Castrolov ATF III, mada mozes bilo kojiGRIPEN je napisao: Sta ti sipas u servo?
- Postovi: 5530
Re: Shine on you crazy diamond - Saab 900 Turbo
- Postovi: 5530
Imas nepovratni ventil koji se nalazi na tankom crevu koje ide sa dekle ventila (pored debelog creva koje ide do voda za intercooler) pa ide do usisne grane. Taj ventil sprecava da kad turbo nabije nadpritisak u usisnoj grani, taj nadpritisak dodje do kucista ventila i napravi neku stetu.GRIPEN je napisao:kd23se4 je napisao:A to zadnje, taj nepovratni ventil, neznam na sta tacno mislis...
Mada, polako, zvacu ja tebe kad budem ozbiljnije krenuo, da se vidimo i da ti to sve pogledas... Jel imas semu vakum creva? Koji unutrasnji promer treba da bude?
Kad se zapusi (moze da krene i plavi dim) prvo sto "pametni" majstori rade je da ga izbace, a sto strada glava nema veze.........ne vidim lepo sa slike, ali cini mi se da je neko povezao dva creva sa nekom cevi, a mozda je i ventil, ali se ne vidi odavde - inace ventil je isti kao nepovratni za 9-3/9-5.
Semu za vakum creva.........sigurno imam....crtao sam ranije...dal sam postavljao ovde ili kod nemaca ne znam vise.......pitaj boga gde je, al boze zdravlje videcemo se pa cu da pregledam sve. Creva su sva 3,5mm
Idi u moju temu pa pogledaj slike motora, lepo se vidi raspored creva, a mozes da vidis i famozni ventil (bele boje)
Sa srecom Bozo,da te dugo sluzi. Sredices ti to,nije Opel srecom
Fali ti vidim plastika za pomeranje retrovizora. To imam,pusti adresu,imam i brisace sa metlicama. To ti je poklon za ovako lepog saaba. Ako sta zafali javni
Kd, znam na sta mislis. Imam taj ventil, metalni je, nije cev. Dal funkcionise, videcemo...
Ako nadjes semu, bilo bi dobro...
Kolja, hvala puno! Nisam znao da imas za 900 delove. Hvalice sto sta sigurno!
- ahsirob
- Postovi: 748
Čestitke, da provedeš puno kvalitetnog vremena sa njim (i u sređivanju i u vožnji) :)
Nemam,imam od 9000. Motorcici mogu,isto kao i plastika za prekidac retrovizora
Bravo lave!!!!!!!
Cestitam ti na kupnji ovog svedskog cuda,turbak je izmisljen!!!!
Turbo,covece!!!!!!!
To te ja pitam!!!!
Platio si kola samo 50 evra vise a neusporedivi su.Da ga cim lakse i bezbolnije uredis i dotjeras a nek te sluzi bar do 80. tog rodjendana!
Ovo je cetvrta 900 tka ove godine,invazija ljutih konja!
Jos jednom,cestitam!
Sad cu se i ja"slepati" u tvojoj temi i pratiti korisne savjete iskusnih kolega,nek Vas Veliki Manitu cuva!
Turbo,covece!!!!!!!
To te ja pitam!!!!
Bozo sta da ti kazem dobrodosao u klub svi se raspisali pa reko aj da i ja nesto.... ulje u menjacu kod mene je 75w80 i nema nikakvih problema malo teze ide menjac kad je minus ali brzo bude sve ok za 30 000km nije bilo problema neko vice 10w40 vise ni ja neznam sta je najbolje ali ti proceni sam, vidim ovde svi hvale 900 ovo ono ali 900 ces zamrzeti ili zavoleti vrlo brzo , svako ko ima 900 MORA da ima jos jedan auto pored ha ha ha ja sipao u servo kastrol atf ili tako nesto ali sam potrosio jedno 3 litre dok nisam resio gde pusta , neko je napisao sve sto ulozis lako ces vratit kad budes hteo da prodas to zaboravi
Sta je tu je, probacu da sredim pa kako bude... Necu bas glavom kroz zid
Kolja, hvala jos jednom
Pitanje
Gde se ozracuje kvacilo? I kako se to radi?
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Ja sam napisao, racunavsi da je u pitanju 900 turbo i da nije bezobrazna cena za koju je kupljen. Iskreno ja sam mislio da ce cena biti visa, onda kada je deda stavio po dogovoru :)...
Na cilidru u menjacu, imas jednu cevku, odvrce se kljucem, vidi se, ne mora da se skida plastika,nista, videces crevo za dovod kocione tecnosti do njega sa vozaceve strane gledaj...
Ja sam pokupio foru...
Otisao u apoteku i trazio najveci spric, apotekarka me bledo gledala...
Ja reko nije za mene, za moj Saab je :D Ja sam prestao da se bodem prosle godine ahahaha
I nabio vakum crevo 10ak cm na spric, a drugi kraj na sisicu koja se nalazi na toj sipkici... U kabini stisne neko da podpomogne...
Napravis vakum sa spricem, odvrnes cevcicu lagano da krene ullje, pre toga napuni posudu sa kocionim...
Videces izlaze baloncici u kocionoj u spricu, a dok god izlaze to ne valja...
Kad se spric napuni,skines ispraznis u posudu ako je ulje sveze, ako nije...
I tako ponovis postupak par puta, sve dok ima baloncica vazduha, ne valja...
To ti je najcistije i kulturnije...
