Saab 95 SE 2.0T, 2001
Astrotrain
Postovi: 410
Pridružio se: 11 Maj 2013, 00:00
Re: Saab 95 SE 2.0T, 2001
Postod Astrotrain » 04 Jul 2013, 10:49
Naručeno!
Postod GRIPEN » 04 Jul 2013, 14:29
:thumbup:
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 06 Jul 2013, 21:10
gde da kupim filter klime, i koliko košta?
Perkele
Postovi: 898
Lokacija: Indjija
Postod Perkele » 06 Jul 2013, 21:27
Ja sam vidjao nekoliko varijanti filtera, od samo onog papirnog dela bez plasticnog okvira koji je oko 1000din, pa do obicnog papirnog sa plasticnim okvirom koji je oko 2000din pa do najkvalitetnijeg od aktivnog uglja koji ne propusta nikakve mirise ali mislim da je on oko 4000din, cak i meni je bio preskup pa sam stavio ovu drugu varijantu! :sr:
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 06 Jul 2013, 21:38
mislim da će mi biti potreban ceo filter za klimu, sa sve plastikom,
pošto su moji bacili kad su sređivali podrum. :luud:
BOKI 900
Wheeler Dealer
Postovi: 1414
Lokacija: beograd
Postod BOKI 900 » 06 Jul 2013, 22:00
Poslednji put menjao 1 dana BOKI 900, izmenjena 3 puta
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 06 Jul 2013, 22:13
a gde si nabavio to?
BOKI 900
Wheeler Dealer
Postovi: 1414
Lokacija: beograd
Postod BOKI 900 » 06 Jul 2013, 22:29
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 06 Jul 2013, 22:42
:lazy: :P
Carlsson
Postovi: 2756
Lokacija: Banja Luka
Postod Carlsson » 07 Jul 2013, 00:08
sve za tamne vragolane :dev:
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 01:30
dobro boki, dobićeš pivo! :DD
BOKI 900
Wheeler Dealer
Postovi: 1414
Lokacija: beograd
Postod BOKI 900 » 07 Jul 2013, 09:54
vidis sale kako carlsson zna......vragolani su cudo. :rtfm:
nisam ja sebi jos ugradio,slikacu pa cu ti pustiti sliku.narucicemo ako ti odgovara.kad sam uzeo nama,bili su na stanju poslednji ali mozemo naruciti jos.mora malo :sx:
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 12:33
dobro, nije oglavu, imam još par bebećih kvarova, pre klime :)
Postod GRIPEN » 07 Jul 2013, 13:44
Kupio ja pre par dana Knecht, kompletan 2100din. Pise da je sa aktivnim ugljom. Kupljen ovde u KV, ali znam da ga je bilo u BGD u Kit komercu za sliucne pare...
Evo mog posta kad sam proveravao cene nekih potrosnih delova u januaru
GRIPEN je napisao:
Filter kabine (klime) - part num 12758727
Lav auto
Champion - 2837 din
Delphi - 2573
Valeo - 2614din
Kit komerc:
Knecht - 2160din
evo i filtera:
Nisam ga jos zamenio, imao sam druge muke , sutra cu...
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 14:16
mislim da mora kiki prvo da mi pogleda onaj ventilator. ne radi kako treba. nameštao ga je već jednom, radio je kratko, pa je opet stao.
i kad upalim kola, klima ispušta neke čudne zvuke, mislim da mi je otišla i ona klapna. nagađam samo... videćemo kad otvorimo.
Postod GRIPEN » 07 Jul 2013, 14:24
Jesi radio test
phpBB[video]
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 14:32
evo sad ću da probam
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 15:43
Evo snimio sam video od minut, čisto da mi nešto ne promakne.
phpBB[video]
Dakle, jel imate neke ideje? :ppi:
Postod kd23se4 » 07 Jul 2013, 16:12
http://blog.saab9-5.com/?p=26" onclick="window.open(this.href);return false;
22 This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
Most ACC systems will work normally with this code.
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 16:19
aj redom.
Greška 1: Control module Internal control module malfunction B1605. šta tačno ne radi? koji kontrolni modul?
Greška 2: Cabin temperature sensor Open circuit or short to B+ jel to onaj senzor koji se nalazi na kod FASTEN SEATBELT Displaya?
perkele mi je rekao da taj senzor hoće da zajebava kad se zaprlja. da nije to?
Greška 8: Stepping motor, air-mixing flap, RH Loose flap B2295 Stepping motor, air-mixing flap, LH Loose flap, ovo je ventilator klime, jel da?
Greška 22: This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
Most ACC systems will work normally with this code. Softverska greška, može da se resetuje?
EDIT: zaobravih da spomenem da nema freona u autu, prošlog leta sam napunio, i kad smo ja i majstor(komšija) skontali da ne šljaka, on je posrkao freon nazad u bocu.
Poslednji put menjao 1 dana Astrotrain, izmenjena 7 puta
Postod kd23se4 » 07 Jul 2013, 16:21
Zar ti nemas samo 22?
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 16:26
odgledaj ceo klip :smesko:
Postod kd23se4 » 07 Jul 2013, 16:31
Odgledao sam oba, samo ja mislio da je prvi neki amer, a drugi tvoj :confused:
Ovaj drugi pokazuje samo 22
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 07 Jul 2013, 16:38
bogami moj prikazuje sve ove brojeve :D
Postod kd23se4 » 07 Jul 2013, 16:44
Astrotrain je napisao:aj redom.
Greska 1 - nemam pojma - EDIT: nasao, internal control modul - je ono u kabini cime podesavas temperaturu
Greska 2 - taj senzor je kod 9-5 na plafonu kod retrovizora
Greska 8 - flap je klapna
Greska 22 - kaze da mora da se na servisu resetuje komp. - ali ja bi prvo resio curenje freona pa bi se onda uhvatio u kostac sa ostalim greskama
