KEY NOT ACEPTED-93 2.2 tid
sale kv
Postovi: 14
Pridružio se: 29 Jun 2013, 23:16
Postod sale kv » 26 Avg 2013, 17:18
pozdrav drugari,moj 93 (2004.godiste,2.2 tid) juce nece da upali,inace od kada ga imam (kod mene je od 2008.,uvezao ga licno od prijatelja sa 92500km,sada 158700km) tesko upali iz prve (menjao gumice dizni,cistio usisnu granu,zamenio egr ventil,alternator,alnaser,akumulator,sve moguce senzore,...),mislim da ga zeza moje dvoriste jer je parkiran na nizbrdici.tako ja juce da krenem sa drustvom na nedeljnu kaficu-zaverglam prvi put,nece,ubacim kljuc u bravu ponovo-kad on nece da otkljuca bravu ili sta vec i na centralnom displeju izbaci-key not acepted-contakt service.jel imao neko ovakav problem i kako da ga resim?inace sam iz Kraljeva,auto odrzavam kod jednom od drugara sa kojim se druzim skoro ceo zivot,zadnjih 14 godina mi odrzava vozila,vise nego zadovoljan sam njegovim radom,delove ili on nabavlja ili ja kod Srdjana iz Kragujevca jer mi je najblizi.
Re: KEY NOT ACEPTED-93 2.2 tid
Postod AERO » 26 Avg 2013, 17:29
:think: ja mislim ovako na prvu da je problem u imobilajzeru.Dakle brava ti ne prepoznaje kljuc(key not acepted).
Problem moze da bude bezazlen (baterija),pa do najgrdje solucije koju bolje da ne znas :kuuku:
sale kv
Postovi: 14
Postod sale kv » 26 Avg 2013, 17:58
nije problem u kljucu,imam ih 4-dve originalne i dve plasticne kopije kruskica,i svi su u funkciji-znaci ona gora solucija tj. brava ili sta vec,auuuuuuu.
Postovi: 5530
Postod kd23se4 » 26 Avg 2013, 18:03
Hoce kod 9-3ss da strada elektronika za imobilizator kljuca - to je ono sto se nalazi ispod brave. Mislim da ces morati kod nekog Saab servisera koji zna oko elektronike i ima Tech2 - drugacije tesko!
Eventualno da se skine sa drugih kola pa da se proba
Postod AERO » 26 Avg 2013, 18:05
Uh.....kazi mi jos ovo.Jel hoce da da kontakt kad okrenes kljuc ili je skroz mrtav?
sale kv
Postovi: 14
Postod sale kv » 26 Avg 2013, 18:10
nece,posle pola minuta izbaci poruku na displeju i zapisti onim njegovim ding-dong zvukom.danas sam ga pustio niz brdo pa na slep i pravac kod majstora u garazu jer su mi prozori ostali otvoreni.
Postod AERO » 26 Avg 2013, 18:13
Da da.....shranje....nadaj se da je samo pobegao COD sa kljuca i da ga zato brava ne prepoznaje.Znaci zakaci se na komp,ponovo ukodira i to je to......ali definitivno moras da se zakacis na Tech2 da ne lupamo glavu napamet.
Kad ti bude ocitao sta je uzrok,verujem da ce resiti problem majstor.Ako zapne,tu smo da mozgamoo dalje :thumbup:
Postovi: 5530
Postod kd23se4 » 26 Avg 2013, 18:14
Nemoze da mu pobegne code sa svih kljuceva - bice pre da mu ne radi prijemnik signala u bravi
Postod AERO » 26 Avg 2013, 18:17
I to sto kazes ......
Ja sam skeptik za te kruskice (saab-ove) i onda uvek prvo na njih posumnjam :sr:
sale kv
Postovi: 14
Postod sale kv » 26 Avg 2013, 18:37
drugari hvala,videcemo ujutru sta ce majstor Boki da kaze,samo da smo mi zivi i zdravi i da nam trollovi sto manje idu kod majstora. :saab:
Postod TAZZ » 26 Avg 2013, 18:38
Tech2 i probati kodirati sve kljuceve opet.
Kazem probati...
Postod AERO » 26 Avg 2013, 18:46
[link_open=http://youtu.be/vDuHo2nzf1g]EVO RESENJA[/link_open] :razz:
Electronic starting interlock
(immobilizer)
When the key is inserted in the ignition, a
signal is sent to the receiver. If the signal is
verified, the engine can be started.
Each time the key is removed from the ignition,
the electronic immobilizer is activated.
If a fault is detected (e.g. in the transmitter)
”KEY NOT ACCEPTED” will appear on the
SID.
In this case, you can still start the car if you
turn the ignition key to ON and press one of
the buttons on the key.
If the car does not start
If the text "KEY NOT ACCEPTED" appears
on the SID when the engine refuses to start,
the trouble may be a fault in the transponder
of the key or in the receiver of the ignition
switch.
Proceed as follows:
• Turn the key back to the LOCK position.
• Turn the key to the ON position.
• Press one of the buttons on the remote
control (the LED on top of the dash stops
flashing).
• Start the engine.
Try the other key. If it works, the trouble is in
the first key.
