Nemam pojma, to nisam dirao, ali rekoh ti - ako hoces da te ne boli glava skines crevo koje imas pa nosis da prave - oni to sve premere, ustvari prvo resi warm-up tj. vidi sa Slavisom da li ima za turbo bez katalizatora pa onda gledaj creva za warm-up......mada mislim da su isti navoji/creva i za Audi i za Saab
Creva ka diznama ce mi napraviti u Boban sajle ali cvrsta aluminijumska, kao ona 2 sto su na autu, nemogu flexi da naprave. Problem su mi ona 2 sto idu prema warm-up-u i jedno sto ide na 5 diznu. To bi valjalo da je flexi. Bio i u Hidraulik u Ustanickoj, ni oni nemogu to da naprave.
Gde da probam jos?
Gde da probam jos?
Pa meni je Boban napravio ta creva, samo od PE ili PP plastike.......ovo za 5 diznu kod mene je isto plasticno - ne mora da bude flex
Ima jos varijanta..........znam da imaju ovi sto prave kociona creva za motocikle, ona su isto od flex-crva..........ako hoces videcu ko je meni pravio, jer sam menjao na Yamahi prednje kociono
Vidi. Uglavnom kod Bobana su mi rekli da odavno nemaju ta creva. A za flexi je verovatno problem unutrasnji precnik. Skinuo ja svih 7 creva i nosio, gledali, kazu nemoze...
Jedino da vidim da odem s autom pa da na licu mesta prave aluminijemska cvrsta kao za dizne...
Vidi ako zelis mozemo da odemo sa mojim auto i tvojim crevima pa nek vide sta su radili, ja kazem sledece:
- creva od k-glave do dizni - moze od plastike, uostalom fabricki su isla prozirna plasticna creva
- crevo do 5. dizne ide plastika bez problema
- crevo od-do warm-upa - ovde idu flex creva, ali moze da se resi (po meni) sa odgovarajucim krajevima da ide i plastika - mislim da su fabricki isla crna plasticna creva
VIDI 1
VIDI 2
VIDI 3
VIDI 1
VIDI 2
VIDI 3
Od k glave do dizni je reseno. Napravice alu 2 a 2 vec imam. Kazu oni su radili i ta 2, prepoznaju rad.
Za ostala 3 je problem. Da li je bitan unutrasnji precnik creva za warm - up. Ako nije to moze dabse napravi od obicnog creva za gorivo.
Bitan je unutrasnji precnik za sva creva, jer ako je precnik veci pada pritisak, to se prenosi iz warm-upa na K-glavu, a sa nje na dizne.....ove se kasno otvaraju tj. gas ubrzanje ne valja.........obrnuto sve ako je manji - znaci materijal mozemo da pravimo kompromis, ali precnik ne.
Ja sam ti ponudio resenje, ako hoces flex onda mozes da trazis kociona creva za motocikle sa odgovarajucim unutrasnjim precnikom.....imaju da se kupe na metar, nisu jeftina, pa moze Boban ili Hidraulik da ti prave nastavke za njih.
Gde da kupim ta creva? Hel? Jesi siguran da imaju odgovarajuci precnik? I Boban i Hidraulik rade kociona creva ali nemaju precnik za ova!
Bozo, ne znam koji precnik tebi treba, ako znas okreni Motoland pa ih pitaj........spolja gledano ta mi creva po spoljnoj debljini odgovaraju kocionim crevima na motoru.
Video si na slikama da mogu da se stave i plasticna creva........nemoguce da nemaju i njih.
Imam i trecu varijantu..........neka ti naprave cvrsto-mekano-cvrsto crevo, dakle neka naprave metalne cevi/krajeve sa gumenim crevom u sredini....slicno crevu za kvacilo, meni su to pravili kod Bobana
Brate, jel kapiras da sam nosio sva creve i da kazu nemoze! Imali su nekad ta neka plasticna ali ih odavne nemaju. Verovatno si ti tad radio dok su imali. Lad odem da preuzmem ona 2 pitacu opet sve isto. Na kraju krajeva pitacu da dodjem s autom pa nek prave cvrsta jer cvrsta imaju!
Mene zanima da li neko zna jos neku firmu koja se bavi izradom tih cevi?
Bozo, ajde sledece nedelje jedno jutro u 8 da se nadjemo kod Bobana, ti ponesi creva, a ja cu da uzmem taj dan 900ku pa da se razjasnimo sa njima.
Zavisi i sa kim si pricao, tako jednom za neka creva poslao caleta ne moze - oduvali coveka, posle ja dodjem............a pa nisam razumeo....bla-bla
Ja drugo ne mogu da ti ponudim..........mislim STA JE PROBLEM? Jer nemaju creva u tom precniku? Pa nek naprave krajeve na CNC masini - to rade, pa nek stave gumeno crevo za gorivo u sredini!
Ne vidim gde je problem da stave plasticna creva? Njih znam da imaju u svim precnicima!
