93 2.2 tid 2003, problem sa paljenjem, pomoc !
- vlado saab 93
- Postovi: 14
- Pridružio se: 19 Okt 2013, 19:30
prvo pozdrav svima !
dakle imam pomenuti model. imam veliki problem sa paljenjem. i to samo kad je zagrijana masina. kad je hladan , kad prenoci, pali iz prve ... posle 10 ak minuta , nekad i sat vremena, posto ugasim..nece da upali...u pocetku posle 3+4 verglanja je palio. sada nece ako se dobro ne ohladi...
iz CG sam, s obzirom da ovamo nemamo ovlascen servis, bio sam kod par majstora, kazu sledece : senzor za atmosferski pritisak , kazu olabavljen lanac ili pak bosch pumpa
radjena je dijagostika ,, dijagnostika je pokazala jednom za ventil drugi put lanac... ne znam dal da im vjerujem i dal su im ok te dijagnostike
dali je neko imao slicnog iskustva ili pak zna sta treba da radim , dal da idem u opelov servis . s obzirom da je opelov motor u njega __
Molim vas pomozite, unaprijed zahvalan ...
Poslednji put menjao 1 dana vlado saab 93, izmenjena 20 puta
Re: 93 2.3 tid 2003, problem sa paljenjem, pomoc !
Meni to zvuci da imas problem sa senzorom usisne grane, sto je mozda taj senzor koji su ti rekli. Moj predlog je da ti taj koji je iscitavao gresku da broj greske.
Javi se servisu Trnavac i trazi Viktora (imas kontakt u rubrici Saab servisi) - objasni mu sta/kako i on ce ti verovatno znati da kaze gde je problem.
Ako je problem do senzora mislim da moze i da se ocisti.
Inace lanac nisam jos cuo da je nekom bio labav na 2.2 TiD (2.3 TiD motor ne postoji)
- vlado saab 93
- Postovi: 14
hvala puno , stamparska greska ;)))
- vlado saab 93
- Postovi: 14
Re: 93 2.2 tid 2003, problem sa paljenjem, pomoc !
jos nesto , danas sam vidio da mi je probusen hladnjak interkulera, gdje da trazim. koji da uzmem a da pasuje....vectra mozda ..
Moze sa Vectre C ili Signuma - brojevi su sledeci
Opel 6302040 ili Opel 6302046
Saab 12788019
Saab 12788019
- vlado saab 93
- Postovi: 14
hvala jos jednom
- vlado saab 93
- Postovi: 14
Jos uvijek nisam rijesio problem. cuo sam se sa Viktorom iz servisa Trnavac. kaze da promijenim senzor radilice. ako to nije onda je sigurno bosch pumpa. a to mi je rekao isto i majstor u ovlascenom servisu Opela u Podgorici. Probat cu sa senzorom. Od kojeg modela Opela da trazim, neka sifra senzora ? koji da kupim a da se ne zeznem , hvala..
Kralju daće ti KD podatke čim bude odvojio vremena da dodje na forum
KD dolazi u sredu sa puta......Ja sam u ovom oglasu [link_open=http://www.ebay.co.uk/itm/BOSCH-CRANK-S ... 27cdf4b050]KLIK[/link_open] nasao tabelu neku (idi na dole kad otvoris oglas),ali ako mozes sacekaj Kd-a da pogleda u Tec doc-u.Ja ga nemam
- vlado saab 93
- Postovi: 14
Nisam se jos vratio, ali evo me..........senzor radilice je sa Opela broj je : Opel 6238153
Samo iz iskustva.......senzor kod TiD-a kada ode nema problema sa paljenjem. Kod dizela pumpa uzima signal obrtaja radilice sa nekog drugog uredjaja kada crkne glavni senzor - izadje CE lampica, ali kola se normalno pale i idu - samo je brzina ogranicena na ca. 110km/h
Ako ti je problem zaista do pumpe imas Bosch servis u Umci - oni mogu da poprave pumpu, a za elektroniku moras da vidis na forumu - postavili smo 2-3 coveka koji popravljaju elektriku. Pumpu mozes autobusom da posaljes za Umku, isto i sa kompjuterom.
