napokon saab 900i 16v
Re: napokon saab 900i 16v
ja mislim da je najveci problem generalno za 900og delovi brate ti nemas neku radnju da kupis deo ili da ga porucis stalno moras da tragas juris, kombinacije , smor nevidjen kao da vozis oldtajmera jbg auto ima neku draz gde god sam se pojavio neko je prisao pitao sta je to gledaju ljudi a kako i nece sama pojava 900ke je specificna sav je cudan dizajn sve..... najvise mrzim kad mi ljudi kazu dobar oldtajmer
sinoc sam doterao saaba od majstora sad je nadam se sve ok nigde ne curi ulje to se resilo novcanik mi je tanji za okruglo 200e jbg sta da se radi
jos nisam nasuo nov antifriz moracu da vozim na vodu dok ne isperem par puta istu, majstor je prao sve par puta ali je to toliko prljavo bilo da to nije normalno cak je jedan kanal na bloku bio zapusen najbitnije vise nemam crnilo u boci menjao sam ulje i filter pre toga sam ga isprao wurtom poboljsanje je vidno bolje ide na malim obrtajima ranije sam imao neko tresenje bukvalno ga vozis na 1000obrtaja u 5 brzini cilindri su kao novi znaci motor ce sad da puca od snage
e sad imam jedan zajeban problem neradi mi pokazivac temperature majstor je gledao ali mu nije jasno inace je radio normalno jel ima neki davac ili nesto.
Spao ti kablic sa davaca kada ste skidali - ima kao driker na farmerkama, tamo negde kod termostata - na njega navuces kablic koji ti verovatno visi negde u blizini - ako ne nadjes gde se kaci namesticu ti na skupu
ajde da se javim da mi je za sada saab ok negura vise ulje u bocu ocistio sam sistem od prljavstine prao bocu 3 puta i sad je voda bistra presao sam oko 1500km posle intervencije na glavi sutra sipam antifriz g12 i valjda ce biti to to, ulje ne trosi za sad, negde mi gubi ulje iz serva pretpostavljam da mi servo pumpa negde curi inace radi normalno jel ima neko ko to remontuje tj menja gumice semeringe ili sta vec..........da potrosnja mi je oko 8 do 9l lagane voznje kako sam sredio glavu motora.
Imas Radovica u Zemunu, ali prvo proveri tj. operi creva - ako ti curi povratni vod onda nema potrebe da se remontuje - samo zameni crevo
Nabavio sam jos jednu 900og sedan. Isti kao moj crveni samo sa b201 motorom i crne boje. Stanje blagi uzas, jedino motor i menjac su ok..... limarija, branici aleluja.Enterijer solidan, ima plin, danas smo ga burazer i ja upalili posle 14 meseci mirovanja..... na plin. Auspuh gotovo da nema,malo sam ga vozikao.... prdi auspuh.... pola komsiluka sam digao.Jos kad sam poceo da ga turiram.....auuuuu.....a ide bas lepo.Bas sam se iznenadio, puni do 6000rpm....
Bravo Nik
....znaci doneo ti deda mraz rezervne delove
Baci neku
.....cisto da ga imamo u tvojoj temi
Baci neku
crna 900ka ima zadnji spojler odmah sam ga skinuo aaaaaaa ovih dana ga stavljam na crvenka nabavio sam i zadnje zavesice sa natpisom saab i lepo sam natpis ofarbao u belo kad sve skockam pa cu da okacim slike nesto me zeza velicina slike pa nisam mogao da okacim.........ma zvacu komsinicu ona je maher za komp ja sam dileja......
je l' i ti ovako?
jednu 900og sam doktorirao rasturio do poslednjeg srafa bukvalno ponesto i naucio da mogu da prckam oko crvenog a ovoj crnoj 900ki ne gine rasturanje totalno danas sam ga malo vozikao pali na pola kljuca na plin nemogu da verujem u medjuvremenu je otpao ceo auspuh tako da sad se cuje kao avion i dalje nemogu da verujem kako ide 900ka sa b201 motorom to nije normalno da li je to zbog plina danas sam ga malo provozao kao da je turbo ..............
e da servo neradi uopste valjda je sve sjebano tako da sam pravi rejser volan kao na FAPu, danas sam nasuo antifriz da imam malo da se zajebavam kad padne sneg
au jbt sve sam izbrkao sa ovim slikama valjda se vidi prvi put radim sa dodaj.rs
evo ga i ovaj jadnicak sav je u delovima
uskoro mu sledi put u jednom pravcu
jedna slika kad je dolazio kod mene 31dec 2013
ninsaki
- Postovi: 329
steta sto je
za otpad pod mu je zdrav , bolji nego na mom
ni pod nije nesto bio zdrav nevidi se 2ili 3 rupice nista strasno ostalo je mnogo gore zado je barem bio donor delova cak se i njegov motor i menjac vec odavno voze sedista i tapaciri kod mene .....ninsaki je napisao:steta sto je![]()
jedva sam se izborio sa haosom tvojimnik 900t je napisao:au jbt sve sam izbrkao sa ovim slikama valjda se vidi prvi put radim sa dodaj.rs
nego...
crveni je odlican, a za ovo drugo nemam rjeci puko si totalno
i da...kakva je ovo 93ka jesi uzeo ili sam ja nesto propustio
mislis na 96 ..........hm 71god v4 masina ispravan ima da se ulaze bas lepo konpletna dokumentacija na engleskom nekih 1000strana znaci sve mozes sam da radis upustvo fabricko plus nekoliko komada pride mislim na 96 valjda jos 3kom sve smo se dogovorili mada mislim da mi to netreba barem ne sad treba da radim restauracije kola ceo zivot i da pucam lovu...........mada razmisljam i nebih smeo to da teram sve kuci ima zena da me ostavi
da 96
ma valjda te nece ostaviti...ako nije do sad
kako napreduju ostali projekti?
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 17 gostiju
