Moj prvi SAAB 9000 Turbo
Re: Moj prvi SAAB 9000 Turbo
Da li je to palo glancanje za skup
- TurboPortal
- Postovi: 74
- Pridružio se: 14 Okt 2013, 12:24
- Lokacija: Sarajevo
Glancanje je palo, a za susret... nadam se iskreno!Slavisacs je napisao:Da li je to palo glancanje za skup
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Lep ti auto
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
lep ti auto
- TurboPortal
- Postovi: 74
Hvala, hvala
Evo jedna brzinska fotka prije stavljanja zimskog setup-a ...
ninsaki
- Postovi: 329
super ti je auto
Uf uf uf...
Jesenje sunce...
uf uf uf..
Aero sport felnice....
uf uf uf...
Samo naci veci rep...
Jesenje sunce...
uf uf uf..
uf uf uf...
- TurboPortal
- Postovi: 74
u zadnja dva mjeseca nikakvih kvarova na motoru, lijepo vuče, troši kako treba i ostalo...
Primjetih danas kada stojim na nizbrdici u koloni, auto pomalo puši bijel dim ali samo tada. Kada se spustim i vozim normalno po cesti ništa, kada stojim na ravnom ništa. Pogledah bocu sa antifrizom... tekučine ima dovoljno?
Je li ovo razlog da se zabrinem??
Auto normalno radi i kada dostigne datu vrijednost pali se ventilator koji spušta temp. Ne pregrijava se niti je kad došla u crveno područje.
Da nemas vishka ulja u motoru?
Ako ne...
Turbopuhalo pri kraju radnog veka...
Ako ne...
- TurboPortal
- Postovi: 74
Imam viska ulja u motoru, moram ići majstoru da ga ispumpa malo...a sve kontam potrošit će se.TAZZ je napisao:Da nemas vishka ulja u motoru?
Ako ne...
Nisam ja sipao ništa... vlasnik prije mene je.
Niszbrdica...
visish na njushci...
turbo napred...
ulje se slije napred gde je odliv iz turbine...
Ulje teshko istiche iz turbine i pishki u izduv...
Pa purnja...
Izvuci podhitno... ali podhitno koliko jos juche vishak ulja.
Nadam se da nije turbo ostecen.
Pozdrav.
turbo napred...
Pa purnja...
Pozdrav.
- TurboPortal
- Postovi: 74
- TurboPortal
- Postovi: 74
Izbacio nepotrebno ulje, sada je na pola, malo više prema maximumu. Nema nepotrebnog pušenja na nizbrdici.
Gdje se njemu nalazi džek za dijagnostiku i koji bi software mogao koristiti za to??
Dzek...
Zaboravi na dijagnostiku na tom autu.
Ni SAAB servisi u SRB to nemaju.
I ne treba jer je star. LH Jetronic Fuel ECU sa spregom DI/APC ECU
broji Chek engine blicanja i to su greshke. nemas mnogo elektronike tu da bi te zezala...
- TurboPortal
- Postovi: 74
TAZZ je napisao:Dzek...
Za sada nema blicanja CHEK ENGINE lampice, jedino što me brine je što toplo puše u bilo kojem režimu rada, bilo da je Lo. ili Hi. Dijagnostikom na automatskoj klimi nije otkrivena niti jedna greška, tj. nije se na display-u izbacio nikakav kod.
To sto duva toplo znaci da je nesto zaglavilo na rezimu grejanja. ili je puko neki delic... ide zima pa ti i nije neki problem.
Treba proveriti da li pokrece motore i klapne.
- TurboPortal
- Postovi: 74
Puše ono na početku kao hladno, a kada mjenjam temp tokom vožnje i kad se ugrije nikakvih promjena. Onda kada povećam brzinu ventilatora skoro na maksimum, nebitno bilo na Lo. ili Hi. kao da nešto preklopi i onda krene topli vazduh. A kada on krene, ne može se više vratiti na hladno???
Čudno... Ne znam šta da pogledam i gdje...
- TurboPortal
- Postovi: 74
Krenule nevolje...
Slupao se nisam, ali mi je auto stalo na sred glavne ceste sa tri trake
Nije daleko od kuće, odjednom sam počeo da gubim snagu, nije primao gas nikako a obrtaji motora padali .... i ugasi se.
Bilo je 6C ujutro i nikada ne tjeram auto kada je hladan, već polako vozim. Sumnjam i da je do goriva jer sipam na pumpi koja je na glasu u gradu kao dobra, a kod njih sipa već godinama i ambasada SAD-a. Takođe iako se rezerva upalila, board pokazuje kako mogu preći još 50 ili 60 km pa pretpostavljam da nije nestalo goriva. Dešavala mi se ova situacija sa gorivom u ovih 2.500 pređenih kilometara, sa njim da sam vozio tankanja i nikada problema. Svi znamo da mu je rezerva velika cca. 10 litara!
Pokušao sam da upalim ali kao da jedva nekako okreće motor i naravno ništa, ne može.
Ako Vam se dešavalo nešto slično dobro bi došla pomoć. Poslije posla šlepam na servis sa drugom, već dogovoreno.
ljut sam nenormalno....
Neko će sigurno znati da ti kaže o čemu se radi ali mislim da vožnja na rezervi nije dobra za auto i do sada na ni jednom autu nisam dozvolio da se upali(čak ni na pežou kome je rezerva bila 17l)
voznja na rezervi nije problem ako se desi ponekad ali pitanje je koliko dugo auto vozis vise pod lampicom od voznje bez iste.
ja se plasim da je tu neki drugi problem po opisu.......
sacekaj nekog od strucnjaka pojasnice ti to brzo.
- TurboPortal
- Postovi: 74
ponekad se desi, vozim do pumpe i opet punim i sve tako. Nije mi se nikada u životu desilo da je u potpunosti nestalo goriva, a i da jeste to nebi trebao biti problem. Ovdje mislim da je nešto drugo...
Glavno je kad pritisnem papučicu gasa...(dok je auto još radio nekako) nije nikako reagovao motor dok se nije ugasio. CHECK lampica na kontrolnoj ploči nije prikazivala nikakve probleme kada sam provjeravao nekoliko puta.
Kada završim sa poslom odem da provjerim stanje opet i može li upaliti.
Ako ti pise 50-60km to znaci da nemas ni 5 litara benzina, sto je jako malo. Ako tako vozis cesto moze da ti crkne benzinska pumpa, jer se ona hladi sa gorivom u rezervoaru.
Ako imas 5litara to nije 1cm goriva, ako znas kolika je pumpa onda znas da se hladi vazduhom.
1) naspi 10-20 litara pa probaj da upalis
2) kada das kontakt oslusni da li se cuje zujanje iz pravca rezervoara tj. da li ti radi pumpa - ako vlada zatisje znas sta je
- TurboPortal
- Postovi: 74
Upravu si, nasut ću minimum 10 litara pa da vidim kako i šta dalje.kd23se4 je napisao:Ako ti pise 50-60km to znaci da nemas ni 5 litara benzina, sto je jako malo. Ako tako vozis cesto moze da ti crkne benzinska pumpa, jer se ona hladi sa gorivom u rezervoaru.
Da li si bio na ravnom... uzbrdica... nizbrdica...
Vidi suni gorivo. Probaj da upalis. ako nece.
Vidi da li imas goriva na railu dizni.
ako je nesto malko... jbg pumpa.
ako ne cujes pumpu pri davanju kontakta na dve sekunde... Moze da je pumpa.
ako imas goriva... proveri varnicu, da li imas struju...
Ako imas gorivo i struju... a nece da upali... Senzor radilice.
