Help, preko OBDa kaze P0137
zaricmica
Postovi: 126
Pridružio se: 27 Avg 2013, 04:42
Postod zaricmica » 02 Nov 2014, 22:36
Mejdej, mejdej. Desilo mi se sledece. Pre par nedelja sam cipovao auto kod TAZZ-a. Ide kao nevreme. Vracam se danas iz Kragujevca i stajem na rampi na bubanj potoku. Nisam primetio nista lose u vezi auta. Ali kad sam posao, on ne vuce kao sto je vukao pre. Pre nije smeo da ne vuce petom uz bubanj potok. Sad peta, gas do patosa i isto. Ne povlaci ama bas ni malo.
Sta moze biti uzrok ovome? Ima li neko ideju?
Pozdrav svima.
draganel
Postovi: 31
Pridružio se: 07 Mar 2014, 10:50
Re: Help!
Postod draganel » 02 Nov 2014, 22:55
Imao sam slican problem i slicne simptome. Ako se pali lampica kompjutera, mozda je ventil turbine.
Mislim da sam platio 45 ili 65eur za zamenu
Poslednji put menjao 1 dana draganel, izmenjena 2 puta
Re: Help!
Postod TAZZ » 02 Nov 2014, 22:57
Umro?
zaricmica
Postovi: 126
Re: Help!
Postod zaricmica » 02 Nov 2014, 23:06
Nije umro :) nego ne ide kao sto je isao. Kao da mu turbo ne vuce dobro. Ne znam ni ja sta je.
zaricmica
Postovi: 126
Re: Help!
Postod zaricmica » 02 Nov 2014, 23:08
draganel je napisao:Imao sam slican problem i slicne simptome. Ako se pali lampica kompjutera, mozda je ventil turbine.
Pali se check engine, ali se on i ranije palio. Mozda jete zbog ovoga, a mozda nije. Oteracu ga sutra na servis, pa da vidimo sta je.
Re: Help!
Postod TAZZ » 02 Nov 2014, 23:17
Spalo vakuum crevo? Neko?
black
Postovi: 81
Pridružio se: 30 Okt 2014, 09:45
Re: Help!
Postod black » 02 Nov 2014, 23:25
Kada je meni na autu otišo boost ventil bacilo ga u rezervni program. Turbina tada puni skoro ništa.
zaricmica
Postovi: 126
Re: Help!
Postod zaricmica » 02 Nov 2014, 23:32
TAZZ je napisao:Spalo vakuum crevo? Neko?
Nemam pojma iskreno. Videcu sutra kad nadjem vremena. Evo ga sad ispred parkinga. Nije spalo vakuum crevo. Ne falsira mi na leru. On radi isto kao i pre, ali losije vuce. Znaci nije da ne vuce, ali ne vuce kao sto je vukao pre. Idem ja 140 sa njim, ali mu treba vise da to postigne. Uz bubanj potok 110 i nece vise. Kao da je downgrade-ovan :)
zaricmica
Postovi: 126
Re: Help!
Postod zaricmica » 02 Nov 2014, 23:33
black je napisao:Kada je meni na autu otišo boost ventil bacilo ga u rezervni program. Turbina tada puni skoro ništa.
Bas cu da vidim sutra sta je. Sad mi zivac ne da mira! :)
black
Postovi: 81
Re: Help!
Postod black » 02 Nov 2014, 23:44
Ja sam ga sredio sam sa htc -jem i ELM327. Najprije sam sa programom Torque dobio kodu a sa programom OBD Car Doctor jo izbrisao. Naravno morao sam da kupim novi boost ventil ;) Dok mi nije stigo novi boost ventil vozio sam polako i izbegavao sam crveno polje boosta .
zaricmica
Postovi: 126
Re: Help!
Postod zaricmica » 02 Nov 2014, 23:58
black je napisao:Ja sam ga sredio sam sa htc -jem i ELM327. Najprije sam sa programom Torque dobio kodu a sa programom OBD Car Doctor jo izbrisao. Naravno morao sam da kupim novi boost ventil ;) Dok mi nije stigo novi boost ventil vozio sam polako i izbegavao sam crveno polje boosta .
Pa ja nemam merac, pa da vidim gde mu je crveno polje, ali preko 3k RPM nije prelazio. Da li je usao u crveno ili ne, nemam pojma, ali mislim da nije :) mozda se i ja tripujem, ali mi je bilo cudno tako odjednom. Mozda ce ici bolje kad mu zamenim gume :ld:
black
Postovi: 81
Re: Help!
Postod black » 03 Nov 2014, 00:15
zaricmica je napisao: Pa ja nemam merac, pa da vidim gde mu je crveno polje, ali preko 3k RPM nije prelazio.
Ako nagaziš gas preko 60% turbina puni na puno i ne treba da ti ide preko 3k rpm - meni se to desilo kod 120km/h u 6-toj brzini.
zaricmica je napisao: Mozda ce ici bolje kad mu zamenim gume :ld:
U krivine sigurno :)
Što bolje sredi sa što manje troškova ;)
zaricmica
Postovi: 126
Re: Help!
Postod zaricmica » 03 Nov 2014, 08:13
Jutros sam provozao auto i deluje mi kao i ranije. Mozda je ono bio samo trip, a mozda mu nesto stvarno crkava, ali jos nije crklo :) mozda je produvao :O
Re: Help!
Postod TAZZ » 03 Nov 2014, 08:24
Pa nije trip ako ide do 3k rpm...
Skini klemicu "-" na 10 minuta...
Pa vozaj...
Vidi sta se desava.
zaricmica
Postovi: 126
Re: Help!
Postod zaricmica » 03 Nov 2014, 09:17
Pa ne znam da nije usao u LIMP mode? Jutros mi sve regularno bilo. Stavicu OBD pa da vidim da li ima neku gresku.
Re: Help!
Postod TAZZ » 03 Nov 2014, 09:36
Aj aj
zaricmica
Postovi: 126
Re: Help!
Postod zaricmica » 03 Nov 2014, 13:16
Evo mene. Ocitao sam kod preko OBDa i kaze P0137. Gresku sam obrisao i to je to. Mozda je usao u LIMP jer sam mu potopio gas do kraja, pa je pukao jaci pritisak. Sta znam.
black
Postovi: 81
Re: Help!
Postod black » 03 Nov 2014, 20:14
zaricmica je napisao:Jutros sam provozao auto i deluje mi kao i ranije. Mozda je ono bio samo trip, a mozda mu nesto stvarno crkava, ali jos nije crklo :) mozda je produvao :O
Šta više očekivat od auta da kad ti ideš spavat on se sam oporavi kao Christine u filmu od Stephen Kinga :lv: :bravo mali:
Kod mene je bila greška P0234 :ops:
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 31 gost