Stim da sam gledao i kako nabijaju kompresor u posudu da nabiju pritisak itd
Ja to ovako ;)
Stim da uskladis redosled, nabijes crevce, napravis vakum, stisnes papucicu, odvrnes cevku, kad prestane da ulazi ulje u spric,zavrnes cevku, pustis papucicu,pa opet stisnes i tako u krug...
Nadam se da sam pojasnio :) ;)
Ja to ovako ;)
I ja sam mislio da ce daleko vise traziti zato nisam ni zvao ni nista, da je stavio ovu cenu ko zna sta bi tu svega bilo!
Ma to kao kocnice. Spric je tu suvisan. Znaci nemoram da skidam zastitnu plastiku ili sta je vec. Ok, hvala Slave
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Stavio je uvece, ja sam zvao, ali mi je receno da je neko vec na putu da kaparise :))) Mislim da vredi svaki dinar :)
96,99,90,900 je raritet, pogotovo kupe, i treba da bude drugi auto ili ti auto za vikend i uzivanje sa muzikicom uz lagani kruzeraj...nik 900t je napisao: vidim ovde svi hvale 900 ovo ono ali 900 ces zamrzeti ili zavoleti vrlo brzo , svako ko ima 900 MORA da ima jos jedan auto pored ha ha ha
To po meni nije auto za svaki dan, 402m, slafing u petoj itd...
Sredis ga svoju dusu i uzivas u njemu, porodicni izleti vikendom, na odmore, skupovi i tako to...
Moje misljenje.
- Ivan Le
- Postovi: 319
Najbolji i najlakši način da ozračiš kvačilo je da stvoriš pritisak u posudi gde se sipa kočiono ulje.
Ja imam uredjaj koji radi na principu onih malih pumpica za prskanje cveća,dakle odviješ poklopac posude za ulje i tu se uvrne drugi poklopac koji na vrhu ima izlaz za malo crevo. To spojiš sa kompresorom ili ovom pumpicom i odrneš na donjem cilindru sisicu za vazduh. Počeće da izlazi vazduh sa uljem,ulje pa opet vazduh i ulje i tako dok ne krene samo ulje. Zavrneš i pravac Može da se ispušta i kao vazdih u kočionom sistemu ali uvak ostane vazduha,ovo je provereno najbolje.
Srećno
Srećno
- janakis
- Postovi: 458
- Lokacija: Tasmajdan
Malo ja,
Božo pločice ako ga budeš vozio svaki dan jedeš,servo curi pa curi boljka,kablovi i bobina posebna priča,ulje u menjaču 10-40,sve ostalo klasika,dobra stvar da gumice u svim cilindrima (ako su dobri) možeš da menjaš,vodi računa ako čačkaš alternator ili kaiseve na nosače istog,silen blokovi na viljuškama muka zameniti pogotovo na vozačkoj strani,baci oko i na Apc ventil,često se mjstori oslone na njega i napukne jedan od plas. pipaka.
Ventil grejanja je mehanički pod samom šoferkom i malo je drndanje da napraviš prostor za ruke(skidao ga više puta).
Nadam se da te nisam ozračio gomilu stvar možeš sam lakši je za rad od 95...uživaj
Hvala.
Ivane, to sto imas za ozracivanje je prava stvar za, jedino tako je ispravno. Ovako se habaju gumice al dobro, sta je tu je...
Meni je 900 totalna nepoznanica. Gledao sam neke klipove i tu saznao da njemu klapne u ventilaciji-grejanu rade preko vakuma. Ja imam neko sistanje u tabli tako da bi trebalo da skinem to sve da vidim sta se desava...
- janakis
- Postovi: 458
Isto kao i kod 95 skidaš prednji deo table,šrafovi su uvrnuti odozdo i dugački su mislim da je 4 komada i trebalo bi da ti je sve pristupačno,pazi osetljiva je tabla hoće da pukne.vakumska creva za klapne mislim da su 5mm.skineš i poklopce zvučnika pa možeš da proveriš ventil grejanja.
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
janakis je napisao:Isto kao i kod 95 skidaš prednji deo table,šrafovi su uvrnuti odozdo i dugački su mislim da je 4 komada i trebalo bi da ti je sve pristupačno,pazi osetljiva je tabla hoće da pukne.vakumska creva za klapne mislim da su 5mm.skineš i poklopce zvučnika pa možeš da proveriš ventil grejanja.
Ako mogu samo da se nadovezem sa pitanjem za Janakis-a.. u vezi ventila grejanja.. Mebi curi voda ispod volana na patosnicu, pa reko da li je to taj ventil sto pominjes ovde i da lise do njega moze doci skidajuci masku zvucnika, ili mora da se skida cela tabla? Hvala!
- Postovi: 5530
Mozes doci do ventila preko maske levog zvucnika, ali za skidanje tesko bez skidanja table.
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
Hvala! Izvinjavam se za ometanje teme :)pozz!
Nije ometanje, sve ce to i meni trebati ;-)
- janakis
- Postovi: 458
Ventil grejanja ,davno bilo,skidao sam tri puta izgleda kao gomila uvrnuti i zavezanih cevki sa pipom na koju dolazi šipka sa prekidača..sećam se da mora poklopac zvučnika i zvučnik na vozačkoj strani da se skloni i da imaš male i tanke šake.naravno i tabla ide.sve sam prvo pregledao u Epc u kako izgleda pa polako rasturanje.ide napolje i stitnik za kolena.
