Saab 95 SE 2.0T, 2001
Astrotrain
Postovi: 410
Pridružio se: 11 Maj 2013, 00:00
Re: Saab 95 SE 2.0T, 2001
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 16:52
ček, pa ne curi freon? nije curio nikad... sačekaću da još neko pogleda ovu temu, možda je imao sličan problem, hvala na pomoći svakako KD! :)
Postod kd23se4 » 07 Jul 2013, 16:56
Astrotrain je napisao: EDIT: zaobravih da spomenem da nema freona u autu, prošlog leta sam napunio, i kad smo ja i majstor(komšija) skontali da ne šljaka, on je posrkao freon nazad u bocu.
Aha, ja ovo video pa skontao ima i tu neki problem.
Vazi, javljaj o napretku!
Postovi: 7136
Postod AERO » 07 Jul 2013, 17:03
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 17:09
uh, ne kontam :dash:
Postovi: 7136
Postod AERO » 07 Jul 2013, 17:12
Pa senzor temperature u kabini + moguc kvar na centralnoj ventilacionoj jedinici (ovo gde su ti dugmici)
Tu je "jeba" u varijanti "greska1" ....ove slike su ustvari tumacenje cod-a B1605
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 17:17
ok, krenuću od tog senzora na plafonu.
Postovi: 7136
Postod AERO » 07 Jul 2013, 17:36
Jedno pitanje:...tu negde ima lampica od alarma (fabrickog).Jel ti radi???
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 17:50
gde?
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 17:51
ja sam bio ubeđen da je lampica od alarma ovo kod ove male kugle, da je tako na zovem, koja se nalazi ispred centralnog zvučnika napred
Postovi: 7136
Postod AERO » 07 Jul 2013, 17:57
Sta bese ovo?? Zaboravio sam?Jel tu lampica???
A znas sto te to pitam - vidi:
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 18:00
da, tu stoji lampica.
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 18:01
IF YOU WISH TO VIEW THE FAULT CODES YOUR ACC UNIT HAS STORED, SIMPLY HOLD DOWN THE AUTO AND OFF BUTTONS ON THE ACC CONTROL PANEL.
THE DISPLAY WILL THEN DISPLAY A SINGLE DIGIT NUMBER ON THE LEFT, AND A DOUBLE DIGIT ON THE RIGHT.
I.E 1 ____ 21
THIS WOULD SIGNIFY 1 FAULT CODE STORED, CODE 21.
dakle po ovome, ja imam samo problem 08 i problem 22. tek sad skontah
EDIT:
Aero, kako si ti nabavio onu aluminijumsku klapnu?
Postovi: 7136
Postod AERO » 07 Jul 2013, 18:13
Nisam gledao klip koji si okacio....ako su samo 08 i 22 onda je to to
Zovi Perkelea da te odvede kod strugara da ti napravi.Ako se ne varam ,mislim da je pravio....
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 18:24
perkele nema.
Neko drugi :) ?
Postod GRIPEN » 08 Jul 2013, 11:47
:smesko:
greske 1 i 2
Imam ja plasticnu polugicu skinutu sa crnog, al necu da prodajem, ostavljam za sebe za rezervu
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 08 Jul 2013, 11:51
a jbga, ja nisam baš u tome :D
i perkele isto ima, al neće da prodaje:D
jel ima neko viška a oće da prodaje? :sr:
Perkele
Postovi: 898
Lokacija: Indjija
Kontakt:
Postod Perkele » 08 Jul 2013, 15:08
Prvo skini polugu pa vdi da li je stvarno do nje, rekao sam ti vec kod mene je bio isti slucaj a nije bilo do nje vec motor koji vrti tu polugu iskocio iz osovine! :lazy:
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 08 Jul 2013, 23:22
aj ovih dana ću, kad budem išao do kikija
Perkele
Postovi: 898
Lokacija: Indjija
Kontakt:
Postod Perkele » 08 Jul 2013, 23:43
Mozes to i sam, ne treba ti kiki za to! Imas sve detaljno nacrtano ovde na forumu!
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 09 Jul 2013, 00:06
mogu da probam... svakako će mi posle trebati tech2 za resetovanje ovog drugog problema.
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 10 Jul 2013, 00:28
ako nista drugo bar si danas provalio kako funkcionise audio sistem kod saba :bravo mali: :smesko: :smesko: kada stigne sid videces i koje dugme pritiskas na CD ili radiju.... :cool 2:
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 10 Jul 2013, 10:49
waaaahahahaha :DD
to je zato što sam totalni car :P
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 16 Jul 2013, 00:02
da li je na 95icama (konkretno mom) moguće nekako namestiti opciju da se stakla sama dignu kad zaključam auto?
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 16 Jul 2013, 07:12
Ne.
Mislim Moze, Ako stavish Aftermarket Alarm sa opcijom zatvaranja prozora.
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 16 Jul 2013, 19:56
A ok :)
Povratak na “NAŠI LJUBIMCI”
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 24 gosta
