SAAB 9000 2.0 turbo automatik
Samo ti dobro isperi menjač sve dok ulje ne bude zadržalo istu boju kao pre sipanja. To će biti najbolja garancija da će menjač raditi kako treba.
slažem se, to i nameravam. problem je samo što na ovakvom menjaču može samo pola sadržaja ulja da se ispusti pa se novo meša sa pola starog pa je veći trošak to uraditi do kraja. ali jbg, to je jedini način.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
počeo je lanac da mi se čuje ne može više. sve jače struže, kao kamenje kad se kotrlja sa vodom. sutra ću da skinem poklopac glave da vidim stanje pa ću da poručim šta treba. al otpr.lanac i klizači.
gledao sam ovde kod naših partnera, original lanac SAAB oko 100€, a zamenski neki oko 35€. komplet ceo sa zupč 750€ uzeo bih to rado ali nemam para toliko, nemam ni za original lanac. kakav je ovaj drugi? nek sastavi makar 50.000km biće dosta da premostim
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
uzmi drugi,febi je dobar. . . 35e i trajace sigurno 50 000km e sad lancanici spaner klizaci su problem
zupčanici mislim da su dobri, bar gornji ali otvoriću sve pa ćemo videti šta sve treba.
kako ide naručivanje od Speedparts ?
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
nije lanac jbo sebe, olabavila se matica osovine alternatora, samo malo, neprimetno okom ali dovoljno da landara. sad se ne čuje ništa. ali lanac je bez obzira na sve zreo za menjanje.
koji je postupak kad kupujemo nešto od speedparts?
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
urađena i 3.zamena ulja u menjaču. opet je čistije nego prethodno ali i dalje je mutno. ne vidi se baš lepo na slikama ali okom se vidi razlika
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
još mekše menja, pri laganoj vožnji se ne osećaju promene stepena, pri žešćoj nekad malo drmne tako da ću uraditi još jednu zamenu.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
- dragan225
- Postovi: 260
Zamjeni jos jednom pa vidi kakvo je stanje
Sent from my HUAWEI P7-L10
Ako hoćeš ispravan menjač i da ne razmišljaš hoće li ti napraviti problem onda ispiraj sve dok ulje ne bude crveno kao kad si ga usuo. Jeste da je skupo to ispiranje ali je skuplje nerviranje kad stane u nekoj vukojebini.
Možda postoji neko jeftinije sredstvo za ispiranje?
Probaj da profiltriraš ono najprljavije pa da vidiš od čega je pocrnelo i da li ima nekih sitnih opiljaka. Ako ih ima, pogotovo onda je obavezno ono što gore napisah.
hoću menjaću opet ne samo da ne bi stao u vukojebini nego da uvek radi lepo i glatko.
gledao sam u providnoj flaši, nema nikakvog taloga ni opiljaka, na magnetu kod filtera je bilo vrlo malo sitnih opiljaka kao mulj jer su baš sitni.
nema jeftinijeg načina, ovako je najbolje, sipati samo to ulje koje treba da bude u njemu jer ne može sve da se istoči kao iz motora. kupio sam danas još jednu turu ulja pa ću za koji dan menjati opet
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
moram tad da skinem i senzor brzine kretanja, brzinomer mi od 20 do 40 km/h ludi, kako ubrzavam skazaljka normalno se pomera i u ovom rasponu počne prvo naglo da se pomera ka podeocima veće brzine, onda zastane pa naglo padne nazad i počne da skakuće i tek kad pređem 40 nastavi normalno da meri dalje. stavljao sam i drugu intr.tablu ali isto. jel imao neko takav problem?
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Da promenis sajlu?
Sajla?
Borise?
Borise?
TAZZ je napisao:Sajla?
Borise?
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Sto? CC nema sajlu?TAZZ je napisao:Sajla?
Borise?
Kod 900ke ide direktno na pinjon menjaca..............nista.........puno srece u sa elektronikom
Ne znam kakva je situacija sa pinjonom kod automatika, mozda samo ciscenje...
nema, ima senzor na menjačukd23se4 je napisao:TAZZ je napisao: Sto? CC nema sajlu?
hvala
Poslednji put menjao 1 dana san_šabacisko, izmenjena 10 puta
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
pa možda. skinuću pa ćemo videti. vidim spolja da je lepljen, neko je to skidao, ko zna šta su radili. možda su polomili nešto pa zato lepili.Slavisacs je napisao:Ne znam kakva je situacija sa pinjonom kod automatika, mozda samo ciscenje...
kd imaš li neku skicu senzora? da vidim pre nego što skinem
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
aa...ovo su centrale ABS, kontr.proklizavanja...treba mi samo crtež senzora brzine kretanja (na menjaču) građa njega samog
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
hmmm........a ovo?
ovo je već bolje
to je 11, 12, 13 i 14 samo što mi to izgleda kao pinjon za sajlu a treba mi el
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Tako izgleda pinjon.
Ali je elektricni...
Kod 9-3ke signal brzine se uzima sa zadnjeg tocka.......jel to znaci da onda nema ovo?
