Saab 900 turbo aero
ninsaki
Postovi: 329
Saab 900 turbo aero
Postod ninsaki » 02 Apr 2012, 22:56
Evo slika za sada
Carlsson
Postovi: 2756
Lokacija: Banja Luka
Re: Saab 900 turbo aero
Postod Carlsson » 02 Apr 2012, 22:59
ovo tvoje Slika
nemoj nas dugo drzati sa samo jednom slikom, predobar je Slika
koje je godiste, koliko konja?
saabBL
Postovi: 258
Pridružio se: 05 Jan 2011, 00:00
Postod saabBL » 02 Apr 2012, 23:05
ajme ljepote, ja bih ga u sobi drzao :)
Postod AERO » 02 Apr 2012, 23:10
AUUUUU !!!! ....al je leeeeep Slika Slika ......svaka cast Slika
Daj jos slika Slika Slika ....daj prici o njemu Slika
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 02 Apr 2012, 23:19
mislim slikao sam ga sa svojom porodicom ... mada i on je deo..
evo jos
Poslednji put menjao 1 dana ninsaki, izmenjena 2 puta
Carlsson
Postovi: 2756
Postod Carlsson » 02 Apr 2012, 23:38
jaooo kako je dobar Slika Slika
Postod Gost » 02 Apr 2012, 23:42
prelep auto,u zdravlju da te sluzi. Veoma redak primerak
Postod AERO » 02 Apr 2012, 23:45
Eto.... imamo i 900 Aero OG u nasem jatu Slika Slika Slika
troll 9-5
Postovi: 1999
Lokacija: Z E M U N
Postod troll 9-5 » 03 Apr 2012, 00:48
Slika Slika
nik 900t
Postovi: 1774
Lokacija: Vojka
Postod nik 900t » 03 Apr 2012, 20:22
prelepa masina. Slika
ninsaki
Postovi: 329
kratak "istorijat"
Postod ninsaki » 04 Apr 2012, 22:24
Da stvarno je lep ali sve na njemu treba da se radi pocev od limarije preko motora , menjaca itd ..
U saobracajnoj pise saab 900 turbo aero 129 kw ali isped haube je lpt verzija turbo motora koja ima oko 150 ks.. neko je u nekom momentu zamenio motor.. Nema veze ide. Do sada sam mu menjao set kvacila, jedan homokineticki zglob , glavna remenica se razdvojila pa mi je jedan strugar sredio. Ima klimu koja odprilike radi dva meseca a onda je ponovo napunim naredne godine.
Menjao sam diskove i prednje lezajeve tocka. jer su mi se stalno vracao problem sa vibracijama napred . sada sam se navikao pa ne obracam paznju .
Presvukao sam mu nebo u moj omiljeni burberry style ..
Neizlazim iz njega ... lepo mi je da idem na posao... kada negde putujem dignem ga na 150 i on tako ide 3-4 sata bez problema , ubrzava isto bio ja sam u njemu ili cela porodica.
Ovaj magarac pre mene je dozvolio da mu ulazi voda na kederu soferke u donjem desnom uglu sto je prouzrokovalo trulenje poda na toj strani . Zbog toga sam imao limarske radove na istoj.
Ide na plin, naravno stag 4.
Na njemu se stalno nesto desava ali nema veze zasta postoje subota i nedelja:))))
Pozdrav i hvala na pozitivnim komentarima ... e da ima jedan u oglasima u Kladovu pa ako je neko lud evo...
http://www.kupujemprodajem.com/SAAB-900 ... id=5849545
Postod AERO » 04 Apr 2012, 22:27
Taj je od naseg clana........ Slika
Postod kd23se4 » 05 Apr 2012, 08:54
@ninsaki - Izvini, ali ne mogu nigde da nadjem koje je godiste tvoj 900
I napisao si da treba menjac da se radi......jel ispada neka brzina, ili se cuju lezajevi na autoputu?
Diesel_Power
Postovi: 5
Pridružio se: 09 Jan 2012, 00:00
Postod Diesel_Power » 05 Apr 2012, 16:51
Predobar SAAB stvarno sve pohvale
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 05 Apr 2012, 19:57
Pozdrav ...
Ne neispade ni iz jedne brzine .. cuje se malo ali ne mogu da ocenim da li je to ozbiljno s obzirom da se isto cuje pet godina. Mislim da su u pitanju solje sa tripodima i lezaj i diferencijalu. Cinimi se da se manje cuje kada s vremena na vreme dolijem ulje. kada sam u vecoj brzini nego sto bi trebalo blago mi vibrira vozacka strana... a i kazalka brzinomera podrhtava. Mislim nije strasno.
