Saab 95 SE 2.0T, 2001
- Astrotrain
- Postovi: 410
Re: Saab 95 SE 2.0T, 2001
ček, pa ne curi freon? nije curio nikad... sačekaću da još neko pogleda ovu temu, možda je imao sličan problem, hvala na pomoći svakako KD! :)
Aha, ja ovo video pa skontao ima i tu neki problem.Astrotrain je napisao: EDIT: zaobravih da spomenem da nema freona u autu, prošlog leta sam napunio, i kad smo ja i majstor(komšija) skontali da ne šljaka, on je posrkao freon nazad u bocu.
Vazi, javljaj o napretku!
Pa senzor temperature u kabini + moguc kvar na centralnoj ventilacionoj jedinici (ovo gde su ti dugmici)
Tu je "jeba" u varijanti "greska1" ....ove slike su ustvari tumacenje cod-a B1605
- Astrotrain
- Postovi: 410
ok, krenuću od tog senzora na plafonu.
Jedno pitanje:...tu negde ima lampica od alarma (fabrickog).Jel ti radi???
- Astrotrain
- Postovi: 410
ja sam bio ubeđen da je lampica od alarma ovo kod ove male kugle, da je tako na zovem, koja se nalazi ispred centralnog zvučnika napred
- Astrotrain
- Postovi: 410
da, tu stoji lampica.
- Astrotrain
- Postovi: 410
IF YOU WISH TO VIEW THE FAULT CODES YOUR ACC UNIT HAS STORED, SIMPLY HOLD DOWN THE AUTO AND OFF BUTTONS ON THE ACC CONTROL PANEL.
THE DISPLAY WILL THEN DISPLAY A SINGLE DIGIT NUMBER ON THE LEFT, AND A DOUBLE DIGIT ON THE RIGHT.
I.E 1 ____ 21
THIS WOULD SIGNIFY 1 FAULT CODE STORED, CODE 21.
dakle po ovome, ja imam samo problem 08 i problem 22. tek sad skontah
EDIT:
Aero, kako si ti nabavio onu aluminijumsku klapnu?
I.E 1 ____ 21
EDIT:
Nisam gledao klip koji si okacio....ako su samo 08 i 22 onda je to to
Zovi Perkelea da te odvede kod strugara da ti napravi.Ako se ne varam ,mislim da je pravio....
- Astrotrain
- Postovi: 410
perkele nema.
Neko drugi :) ?
Neko drugi :) ?
greske 1 i 2
Imam ja plasticnu polugicu skinutu sa crnog, al necu da prodajem, ostavljam za sebe za rezervu
- Astrotrain
- Postovi: 410
a jbga, ja nisam baš u tome :D
i perkele isto ima, al neće da prodaje:D
jel ima neko viška a oće da prodaje?
- Perkele
- Postovi: 898
- Lokacija: Indjija
Prvo skini polugu pa vdi da li je stvarno do nje, rekao sam ti vec kod mene je bio isti slucaj a nije bilo do nje vec motor koji vrti tu polugu iskocio iz osovine!
- Astrotrain
- Postovi: 410
aj ovih dana ću, kad budem išao do kikija
- Perkele
- Postovi: 898
- Lokacija: Indjija
Mozes to i sam, ne treba ti kiki za to! Imas sve detaljno nacrtano ovde na forumu!
- Astrotrain
- Postovi: 410
mogu da probam... svakako će mi posle trebati tech2 za resetovanje ovog drugog problema.
- nordic
- Postovi: 459
ako nista drugo bar si danas provalio kako funkcionise audio sistem kod saba
kada stigne sid videces i koje dugme pritiskas na CD ili radiju....
- Astrotrain
- Postovi: 410
waaaahahahaha :DD
to je zato što sam totalni car :P
- Astrotrain
- Postovi: 410
da li je na 95icama (konkretno mom) moguće nekako namestiti opciju da se stakla sama dignu kad zaključam auto?
Ne.
Mislim Moze, Ako stavish Aftermarket Alarm sa opcijom zatvaranja prozora.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 33 gosta
