Saab 900 Turbo OG - Shine on you crazy diamond
Re: Saab 900 Turbo OG - Shine on you crazy diamond
Otvaran je... Falio je jedan sraf
- Postovi: 5530
Bozo, ako ti znaci dacu ti APC za 8V Turbo sa katalizatorom (nije isti, ali vrsi posao), samo 99,9% da je tvoj ispravan.
Neispravan APC po mom skromnom misljenju:
1. da li je povezan/ispravan knock senzor ? - uzmes analogni unimer, lupkas po srafu i meris na kablu da li skace napon
2. proveris u kakvom su stanju creva ispod volana (tu imas 2kom. vakumskih prekidaca)
3. znam da si rekao, ali ipak zameniti sva creva do APC ventila......trosak 300-500rsd sve ukupno
4. proveris da li svi signali stizu do APC-a (ima sema, sve sam postavio, nije neka nauka samo treba zivaca)
Ako je neko cackao APC onda je vrteo potenciometre, jer se tako dobija "crveni APC".....u principu ne treba nista da se lemi ili dr. budzenje........ako nesto zeznes APC nece da strada vec motor.......zato mislim da je on OK
Hvala. Cucemo se da uzmem tvoj da probam kad zavrsim s ovim crevima za gorivo, tamo negde sl nedelje
- Postovi: 5530
Nemoj da zuris, trenutno mi je haos u kuci posto renoviram kupatilo, a neki genije od mojih ukucana se setio da ubaci kadu u podrum, pa treba da vidim kako da dodjem do delova posto bi i APC trebalo da je medju njima
Vazi!
Javili iz Bobana da mogu da naprave teflonska creva za 5 diznu i warm up. Oko 2000din komad izadje. Normalno da necu da ih pravim!
Hahahhahahahahahhahahahh
Kd u cemu je razlika u felnama, ove koje ja imam 8987521 u odnosu na 8958910 koje idu na 9000. Znam da je njima et33 a meni 40. Jel to pase za moj auto?
- Postovi: 5530
Bozo, ti imas rucnu na prednje tockove jel tako? To znaci da ti je rupa na felni 4x114,3, dok kod modela sa zadnjom rucnom ide 4x108 kao na 9000ki - dakle kod njih pase.
Dakle ET nije problem, vec raspored srafova
Ovde ima sve o felnama za 900ku
Da, tako je! Jbg
Nadjoh na oglasima povoljno. Jesu bez poklopaca al su NOVE! Idu za 100e, pa ako nekog zanima...
https://www.kupujemprodajem.com/Felne-z ... -oglas.htm
- Postovi: 5530
Meni su lepe ove Sunray-turbo sto imamo ti i ja, toliko da sam kupio jos 4 komada
@nik900 - jel imas jos one rupa 4x114 felne? (imao je 4 sunray)
Bio malo do Kikija.
Zamenjen set kvacila i druk lezaj, cilindar ociscen i spakovan, deluje ok. Sad imam lepo i mekano kvacilo. Saltanje je bolje, ne zbog novog seta (nije u starom bio problem) , vec zbog toga sto je smanjen ler gas! Kad ga je Kiki ustelovao bilo je ekstra medjutim na putu do kuce port se malo podigo, ali jos malo ce mo to da dostelujemo pa ce biti odlicno, ni nece vise biti problema sa saltanjem uopste!
Zivnuo i turbo! Kiki mi dao drugi Apc racunar koji daje na ventil struju ali se auto isto ponasao. Kad sam skroz raskacio WG dobio sam normalno punjenje. Kazaljka ide lepo u zuto! Mozda bi prepunio preko 5k obrtaja ali u te obrtaje ga ne vozim. Uglavnom, izgleda da nije ustelovan WG, pa je to sledece na redu!
Sto je dobro kad se turbo zavrti
Bitna stvar! Na autu nema Blow off ventila. Neko ga je skinuo i cepovao! Koji ventil da trazim?
Imam curenje menjackog ulja izgleda na spoju kucista menjaca i cevi kroz koju ide merac. Mislim da cu to lagano da zadihtujem.
Uradjeno je tu jos po nesto. Dobio sam nove smernice i upustva. Dogovoreni novi radovi... Hvala Kikiju na nesebicnoj pomoci!
Odlicno :)
Bas sam pre neki dan pricao sa njim, voljan je da izadje klubu u susret...
Dao bi klubu "neki popust" drugacije od ostalih...
Tipa clan kluba ode kod njega i plati punu cenu radova ili delova...A on 10-20% od toga uplati na racun kluba kao donaciju...Tako nesto, al jos smo u dogovorima, pa cemo videti sta ce biti na kraju...Ja imam jos neku bolju ideju, pa cemo da iskombinujemo nesto ;)
Послато са Lenovo A606
- Postovi: 5530
Bozo, ja koliko znam nema blow off ventil.........
Neznam, Kiki kaze da tu ide ventili... Slikacu kad budem mogo...
Edit
Naso sam, od b201 ali onog s manje ks. Meni orginalnu ide, tbo 358
- Postovi: 1270
Radi se, radi se....
- Postovi: 5530
Ne, ova ide kod tebe u originalu - TBO 321 ide za sve modelele sa APC-om 140-150ksGRIPEN je napisao:Kd, od cega je ova?
Edit
TBO358 ide kod modela sa 155ks, ali to nema veze.........snaga ne zavisi od turbine vec od APC-a tj. nj. podesavanja.
Mozes da imas 155ks sa svakom turbinom, samo ti treba APC koji je podesen.....ako dobro radi ova sto imas ne bi ja tu nista dirao.
Kod mene uspesno radi TBO 312 to je model iz 900ke bez APC-a, jedino sam morao da promenim Wastegate koji radi na 0,7bari, jer nj. originalni "pali" na 1,1bar pa mi je permanentno ulazila u crveno.........ako je poklon baci je u rezervu, ako ti ova lepo radi ponavljam - ne diraj, vec gledaj da sredis ove vaznije stvari
- boresky
- Postovi: 419
Ovo je milina kako rjesavas stvari na autu!Bas dobar SAAB
SAAB 9-5 Wagon / SAAB 900i OG
Posle dugo godina cucanja u ormaru...
Vrti se set kvacila...
Uzdravlju vrteo turbinu, i prenosio silu na drum!
Ziveli!
Ziveli!
Zamenjena jos jedna kugla...
- zodiac
- Postovi: 1033
Blago tebi, bas ti zavidim. Da sam ponekad kod kuce, verovatno bih ga video na oglasu, i sad bi bio moj. Mada mi nije zao ni ovako, ode u dobre ruke ;)
Bozo...
To toliko skupo, da menjas jednu po jednu?
Hahahahhahahahhahaha
Jbg, 1000din nekad bude dosta...
@Zodiac, mozda ce uskoro opet na oglase pa eto ti prilike... Izgleda da ja nemam vremena ni love za ovo trenutno
