SAAB 9-5 AERO 2002
Re: SAAB 9-5 AERO 2002
Postod GRIPEN » 09 Maj 2015, 23:29
Ma da, sigurno je neki senzor brzine tocka... Mada ja vise sumnjam na prednje. Mrzelo me da nas da se zajebavam, da dizem auto, skidam tockove... Videcu dr dan
Miha
Postod Miha » 10 Maj 2015, 07:15
Prekrasan auto, a felge milina :lv:
Postod GRIPEN » 26 Maj 2015, 13:07
Sinoc napuklo crevo...valjda dotrajalo. Cekam drugo da stigne iz kv, pa da menjam. Ujedno cu da isperem sistem destilovanom vodom
Postod GRIPEN » 26 Maj 2015, 17:42
Sredjeno
Postod GRIPEN » 01 Jun 2015, 20:07
GRIPEN je napisao:Operem auto malopre u samousluznoj perionici, i kad sam ga upalio posle pranja, popali lampice za ABS, kocnice, uzvicnik i ESP off. Skidao sam osigurace od ovih uredjaja i vracao, ali i dalje gori... Jel se nekom desavalo nesto slicno?
Ovo reseno pre neki dan. Kiki mi je radio dijagnostiku sa TECH 2 i dao je gresku za senzor brzine tocka i abs pumpu. Greske obrisane ali se odma vratila greska za abs pumpu. Posto sam sumnjao u to da je crkla pumpa, proverio sam prvo da li modul abs-a dobija struju na dzeku. Pinovi 16 i 17 na dzeku se za ABS pumpu. Struja je dolazila do modula. Na dzek od same pumpe sam direktno doveo 12v i pumpa je zujala, znaci nije pumpa crkla, vec ABS modul ne daje struju pumpi. Jbg, nije ni TECH 2 svemoguc izgleda. Zamenjen samo abs modul , nisam skidao pumpu, i problem resen.
Drugo... danas zamenjeno ulje u motoru. Sipan Wolf 5w40. Stavio sam filter ulja od PT cruiser-a turbo. Sve je isto samo je nesto veci od Saab-ovog.
Trece... prednji desni stabilizator b stangle poceo da lupka...
:drinks:
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 01 Jun 2015, 20:13
Veseloooooo
Sent from LG G2
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 02 Jun 2015, 19:54
gde nadje da pase od PT cruisera turbo? :vrm: :smesko: salu na stranu, jako redak auto u evropi. al da ide super ideeeee
Postod GRIPEN » 02 Jun 2015, 20:48
Na americkim forumima... Pazi, isti filter ide i na gomili Fordova iz 80-ih i 90-ih.
dragan225
Postovi: 260
Postod dragan225 » 02 Jun 2015, 22:58
Ja sam cuo da stavljaju od golfa 3 i on je velicine otprilike kao taj od PT pa sad nisam siguran da li je isti
Postod GRIPEN » 03 Jun 2015, 09:11
Kod tog od golfa dizela je by pass ventil u filteru podesen na cinimi se 2,5bara a kod saaba na 0,8. Velika je to razlika.
dragan225
Postovi: 260
Postod dragan225 » 03 Jun 2015, 11:05
Velika razlika ne isplati se zezati sa tim
Postod GRIPEN » 03 Jun 2015, 17:19
GRIPEN je napisao: Trece... prednji desni stabilizator b stangle poceo da lupka...
:drinks:
Samo da ga zamenim...
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 04 Jun 2015, 07:38
Cijena?
Postod GRIPEN » 04 Jun 2015, 08:46
Mayle HD, s najvecim popustom oko 950din
Ima drugih jeftinjih i skuplji Lemforder...
VladimirS
Postovi: 1271
Postod VladimirS » 04 Jun 2015, 13:24
Jeeee za Wolf. :popc: A filter ko limenka piva. :smesko:
Postod GRIPEN » 04 Jun 2015, 20:08
GRIPEN je napisao:
:drinks:
Postod GRIPEN » 16 Jun 2015, 18:18
Kazu u Saab-a samo NGK. Aj da proverimo...
dragan225
Postovi: 260
Postod dragan225 » 16 Jun 2015, 19:12
Na svom vozim Bosch za sad sve ok, vidjecemo dalje..
Postod kd23se4 » 16 Jun 2015, 19:19
@Gripen - Bozo, kod motora kazu da je Denso kopija NGK, samo je kvalitetniji Denso, a i 100% je "Made in Japan".
Ja sam kupio za 900ku u Gazeli jos pre par meseci, ali nisam jos zamenio.
A mislim da cu i na Yamahi da stavim Denso (kad bude za zamenu), mada mi NGK radi OK
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 17 Jun 2015, 23:32
za denso je veca sansa da je made in japan. uostalom prva ugradnja je za lexus i subaru. sve u svemu odlican brend.
Postod GRIPEN » 18 Jun 2015, 07:57
Za sad rade odlicno
Postod GRIPEN » 20 Jun 2015, 11:15
Hvala Tazz!
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 21 Jun 2015, 10:02
Yea
Sent from LG G2
Postod GRIPEN » 25 Jun 2015, 17:35
GRIPEN je napisao:Kazu u Saab-a samo NGK. Aj da proverimo...
Ipak nece! Imam misfajere. Stavio sam NGK.
Ako nekom odgovaraju ove Denso Q22PR-U, nek se javi poklanjam.
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 25 Jun 2015, 18:17
Hahahhahahahahahahahhh
Pa da li je moguće?
Hahahhahah...
A sa starim NGK?
I jos su BCPR7ES? Gapped na 0.85mm?
Sent from LG G2
Povratak na “NAŠI LJUBIMCI”
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 20 gostiju
