mej dej,mej dej,ljudi nece da pali,vergla nikako da kresne,dizel je u pitanji 1.9 88kw 2005 god
pre neki dan iz treceg puta i iso normalno palio ga u medjuvremenu normalno,nikad na "pola kljuca" ali zavergla tri,cetri sad i upali
ono sto sam primetio ranije kod vise uzastopnih paljenja oce nekad da se cuje metalan zvuk na kraju paljenja,neznam dali me razumete
ovako do sad ok,sta da radim odakle da krenem(rado bi al nece)
pomagajte sto pre
vergla ne pali
Re: vergla ne pali
Od nafte. Mozda je pumpa u rezervoaru. Za pocetak je l zuji kad das kontakt.
Sledece na sta bih ja sumnjao je senzor radilice, senzor polozaja bregaste... Svakako mora neki majstor sa dijagnostikom da pogleda.
- Postovi: 68
- Pridružio se: 29 Maj 2014, 22:45
- Lokacija: Leskovac
Re: vergla ne pali
zuji i posle vadjenja kljuca nekoliko sekundi onda stane
Re: vergla ne pali
Imalo je negde na forumu koji su simptomi kad zvekne senzor radilice( valjda dok verglas obrtomer se penje do 300, 400 rpm) nisam siguran. Naici ce vec neko bolje potkovan veceras pa mozda dobijes i bolji odgovor
- Postovi: 68
Re: vergla ne pali
jeste cini mi se da sam to primetio kraickom oka da se obrtomer krece
hvala Bagzi93
nadam se,da vidim po forumu
hvala Bagzi93
- Postovi: 68
Re: vergla ne pali
ovako stoje stvari,uz jos par konsultacija skinuli smo senzor radilice,obrisali ga vratili na mesto i auto pali i i radi normalno,hladan ili vruc,pali
jedino oko tog verglanja i nekog zvuka pri kraju majstor kaze da je mozda do anlasera pa cu i to na proveru
Hvala jos jednom Bagzi93
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 22 gosta
