SAAB 9-5 AERO 2002
Re: SAAB 9-5 AERO 2002
Postod TAZZ » 22 Avg 2014, 07:53
Hahahahhahhahahahahha...
Pasulja......
Hahahahhahahah
Hiiiittt%
Postod GRIPEN » 22 Avg 2014, 15:32
Najbolje je to sto mi ceo auto sad mirese na suljpa :smesko:
troll 9-5
Postovi: 1999
Lokacija: Z E M U N
Postod troll 9-5 » 22 Avg 2014, 23:11
@ Gripi de uvek nabasas na ovakve kraljeve :smesko: :smesko: :smesko:
Svaka cast na trudu, bije te maler ,al se ne das :thumbup:
Postod GRIPEN » 24 Avg 2014, 15:53
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 24 Avg 2014, 16:26
gde si ovo razvukao? :popc: :vrm: i sipaj goriva, ne valja ovo za pumpu...
sena58
Postovi: 297
Postod sena58 » 24 Avg 2014, 16:38
GRIPEN je napisao::hvala: :hvala: :hvala: :hvala:
Prodje odmor... Bilo lepo. Za 20-ak dana predjeno nesto preko 2500km, 4000km od poplave. Bilo problema ali nista strasno. Prvo pukla guma , onda crko osigurac za kratko svetlo :lol: Gluposti, jedini ozbiljniji prodlem je bio taj sto auto nije hteo da puni boost do crvenog vec samo do pola zutog polja na boost pokazivacu na tabli. Auto je iso nije stao ali dosta slabije... Problem resen u hodu. Bilo neke vode u APC-u, ne verujem da je od poplave jer je tad bilo proslo od toga jedno 2-3k km. Verovatno neki kondenz. To istreso vrati APC i sve OK :thumbup: Drugi veci problem su bili misfire na 4 cilindru...ja mislio do plina kad ono skoro isto i na benzin. Onda posumnjam na svecice i kasetu. Podignem haubu a srafovi od kasete (ona 4 kom) skroz labavi. Stegnem ih i resim problem :lol:
U medjuvremenu je propevao rebrasti roler, ocekivano, jedini koji nije zamenjn posle polave. Porucen je u gazeli zajedno s kaisem pa kad stigne menjam. Drugo, auto malo duze vergla povremeno. Danas sam zamenio senzor pozicije radilice, stavio drugi polovni pa cu videti da li je on pravio probleme. Takodje, narednih dana menjam filtere za plin pa cu opet da ocistim benz dizne, jer moguce da one opet zezaju pa zato nekad teze pali.
Pored svega navedenog ostali jos zadnji sileni da se zamene... cekam neke zaebane da stignu i pravac Saaboter :wink:
Osim senzora radilice danas sam i otvarao farove, kako bi ocistio prljavstinu koja je ostala unutra. Kad sam vec otvarao farove, zamenio sam i projektore, stavio nove iako su stari radili, i stavio druge maske na projektore, tako da sad lepse izgleda.
Stari izgled:
Novi:
:hvala: :hvala:
Mislim da su to originalne maske za BMW. Dobro mu stoje.
Postod GRIPEN » 24 Avg 2014, 16:44
@ nordic
Nema tu sta da se razvlaci :wink: i ima tu goriva dovoljno
@sena
Da, maske su za e46
Postod TAZZ » 24 Avg 2014, 17:50
Aaaaaaaa......
Jbt razmishljam sat vremena... kakav e46 vas spopao...
Kad ono prichate o maskama za proJektoR...
Idi bre....
Shupichkumaterinu...
Hahahhahhahhahahahha
Postod GRIPEN » 27 Avg 2014, 21:51
Hteo danas da zamenim semening na radilici, iza remenice i diht gumicu na poklopcu uljne pumpe, al nemere... Nisam mogo da odvijem sraf koji drzi remenicu radilice [smil43c718000c2ee.gif]
Ima sam i pneumatski pistolj, ali il je on slab il je slab kompresor il je bilo tanko crevo za vazdum. A mozda i svo troje :crazy: JBG, dzaba volja, kad nemas alat...
Inace, semening Elring u Gazeli s popustom 500din! :lol:
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 27 Avg 2014, 21:59
Gripi,ja sam jednom prilikom imao isti problem na 900og.
Resio sam ga tako sto sam ubacio gedoru sa T rucicom,zaokrenuo skroz u levu stranu i zaverglao motor.
Moment koji stvara anlaser je toliko jak da se sraf odmah odlabavio.
Samo moras proveriti gde ce na drugu stranu udariti rucica da ne bi napravio neku štetu.
Postod GRIPEN » 27 Avg 2014, 22:45
:lol:
Pricali smo o tome danas, zaebavali se, a ono stvarno moze :lol:
Videcu kod Kikija prvo, on sigurno ima ozbiljniji pistolj i kompresor :wink:
nik 900t
Postovi: 1774
Lokacija: Vojka
Postod nik 900t » 27 Avg 2014, 22:54
sad gledam ovu sliku sa cajgerom 240km\h pa malo i prelazi jel mu to kraj ili moze jos
nik 900t
Postovi: 1774
Lokacija: Vojka
Postod nik 900t » 27 Avg 2014, 22:59
jel mora tako cesto tj na 50 000km da se skida karter a recimo menja se ulje na 10 000km znaci ulje na 10 000km i nemas problem sa muljem i neskidas ga nikad vise ili mora skidanje na 50 000km obavezno
Postod GRIPEN » 27 Avg 2014, 23:48
Moze jos... Ima slika i od 250 i malo preko. A karter vise ne skidam, nikad, jedino ako ne moram zbog neceg drugog. Inace sto se mulja tice, ne postoji kod mene...
Postod TAZZ » 28 Avg 2014, 07:52
Gedora velika, nastavak onaj mrtvi za gedoru. Uglavis, i zaverglas. Taki i Kiki radi... tako i ja precrtao od kikija kad radi...
Bas kao sto je i Ivan rekao.
Postod GRIPEN » 28 Avg 2014, 10:37
U jbt... Probacu...
Postod GRIPEN » 28 Avg 2014, 10:38
Nego nemam T nastavak za gedoru...
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 28 Avg 2014, 10:42
A kad Tazz kaže da može,onda može :kgld:
Šalim se,zaboravio sam da ti kažem da kada sve budeš isprobao i namestio,uzmi neku dužu letvu i zadrži gedoru sa čela da ne izleti slučajno kada neko bude zaverglao.
Srećno :drinks:
Postod GRIPEN » 28 Avg 2014, 11:40
Da, srecno, trebace mi.... Hahaha
Postod GRIPEN » 28 Avg 2014, 11:41
Tazz, jel moze podatak na kolko se steze sraf posle?
Postod TAZZ » 28 Avg 2014, 12:13
Steze se jako.
Postod GRIPEN » 28 Avg 2014, 13:44
Jel moze to malo preciznije
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 28 Avg 2014, 15:03
Nesto gleda po alatu... ni ja nemam taj t nastavak vec ako to nije ovo :
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/08/28/9anu5u8e.jpg[/img]
Mada ovo seta pa je mozda nezgodno za te egzibicije ;)
Postod TAZZ » 28 Avg 2014, 15:31
To je.
Grippy, bit ce precizno u NM, cim dodjem kuci.
Postod GRIPEN » 28 Avg 2014, 16:09
Odvio, zavrsio... Jos da stegnem
Naso sam, 175nm
