SAAB 9-5 AERO 2002
Re: SAAB 9-5 AERO 2002
Ma da, sigurno je neki senzor brzine tocka... Mada ja vise sumnjam na prednje. Mrzelo me da nas da se zajebavam, da dizem auto, skidam tockove... Videcu dr dan
Sinoc napuklo crevo...valjda dotrajalo. Cekam drugo da stigne iz kv, pa da menjam. Ujedno cu da isperem sistem destilovanom vodom
Ovo reseno pre neki dan. Kiki mi je radio dijagnostiku sa TECH 2 i dao je gresku za senzor brzine tocka i abs pumpu. Greske obrisane ali se odma vratila greska za abs pumpu. Posto sam sumnjao u to da je crkla pumpa, proverio sam prvo da li modul abs-a dobija struju na dzeku. Pinovi 16 i 17 na dzeku se za ABS pumpu. Struja je dolazila do modula. Na dzek od same pumpe sam direktno doveo 12v i pumpa je zujala, znaci nije pumpa crkla, vec ABS modul ne daje struju pumpi. Jbg, nije ni TECH 2 svemoguc izgleda. Zamenjen samo abs modul , nisam skidao pumpu, i problem resen.GRIPEN je napisao:Operem auto malopre u samousluznoj perionici, i kad sam ga upalio posle pranja, popali lampice za ABS, kocnice, uzvicnik i ESP off. Skidao sam osigurace od ovih uredjaja i vracao, ali i dalje gori... Jel se nekom desavalo nesto slicno?
Drugo... danas zamenjeno ulje u motoru. Sipan Wolf 5w40. Stavio sam filter ulja od PT cruiser-a turbo. Sve je isto samo je nesto veci od Saab-ovog.
Trece... prednji desni stabilizator b stangle poceo da lupka...
Veseloooooo
Sent from LG G2
Sent from LG G2
- nordic
- Postovi: 459
gde nadje da pase od PT cruisera turbo?
salu na stranu, jako redak auto u evropi. al da ide super ideeeee
Na americkim forumima... Pazi, isti filter ide i na gomili Fordova iz 80-ih i 90-ih.
- dragan225
- Postovi: 260
Ja sam cuo da stavljaju od golfa 3 i on je velicine otprilike kao taj od PT pa sad nisam siguran da li je isti
Kod tog od golfa dizela je by pass ventil u filteru podesen na cinimi se 2,5bara a kod saaba na 0,8. Velika je to razlika.
- dragan225
- Postovi: 260
Velika razlika ne isplati se zezati sa tim
GRIPEN je napisao: Trece... prednji desni stabilizator b stangle poceo da lupka...
Samo da ga zamenim...
Mayle HD, s najvecim popustom oko 950din
Ima drugih jeftinjih i skuplji Lemforder...
Jeeee za Wolf.
A filter ko limenka piva.
GRIPEN je napisao:GRIPEN je napisao: Trece... prednji desni stabilizator b stangle poceo da lupka...
Kazu u Saab-a samo NGK. Aj da proverimo...
- dragan225
- Postovi: 260
Na svom vozim Bosch za sad sve ok, vidjecemo dalje..
@Gripen - Bozo, kod motora kazu da je Denso kopija NGK, samo je kvalitetniji Denso, a i 100% je "Made in Japan".
Ja sam kupio za 900ku u Gazeli jos pre par meseci, ali nisam jos zamenio.
A mislim da cu i na Yamahi da stavim Denso (kad bude za zamenu), mada mi NGK radi OK
- nordic
- Postovi: 459
za denso je veca sansa da je made in japan. uostalom prva ugradnja je za lexus i subaru. sve u svemu odlican brend.
Hvala Tazz!
Ipak nece! Imam misfajere. Stavio sam NGK.GRIPEN je napisao:Kazu u Saab-a samo NGK. Aj da proverimo...
Ako nekom odgovaraju ove Denso Q22PR-U, nek se javi poklanjam.
Hahahhahahahahahahahhh
Pa da li je moguće?
Hahahhahah...
A sa starim NGK?
I jos su BCPR7ES? Gapped na 0.85mm?
Sent from LG G2
Pa da li je moguće?
Hahahhahah...
A sa starim NGK?
Sent from LG G2
