SAAB 9000 2.0 turbo automatik
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 15 Apr 2015, 15:58
aha, to je, jeste veći
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 17 Apr 2015, 10:15
samo da se javim, bio sam na tehničkom jutros, uspeo sam nekako da sklopim motor da odem, sinoć sam morao da ga preguram ispod bandere da po mraku sklapam i jutros sam tek uspeo da ga upalim. malo teže sam prošao tehnički jer zadnja leva kočnica slabije koči i zadnji desni rub je kao kad su svinje trabanta pojele do pola :kuuku: :smesko:
ostalo je nekih stvari koje sam morao da preskočim pa ću se vratiti da dovršim ali prvo malo da :lazy: , izginuo sam [hot.gif]
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
Postod TAZZ » 17 Apr 2015, 10:47
Bravo
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 17 Apr 2015, 15:16
Jos malo utezanja i bice to strela :) Bravo druze.
Postovi: 1224
Lokacija: Novi Pazar
Postod Kolja » 17 Apr 2015, 17:25
Super ti to sredjujes. imas u nishu vrata i limariju u tvojoj boji
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 17 Apr 2015, 20:42
hvala, hvala. treba mi samo branik prednji jer je pocepan na ćošku i neka gadna plastika je, ne može da se topi a i deformisala se, nema šanse da se ispravi. sad ću da uradim rub zadnji, dobio sam uz auto oba ispravna. prvo ću okačiti još slika šta sam radio na motoru. to ću sutra, sad sam umoran
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 19:04
evo mene :wave:
auto sam dovršio i upalio rano ujutru, jer je u 8 bio zakazan tehnički.
hladnjak ulja motora nisam stigao da zakrpim pa sam morao da ga premostim
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 19:11
malo duže je verglao dok povuče gorivo. kad je upalio čuo se kao Golf II dizel, kad dodam malo gas čulo se čangrljanje kao Lade one stare. lampicu je ugasio. ugasio sam pa malo sacekao pa ponovo upalio. i u vožnji se čulo čangrljanje ali posle tehničkog kada sam krenuo kući prestalo je pa sam dodao gas do 3.000 i prestalo je skroz čangrljanje :rli:
uveče kad se ohladio upalio sam ga opet i od samog starta se nije čulo čangrljanje, odmah lep zvuk :odl:
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:04
evo nešto što je ranije urađeno:
leptir gasa je ovako izgledao
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:05
proveravam kako zatvara
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:06
ovo nije dobro pa pomeram malo da nađem tačku u kojoj max zatvara
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:07
onda vidim da na kućištu fali šrafić za štelovanje nultog položaja leptira :ljut:
dodao sam šrafić i samokočivu maticu i podesio
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:10
kad sam odvrtao šrafove rashladne komore, jedan se otkinuo ali samo glava pa je ostalo malo da viri pa sam zagrejao svećom i odvrnuo se lako :-)
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:12
onda čišćenje navoja. izgleda kao čisto je, nema ništa...
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:14
evo za šta služi četkica od maskare, za čišćenje navoja a ne za mazanje očiju :mrgreen:
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:16
svi delovi
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:17
nova od hroma i stara matica na osovini
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Apr 2015, 20:19
i na poklopcu rashladne komore stari i novi šrafići od hroma
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 23 Apr 2015, 16:57
Moram i ovo da kažem, dok sam radio nikad nisam pljuvao ni proklinjao auto, kao neki što su ovde. Neću u detalje, samo moram da pomenem to jer mi je zasmetalo i nije lepo to. Bilo je i meni teško, radio sam dugo, na parkingu pod vedrim nebom gde svako može da priđe i dira šta hoće, po hladnoći, sa minimalnim budžetom ali radio sam postupno, pravilno, strpljivo, uradio sam sve što sam hteo i što je moralo, možda polugeneralnu motora, bilo je momenata kada je izgledalo preterano to što sam počeo s obzirom gde radim i da neću u neko normalno vreme završiti ali mislio sam i tada uspećemo, do zadnjeg momenta pred zakazani termin za tehnički ja nisam znao da li ću završiti ali uspeo sam, upalio je, i kad sam se vraćao i parkirao ga ispred zgrade bio sam veoma zadovoljan, smiren i rasterećen i sada ga još više volim :saab: :swe: Zadovoljan sam i što nisam ni kod jednog majstora išao, sve sam uradio sam, i montaže i pravljenje dihtunga, prepravke, jedino ono za plin što mi je drug napravio i što sam sa vama to delio i što ste mi pomagali, podrškom, nekim informacijama i delovima :wave:
Sada imam zdravu električnu instalaciju, koliko je moguće čist motor, i spolja i unutra, sada još neka podešavanja treba da uradim, bitno je da je u voznom stanju.
Hvala svima još jednom
I, neću stati na ovome :wink: a kad budem imao pravu radionicu biće još većih radova i projekata :a?:
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
illswitch
Postovi: 81
Postod illswitch » 23 Apr 2015, 19:30
Brawo majstore! Strpljenje i upornost na visokom nivou i u pravoj uradi sam maniri! :drinks:
nik 900t
Postovi: 1774
Lokacija: Vojka
Postod nik 900t » 23 Apr 2015, 21:48
to pero brate :grin: :grin:
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 24 Apr 2015, 00:15
:wave:
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 24 Apr 2015, 21:44
zakrpio sam hladnjak ulja onim lepkom. evo kako izgleda mesto lepljenja
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 24 Apr 2015, 21:47
i sva rebra sam ispravio
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 24 Apr 2015, 21:50
i ofarbao i namontirao. za sad ne pušta. videćemo u toku upotrebe šta će biti
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
