Lambda sonda
Lambda sonda
Postod VladimirS » 23 Avg 2015, 21:35
Dakle, problem se vratio (9-3og) opet se upalila lapmica tj. CE je ostao da svetli a pokazuje grešku P1132
P1132 - Saab
Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1 - malfunction
Cause
Wiring, HO2S, ECM
Prošli put sam izbrisao grešku, sad se opet pojavila posle oko 400km. Nikakvih problema nemam (možda potrošnja goriva ali nisam siguran).
Kod majstora sam bio kada se prošli put upalila CE pa je sonda skinuta i proverena (i očišćena). Ne znam šta da radim, nije mi problem da brišem grešku ali može sigurno i bez toga. Hvala na pomoći.
boresky
Postovi: 419
Re: Lambda sonda
Postod boresky » 23 Avg 2015, 23:16
Ja sa Lambda sondom na SAABu (jos) nemam problema ali imao sam na Nissanu.Dvije dijagnostike su pokazale da je prva sonda otisla.Ja sam onda zamjenio obje,otisao opet na dijagnostiku i kaze mi isto.CEL uporno svjetli i dalje.Posto je auto bio na oglasima,dosao kupac,proba,vidi i naravno pita za tu lampu.Ja mu kazem o cemu se radi i on dodje s tipom koji radi u Nissanovom servisu s njihovim skenerom,prikljuci i proba i kaze da je sonda,reko,evo ti racun i stare pa ti vidi.Predlozio je da provjeri sve u voznji,sonda je radila unutar parametara i kao i sve ostalo,CEL se ugasio a ja sav sretan prodao auto i kupio SAAB!Hocu reci,moz sonda biti skroz u redu al kompu se tako ne cini,bas mrzim tu nesretnu elekroniku!
Re: Lambda sonda
Postod VladimirS » 23 Avg 2015, 23:54
Ne znam šta da kažem, nije (toliki) problem da je gasim ako radi kako treba ali kontam da nešto ne radi kako treba ako komp javlja grešku. U opisu greške piše "wiring" pa pretpostavljam da to bukvalno to znači - neki problem do konktora, žica, nešto tako, mada majstor kaže da je nekad nešto čačkano oko nje, neke konekcije spominje, iako je originalna, šta god to značilo.
Na Torque Pro vidim da se obe sonde "mrdaju" sa voltažom, ali ne znam šta je normalno a šta ne. :sr:
Re: Lambda sonda
Postod VladimirS » 31 Avg 2015, 01:45
Definitivno se CE za lambdu pali kad se vozi na plin iako vidljivih problema nema. Juče sam vozio oko 250 km na benzinu i nije se palio CE niti je greška bila na čekanju a danas, čim sam prebacio na plin pojavila se (tj. pojavi se kad ponovo upalim auto, ne u toku vožnje). Pretpostavljam da mape treba da se koriguju.
Re: Lambda sonda
Postod kd23se4 » 31 Avg 2015, 10:37
Ne razumem se u plin, ali Lambda meri % CO u izduvnim gasovima, a to je nedovoljno sagorelo gorivo - posto ti na benzin radi dobro moze da se iskljuci paljenje/svecica kao problem - tako da verovatno imas prebogatu smesu na plinu
Re: Lambda sonda
Postod VladimirS » 31 Avg 2015, 14:39
Vrlo moguće, mada sam kod plinadžije išao sredinom juna upravo zbog prebogate smeše (do tada se CE nije palio), ne znam šta je tu moglo da "zapne". :sr:
Povratak na “SAAB 9-3 I / 900NG”