Teze ubacujem u trecu brzinu a ponekad i u prvu tako da kapiram da je otiosao synhro trece. peta i rikverc rade normalno.
inace auto je kraj 1988 godine . motor je 1991. za menjac neznam. Traazio sam plocicu ali je nisam "nabo"
S obzirom da sam naucio dajca da vozim sa medjugasom to isto primenjujem i na ...aute..
Hvala jos jednom na pohvalama ... malo mi je neprijatno
Carlsson
Postovi: 2756
Postod Carlsson » 05 Apr 2012, 20:12
ma sto da ti bude neprijatno, dosao si na saab forum sa jednim od najomiljenijih modela kod saabista....pohvale su ocekivane Slika
Postod kd23se4 » 05 Apr 2012, 20:26
ninsaki je napisao:Pozdrav ...
Aj malo da pomognem:
sumnjam da su tripodi - oni se osete vise kao vibracije, nego sto se cuju - vibracije kad ubrzavas naglo
predpostavljam da znas koliko je bitan nivo ulja u menjacu - izbor ulja je tvoja stvar, samo da je na max. ili iznad
kod Saaba je normalno da imas potrosnju menjackog ulja
kazaljka sto vibrira znaci da se izlizao tzv. "pinjon" brzinomera - mali beli zupcanik, nista strasno
za teze ubacivanje u brzine - moze biti da treba podesiti rucica menjaca - imas uputstvo?
Koje godiste je menjac trebalo bi da se vidi po broju koji ces naci na plocici na zvonu menjaca ispod one plastike za kvacilo.
U osnovi nema prevelikih razlika LPT i FPT, ima cak i uputstvo za "upgrade" na nekim sajtovima. LPT bi trebalo da ima 141ks.
U svakom slucaju lep autic!
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 05 Apr 2012, 21:48
sto se tice stelovanja .. ubaci se u trecu ... imam onaj bentley manual 432-6 strana.
ja osecam vibracije najvise izmedju 80 120 kada sma u cetvrtoj i naglo dodam gas
i
HIRSCH
Postovi: 579
Pridružio se: 14 Jan 2012, 00:00
Postod HIRSCH » 05 Apr 2012, 21:49
prelep saab svaka cast Slika
Postod kd23se4 » 05 Apr 2012, 22:06
Dobro, ako imas bentley onda vec znas vezbu!
Ubaci se u 3, ali treba da se uglavi alatka, koju mozes sam da napravis u lezista, evo ovde: http://townsendimports.com/Web/transmis ... iftadj.htm
Ako su sinhroni stradali uglavnom ispadaju brzine, tako da je mozda stelovanje ili ulje (ili ga fali ili nije adekvatno). Napisao sam nesto o uljima za menjace kod 900ke pa ako te zanima baci pogled kod menjaca.
Inace sinhroni nemaju da se kupe novi vise - do pre 6 meseci bilo za posle 91, sad vise nema ni za njega - dakle jedino da se prave, nemam pojma dal to ide, al ovo je Srbija....
Ove vibracije, moguce da su tripoidi, javlja se kad je max. obrtni moment - dobro kad se skinu i pregledaju kanali onda se zna 100%.
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 05 Apr 2012, 22:10
Hvala na odgovoru nalicu ulje za pocetak
kako nema delova ? pa oni su stvarno propali .. indijanci
Postod kd23se4 » 05 Apr 2012, 22:14
Za menjace do 89 nema vec 3-4 godine, a za ove novije po nemackom forumu od skora.
Verovatno ce neko da izbaci pre ili kasnije seriju, verovatno u S.A.D., znam da je bilo do nedavno na thesaabsite, barem u katalogu.
Ako je neka uteha, mislim da bi lezajevi mogli da se nadju, a oni su malo kriticniji za 900ku.
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 05 Apr 2012, 22:41
brate kome god da sam pomenuo otvaranje tog menjaca svi su mi rekli "zaboravi".
nego ja sam imao fiks ideju da se nabudzi ceo motor menjac vesanje sa 9000 ke ili 900 s . neznam jeli to neko radio.
cinimi se da sam video na internetu.
Postod kd23se4 » 05 Apr 2012, 23:15
Mozes da radis sta hoces, stavljali su i V8 od mustanga sa zadnjom vucom, al to nema veze sa 900kom.
Sta god da radis mora da se menja citav trap/sistem vesanja, posto dvostruka ramena sa 900ke nemaju blage veze sa McPhaersonom.
Menjac se moze srediti, samo malo ko zna ovde da radi. Napolju imaju da se kupe reparirani, ali cene nisu jeftine, plus moras da im das svoj stari.
Postod kd23se4 » 06 Apr 2012, 00:35