Ja sumnjam da je pumpa, ali moras prvo da nadjes nekog ko 100% moze da ti dijagnostikuje kvar - na kraju nadji nekog Opela 2.0DTI ili 2.2DTI poskidaj sve senzore i probaj na svom.......ja mislim da je problem u nekom senzoru
- vlado saab 93
- Postovi: 14
Hvala KD!! senzor radilice promijenjen, ali opet isti problem mi se desio maloproje, al mi je upalio iz drugog malo duzeg verglanja. sledeci je senzor atmoferskog pritiska. s obzirom da nemam pojma o mehanici . susrecem se sa terminima senzor atosferskog pritiska (baro senzor) i MAP senzor. Da li je to , u stvari , jedno ista stvar ? hvala jos jednom kd
Glavni osumnjiceni je po meni [link_open=http://www.daparto.de/Artikeldetails/68 ... cafbf338c3]OVAJ SENZOR[/link_open]
U EPC-u se zove "intake air senzor", a daparto ga krsti kao "senzor potpritiska usisne grane"
Kako god.....deo kosta nov 30€ - nije neko bogatstvo, ako imas prijatelja sa kolima koje imas na spisku sa ovog linka (alfa, fiat, opel....) - jos bolje - skini pa probaj pa ne moras da kupis dok nisi siguran
- vlado saab 93
- Postovi: 14
kd ti si car ! to je u stvari taj map senzor nadjoh ga na e bay pod sifrom 93171176. to je to, pogledat cu sjutra moze li se nac dje, kad sam dao 25 za senzor radilice dat cu i 30 za ovaj pa nek sve izgori, javljam rezultat,
- vlado saab 93
- Postovi: 14
stigao mi je senzor, al na njega pise da je za alfa romea 147-156 JTD.(EPS 1993082 - proizvodjac i sifra senzora) nadam se da moze na saab-a doduse na listi automobila kojima odgovara senzor koji si mi ti predlozio nalazi se izmedju ostalog i ova alfa.. nadam se da me nisu zeznuli, sjutra cu probat da ga zamijenim ...
- vlado saab 93
- Postovi: 14
senzor je zamijenjen , sto znaci da je definitivno bosch pumpa. totalno sam smoren ! hvala svima , al bas ne znam sto da radim. kod nas nisam siguran ko to kvalitetno uopste radi od majstora ..
Imas ovde par majstora za eletroniku na pumpi,uglavnom ona ode...[link_open=http://saabclubserbia.rs/viewtopic.php? ... sch#p20708]KLIK[/link_open]
Prvo mora da pogleda neko ko zna sta radi!
Posto je ovaj motor jako rasprostranjen, cak i u Crnoj Gori - barem kao 2.0 DTI u Vectri, trebalo bi da ima neko ko moze da postavi dijagnozu.
Jedino sto mogu da kazem - neobicno da se problem sa pumpom (elektronski ili mehanicki) manifestuje tako sto nece da pali na toplo.
Ako svi majstori Crne Gore zakazu, nek dodje u Umku i oni ce mu srediti to.
- vlado saab 93
- Postovi: 14
Pozdrav dobri ljudi ! ja samo da javim da sam rijesio problem...
nije bila u pitanju bosch pumpa, vec ventil goriva (sigurnosni) . Koji usled kradje blokira dovod goriva , e taj smarac je povremeno radio nekad ne...sam od sebe. eo 20ak dana auto radi-pali kako treba. Nema vise straha kad sjedem u njega. nadam se da ce tako i potrajat. Hvala Vam jos jednom na pomoci koju ste mi pruzili !!
Uživaj u vožnji kralju zato smo tu, da pomognemo jedni drugima koliko god možemo i znamo
