Desava mi se nesto cudno sa auticem, bas se nesto uzjebo... Dakle kad upalim auto obrtaji skacu na 2000 rpm pa padaju na 1200-1100 i ne pomjeraju se ni nakon duze voznje , ler ostaje na 1200 rpm,, IAC ventil pregledan vec , očišćen je ... i na benzinu i na plinu se isto desava.
Snimio sam, pa pogledajte
saab 9000 problem sa ler gasom
- saabBL
- Postovi: 258
- saabBL
- Postovi: 258
Re: saab 9000 problem sa ler gasom
check engine lampica blicne 6 puta(lambda sonda), znala mi se paliti zbog plina, ali nikad nije imala uticaj na visok ler gas
Blah...
Ili pobrljavilo neshto...
elektronika...
ili falsh vakuum...
ili IAC...
prekontrolishi crevca... shpagete...
ako je sve na svom mestu...
Skini minus klemu... 15 minuta... dvaes... vrni i probaj jopet... javi...
Ako je sve ok... onda nadji neko prazno mesto... mislim na drum i u 5 brzini od 50-170 pun gas... Ali PUN bez popushtanja... Da uradish autoadaptaciju...
elektronika...
ili falsh vakuum...
ili IAC...
- saabBL
- Postovi: 258
Jutros sam izbrojao sedam blicanja, 7-Fuel-air mixture... sto znaci , sta ?
vakumska?
direktore...kazi
direktore...kazi
Nasao sam zanimljiv opis na nemackom forumu
2x Blinken -> senzor pritiska za usisni vazduh ISAT Code: P0105, P0106, P0107, P0108
3x Blinken -> Temperatursensor usisna grana ISAT Code: P0110, P0112, P0113
4x Blinken -> Temperatursensor rashladna tecnost ISAT Code: P0115, P0117, P0118
5x Blinken -> Potenciometar leptira ISAT Code: P0120, P0121, P0122, P0123
6x Blinken -> Lambdasonde ISAT Code: P0130, P0131, P0132
7x Blinken -> Adaption ISAT Code: P0170, P0171, P0172
8x Blinken -> Ventil za ventilaciju (EVAP- Ventil) ISAT Code: P0443, P0444, P0445
9x Blinken -> ECU interner Fehler ISAT Code: P0605
P0170 Fuel/air mixture or circuit
P0171 Weak mixture
P0172 Rich mixture
P0171 Weak mixture
P0172 Rich mixture
- saab9000turbo
- Postovi: 29
Jel si resio problem, sta mu je bilo?
- saabBL
- Postovi: 258
Samo se popravilo, sad normalno radi. Ne znam koji mu je djavo bio
Ja ti kaem... prljavi kontakti i zajabucnuo se sa nekim rachunanjem...
opustrno...
opustrno...
- djole16v
- Postovi: 24
- Pridružio se: 26 Dec 2013, 19:51
- Lokacija: nis
Imam isti problem oko paljenja kad ga upalim obrtaji, skacu i kasnije se srede obrtaj se vrati na 1000rpm... ali samo po neki put mi se to desava a nekad,je sve normalno bez problema pali obrtaj stoji na 1000rpm??
