Zdravo Borsky :) ! I moja stopaljka je pukla, pa zato trazim drugu, moze i ovako dok ne nadjem celu. Trebao bi mi taj nosac brisaca, pa ako mozes u pp cenu i dogovor oko slanja, ne znam odakle si :) Hvala puno!!!boresky je napisao:Nosac metlice brisaca imam a za stop nisam siguran dal je L ili D.
Edit: Stopka jest lijeva al je na zaobljenju prema rubu pukla i ispo komadic....
Nosac imam.
Saab 900 og 16v, 56000 km
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Re: Saab 900 og 16v, 56000 km
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Ako mogu da pitam.. primetio sam da mi auto u poslednje vreme trosi znatno vise benzina. Ranije grad oko 10 sad i do 14 l. Nisam menjao filter vazduha na poslednjem malom servisu, znaci oko 15000 km nije menjan, a svecice nisam menjao uopste. Da li su ta dva razloga moguca za povecanu potrosnju. Posto je auto bio neko vreme u tudjim rukama i receno mi je da su cistili dizne, da li je ro moguc uzrok, da nisu nesto poremerili..? dok je bio kod mene trosio je solidnih 10 u gradu. Ako moze neko misljenje.
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Hvala Nidzo! Da nisi slucajno nasao onu malu lajsnicu, secas se kada sam bio pa si mi dao onu za vrata i nisi mogao da nadjes ono parcence? Pozz!
ma jok ako nadjem ostavljam obicno se nadje slucajno kao skoro nega glupost za kd..
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Vazi Nidzo!
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Ja danas sam uzeo u ruke stvari oko Saaba. Posto sam kupio nove svecice i filter vazduha, reko da sam to sredim. Stare svecice bile NGK, ove nove Bosch pp- dupla platina, platio sam 640 din po komadu.. par dana sam trazio NGK i. Posto nisam nasao uzmem ove. Razlikuje se vrh, ovde je tanji. Filter poljski, 450 din. Porucio jedan dan, sve stiglo sutradan. Stari filrer je bio bas prljav. Jedan kabal mi je ostecen, rascvetao se, samo sam ga izolirao trakom dok ne stignu novi. Auto se ponasa drugacije, startniji,vuce dosta bolje, ne gusi se pri punom gasu, cini mi se da je prodisao, a i ja isto sa njim :). Postavicu slike, slikao sam malo izgled dela motora kada se skine poklopac koji prekriva svecice i jos po nesto.. Svaki put me odusevi kako je sve sacuvano. Kljuc za svecice je nov, njegov,odlican je, drzi svecicu i pri odvrtanju i pri spustanju u onaj tunel, nema da ispada, a to mi je bilo vazno jer su mi naglasili da ne cackam zazor kod ovih svecica i da su jako osetljive na udar, padove.. Sad cemo da ispratimo potrosnju.
Izvini, ovde pise da si iz Beograda!? I nisi uspeo da nadjes NGK?
Nemam nista protiv Boscha, samo sam zbunjen.....
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Nisam uspeo, gde god sam trazio kazu nema za Saab.. ja kazem da mi treba NGK oni kazu imamo NGK koliko hoces ali za Saab 900 nema( na primer u Gazeli, Auto line..) onda sam nasao coveka na,, kupujem prodajem,, koji ima radnju na Bogosloviji( trzni centar u sklopu stadiona)- zatvorenog tipa, bez izloga.. i on mi ponudi za 2400 Bosch koje su u redovnoj prodaji nize u drugoj radnji oko 3400. Posto nisam imao dobro iskustvo sa NGK jednom ranije i dojadilo mi da trazim ja ti uzmem ove Bosch i nisam se pokajao, malopre sam isao nesto do Panceva, auto cetvrtom i petom leti, ubrzanje u cetvrtoj mnogo bolje, kontam da i cist filter znaci. Kod istog coveka sam uzeo i filter vazduha. Evo broj: 0655556669
BCP5ES......jeste malo redja, ali isla i u Reno Clio I, mada moguce da nisu imali tvoj motor u katalogu, jer B212 kod NGK nisam nigde nasao, vec preko nekog izvoda iz Bentley-a
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Hvala za informaciju... cini mi se da su imali u katalogu, ne znam vozali su me od prodavnice do prodavnice.. :) Sad je ok. Sad mi ostaje da resim curenje vode u kabini :) Mislim da cu to posle skupa, jer sam mislio da dodjem sa autom, a ne bih da ga rasture pa da se nesto zakomplikuje..:)
Oprosti,nisam vidio post do sada pa evo da se javim.Postoji mogucnost da dodjem 22. na skup kod Vas i da ti donesem taj nosac metlice al problem je u tome sto su mi dijelovi 200 km dalje,kod kuce.....Tek polovicom6 mjeseca idem kuci pa ti mogu poslati postom a cijena je koliko kosta postarina,ako ne nadjes do tada.
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Zdravo Boresky!!! Drug, hvala ti puno, nista nije hitno, ako me se setis kada odes kuci ti posalji :) A za skup izvoli dodji, pa se gledamo tamo! Veliki pozdrav!
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Moj zakljucak u vezi novih svecica i filtera vazduha je da je zamena vredela, sa 14 po gradu, spustio na 10 l. Sada sa 15 litara predje skoro 160 km po gradu, do pre neki dan jedva 100 i koji km :)
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Drustvo! Hitno mi je potreban : Glavni ventil grejanja - slavina grejanja za moj auto. Deo koji je kabini ispod volana. Opisao sam ispred kako mi curi po nogama i majstor je sve skinuo i kaze da ne moze da se servisira, mora drugi. Da li moze negde kod nas da se poruci? Da nema neko da proda??? Hvala!
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Neko je pominjao na forymu da moze od Vektre???? Da li je tako?
Cekaj da se oglasi KD ili mozda Slavisa. Ja nemam pojma...mozda slavisa zna ko ima
Nov kod Skandixa kosta 150eura (sto je super jer godinu dana nije bilo novih).......pa vidi sa Nikom ili Slavisom da nemaju neki iz najnovijeg ulova
Ah da, ovi ventili stradaju zato sto dugo nije menjan antifriz pa stradaju gumeni delovi.........Saab je propisivao na svake 2 godine da se menja antifriz, moja preporuka je najkasnije svake 4 godine - bez obzira na predjenu kilometrazu...........jer kao sto vidite ume da bude skupo
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
hvala! evo ovim putem pitam da li neko ima da proda mozda polovan ispravan ili nov ventil grejanja ? :)
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
da li znas koji je rok isporuke?
Zavisi.......ako ide redovnom postom 25eur postarina ca. 10 dana i 30% carina/pdv.
Ako ti se zuri i pare nisu problem mozes da trazis da posalju TNT ili DHL i stize za 2 dana, ali racunaj 100eur postarinu.
E da, ova cena od 150eur se umanjuje za 20% jer se skida PDV u nemackoj......znaci 120eur osnovna cena
U principu mogu creva da se zapuse/zatvore dok ne dodje deo........nista strasno, a nije da ti sad treba grejanje
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
hvala! nije da pare nisu problem.videcu da poručim,pa da cekam da stigne. auto je kod majstora rasturen ;)
