nesto od 1986 popravili zice?
- Postovi: 5530
1985 je ozloglasena kod Saaba 900........nesto su te godine eksperimentisali sa kablovima koji su oblozeni ekoloskim izolacionim materijalom (verovatno bez PVC-a) koji se pokazao kao jako los. Pre i posle 85 su instalacije OK.
- Ivan Le
- Postovi: 319
Stavi novu kutiju sa osiguračima i udžekaj ona tri džeka(beli,crni i crveni),naravno boja sa bojom i to će da radi...
Ako neće onda fale samo dve žice do motornog računara koje ćeš lako naći i prevući ovamo...
Uživaj,jednostavno je to sam malo strašno izgleda