GRIPEN je napisao:... Imali su nekad ta neka plasticna ali ih odavne nemaju. Verovatno si ti tad radio dok su imali...
Hvala, ja i ti svakako treba da se nadjemo. Kad budeo otiso kod njih po ova zavrsena creva videcu sta i kako...
Prevideo sam tu recenicu.........a Hidraulik? Nemaju ni oni ta creva?
Ili kazem ti metal - guma - metal, to bi trebalo bez vecih problema. Inace isti sistem/creva idu na Golf 1/2 GTI, tako da ako znas nekog iz tih voda.......u principu bilo koji servis koji radi hidraulicna creva, moze i servis za bagere i gradjevinska vozila
2 creva od k glave do dizni 1960din kod Bobana. Dodje mi da pocupam sve i stavim karburator!
Ako ti je 100ks dovoljno mozes slobodnoGRIPEN je napisao:2 creva od k glave do dizni 1960din kod Bobana. Dodje mi da pocupam sve i stavim karburator!
Mislim da su meni sva 4 otprilike toliko naplatili, ali tebi ako sam dobro razumeo rade 100% metal, kod mene su radili plastiku........pazi tek si poceo........ti jos jedan problem nisi resio! Slede Warm-up koji znas da ti ne odgovara, K-glava koja verovatno treba neki dihtung da se menja i namesti............dizne jos ne znamo sa kog su auta.
Kazem ja 900ka je skupa zabava!
Alternativa ti je da prebacis komplet ECU, ubrizgavanje sa 9000ke, dakle el. ubrizgavanje na 8V motor, video sam da je radjeno, ali nemam pojma kako ide.
K-glava je super stvar, ali dok je ne sredis kostace te puno para i zivaca!
Ma ebe mi se za k glavu! Plinu ona ne treba!
100 konja jeste malo ali mozda bude dovoljno za ponekad provozati. Dao sam ja mnogo vise od 2000 do sad. Nije problem u 2000 vec sto tolko kostaju 2 glupa creva!
Trenutno mi najvise treba apc racunar da proverim neke stvari!
A sta da proveris?
- kizazox
- Postovi: 92
Pa za jednu stvar 2000 nije puno ali kad se tih stvari nakupi...
Mene vise nervira problem dostupnosti delova za 8v turbo i kompatibilnosti sa drugih vozila pa tek onda cena istih mada i ona je ozbiljan faktor za razmisljanje. Ja sa mojom jos nisam nacisto sta da radim ali po svemu sudeci ili cu je rasruriti u delove ili cu ubaciti drugi motor, mada mi se to opet pretvara u projekat za koji ne znam dal cu imati vremena i zivaca.
Saab 900i 16v 1989.
Pa da vidim dal ce onda turbo da puni kako trebakd23se4 je napisao:A sta da proveris?
Nadjes uadisnu i izduvnu granu i dupli karburator i vozi...kizazox je napisao:Pa za jednu stvar 2000 nije puno ali kad se tih stvari nakupi...
Za 8V Turbo mogu da se nadju SVI DELOVI I TO NOVI - cak tvrdim da ih je lakse naci nego za 16V gde pojedinih delova nema novih.kizazox je napisao:Mene vise nervira problem dostupnosti delova za 8v turbo
Koji god deo da ti treba naci cu ti, a ako ti je skupo to je onda druga stvar, ali nemoj da pricas da nema delova, sve je od Boscha, a Bosch sve ima ako hoces da platis
Bozo APC ako ga odkacis onda ima da ti PREPUNJAVA!
Dakle prevezes creva na APC ventilu (tj. izvadis M iz wastegate-a) i ima da ti ulazi u crveno!!!
Samo nemoj da se zezas sa tim, jednom da vidis da radi i dosta.
APC sluzi iskljucivo da spreci da ti turbo udje u crveno i ako nesto ne radi kako treba baci u safe mode, ali ako ga skines vise nema safe moda, samo prevezi creva na APC-u na ventil koji je stalno otvoren i ima da ti prepunjava ako je sve OK.
Ako neces da se zezas sa popravkom APC-a moze da L trajno prebacis na M i samo podesis pritisak otvaranja membrane.
Meni apc ventil ne dobija struju a turbo ne puni. Obe strane turbine izgledaju normalno. Lufta ima kolko i na mom 9-5. Neznam sta ga ebe...morace do majstora
Reko sam ti......prevezi crevo kao sto sam rekao i ima da ti puni tj. da ulazi u crveno.............APC mozes da zaobidjes tj. da ga vozis kao Saab turbo do 1983 - dakle samo prevezi crevo.........a iskreno ne znam ko se u Beogradu/Srbiji razume u APC, ako nadjes javi i meni.........jednom sam imao problem i sam sam resio, ovde nix Tech2 i ostala pomagala
Ja ti garantujem da je ECU od APC-a ispravan (ako nije otvaran i budzen)
- janakis
- Postovi: 458
- Lokacija: Tasmajdan
Da nije neko bio radoznao pa otvarao APC,ima na nekom sajtu u slikama čišćenje i otvaranje istog?