P.S.
JELI - DA TI NISI SLUCAJNO AUTOMATIK ?????? MISLIM NA MENJAC ???
sale kv
Postovi: 14
Postod sale kv » 26 Avg 2013, 18:57
hvala na ovom probacemo,manuelni je menjac,5 brzina,inace majstor mi je drug i djavo je za elektroniku.
Postovi: 5530
Postod kd23se4 » 26 Avg 2013, 19:02
AERO je napisao:I to sto kazes ......
Pa ove stare gumenjarke sa klasicnim kljucem su bile skoro neunistive, jedino sto sam cuo da su ljudi menjali mikroprekidace posle 15 godina rada. Ali ovi novi plasticni.....kad ga drzis u ruci skapiras da nije koncipiran za Svena koji ide sa drugarima na pecanje i pri tom padne u vodu, vec za nekog direktora filijale banke cije odelo vidi manje kise nego pustinja Gobi :rolleyes:
Postod AERO » 26 Avg 2013, 19:26
Ma ne samo to...neznam dali znate,ali 2003/4ta godina saab-a 9-3 ss je POZIVANA na zamenu kljuca bas zbog ovog problema: "key is not accepted".
Neznam ko im je bio dobavljac (koperant) ali su te kruskice definitivno golo g***o. :sr:
sale kv je napisao:manuelni je menjac,5 brzina
E bravo :odl: .....u trenutku mi je proslo kroz glavu da nije zviznuo onaj [link_open=http://www.dodaj.rs/f/3W/13F/2hiryQZn/j ... 465oes.jpg]neutral safety switch[/link_open],a on kad zvizne isto je "mrtvaja" kad hoces da zaverglas......ali tu muku nemamo "fala Bogu" jer si manuelni :thumbup:
E da...cim upalis "traktorce",odmah ga :sl: ,pa otvori temu [link_open=http://www.saabclubserbia.rs/viewforum.php?f=96]OVDE[/link_open] ..... red je :sr:
:drinks:
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 27 Avg 2013, 02:36
Sto se tice onog " parkiran na nizbrdici " nadam se da se ne salis. Imao davno drugar problem sa bmw-om ( da l je 525 ili 524 td ) isto parkiran na nizbrdici ( motor gore ) .Prvo paljenje nikad nije prolazilo. Cackali mu majstori sve zivo i na kraju se ispostavilo da mu ne valja nesto na bosch pumpi ili oko nje ( neki preliv, povratni ventil ili sta vec). Praznilo mu liniju.
Postovi: 5530
Postod kd23se4 » 27 Avg 2013, 02:43
Najcesce se radi o povratnim vodovima goriva, to su gumena creva koja postanu porozna, ulazi vazduh i eto problema. Samo sto su simptomi da kada parkiras NA NIZBRDICI AUTO HOCE DA PALI, a na UZBRDICI NECE - to je barem neko pravilo, posto kada je nagnut na dole gorivo ide prema motoru i ne da vazduhu da udje, dok obrnuto tezi ka rezervoaru i ostavlja creva praznim sto kod dizela nije optimalno.
sale kv
Postovi: 14
Postod sale kv » 28 Avg 2013, 17:19
pozdrav drugari i hvala na pomoci,kvar je bio vise nego mizeran-pre nego sto sam otkljucao auto u nedelju meni ispadne kljuc na asfalt,onaj drugi mi nije radio zbog baterije,na prvom se odlemio navoj a za drugi sam kupio bateriju,imadoh srece-ostade 200 zelenih u dzepu (ubacivanje novog koda na kljuceve).a mozda me se i uzeleo,nisam ga vozio 5 dana. :bravo mali:
Postod AERO » 28 Avg 2013, 17:21
:wink: :Good job:
AERO je napisao:Problem moze da bude bezazlen (baterija)
sale kv je napisao:nije problem u kljucu
:btn: :kgld:
:drinks:
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 28 Avg 2013, 17:55
:clap: :iha:
treki
Postovi: 257
Postod treki » 30 Avg 2013, 08:38
Sjajno je videti da je problem bezbolno resen. :odl:
bubla
Postovi: 23
Pridružio se: 15 Okt 2013, 00:33
Lokacija: Zagreb
Postod bubla » 23 Okt 2013, 18:40
i mene to zeza isto.. ali svakih ajmo reci 10tak dana na koju minutu i to je to .. sada sam zamjenio kruskicu,pa cemo vidjeti jel sam uspio rjesiti . Nadam se :)
bubla
Postovi: 23
Lokacija: Zagreb
Postod bubla » 25 Okt 2013, 06:20
evo zamjenio kruskicu i bateriju,ali i dalje mi radi lightshow, hmm kaj dalje da probam?
Postod AERO » 25 Okt 2013, 08:31
Kakav lightshow ? Jel i tebi izbacuje "key is not accepted" ? Jesi na to mislio?
bubla
Postovi: 23
Lokacija: Zagreb
Postod bubla » 27 Okt 2013, 11:40
Aha.. pale i gase se lampice na kontrolnoj ploci,klimi,radiju, board kompjuteru
Ali tade mi ne napise nikakvu gresku na kompjuteru ..
