Ventilator u kabini ne radi.
rade32
Postovi: 93
Pridružio se: 22 Mar 2012, 00:00
Postod rade32 » 12 Dec 2012, 20:41
Jutros je bilo bas hladno,ako to ima veze,kad sam upalio auto pre nego sto sam krenuo upalim grejanje a ventilator ne radi,ni na jednoj brzini ne izduvava,juce je naravno radio normalno danas nista.
Zanima me je li imao ko slican problem ili mozda zna resenje,znate li koji je osigurac da proverim da vidim da nije do njega?
spoonman
Postovi: 66
Pridružio se: 03 Okt 2012, 00:00
Re: Ventilator u kabini ne radi.
Postod spoonman » 13 Dec 2012, 21:13
rade32 je napisao:Jutros je bilo bas hladno,ako to ima veze,kad sam upalio auto pre nego sto sam krenuo upalim grejanje a ventilator ne radi,ni na jednoj brzini ne izduvava,juce je naravno radio normalno danas nista.
Mozda je ovo problem....
http://www.youtube.com/watch?v=nxCw1Gnpk10
troll 9-5
Postovi: 1999
Lokacija: Z E M U N
Postod troll 9-5 » 13 Dec 2012, 21:36
Mislim da nije , kod ovog na klipu vent radi non stop, da nisu mozda cetkice, los konektor...osigurac(ako ga ima?)....
rade32
Postovi: 93
Postod rade32 » 13 Dec 2012, 21:56
Nikako nemam vremena ni osigurace da pogledam,ujutro rano mi je mnogo hladno da ista gledam a kuci dodjem tek ovako kasno uvece,nista prije subote tada sam slobodan i sigurno cu resiti problem pa javljam sta je bilo.
spoonman
Postovi: 66
Postod spoonman » 13 Dec 2012, 22:22
troll 9-5 je napisao:Mislim da nije , kod ovog na klipu vent radi non stop, da nisu mozda cetkice, los konektor...osigurac(ako ga ima?)....
Kontam da radi non stop... ali problem je u kontroleru... sto ne znaci da nije zabagovao... i da se manifestuje neukljucivanjem ventilatora... Tesko da ijedan ventilator, osim ako nije nasilno zaustavljen, stane tek tako. Pre toga je morao cuti neko skriputanje, chukanje... i slichno... ali ... i ne mora da znachi... moze biti konektor, osigurac..... Samo sam hteo da dam ideju... Slika
rade32
Postovi: 93
Postod rade32 » 15 Dec 2012, 18:11
Resen problem,danas sam sve otvorio i nasao dosta vlage oko motora ventilatora,zacepio se odvod za vodu ispod soferke i kroz filter je ulazila voda.
Tako da su kontakti dosta korodirali,sve sam skinuo,ocistio,osusio,naprskao WD-om i sad sve opet radi.
Postod Gost » 15 Dec 2012, 18:16
Cestitke RADE na trudu.isplatilo se. Slika
Postod TAZZ » 15 Dec 2012, 18:17
Bravo
rade32
Postovi: 93
Postod rade32 » 15 Dec 2012, 19:58
Vec sam se pomirio da je crkao motor i eto troska Slika jedino sto nigdje nisam uspio da nadjem koji je osigurac za motor ventilatora,sve sam prevrnuo po internetu i nigdje nisam mogao da nadjem semu table sa osiguracima kao sto je moja,svakakvih ima ali moje ne.
Postod kd23se4 » 15 Dec 2012, 20:13
Zar sema osiguraca nije na poklopcu? Slika
rade32
Postovi: 93
Postod rade32 » 15 Dec 2012, 22:56
Ima ali ne pise koji je za sta,samo redni brojevi,nalazio sam seme na internetu ali ni jedna tabla nije kao moja,nije isti raspored.
Mada sad to vise nije ni bitno ali sam se iznervirao sto ne mogu da nadjem osigurac,njega sam trazio skoro 40min. a problem resio za 15min.
rade32
Postovi: 93
Postod rade32 » 15 Dec 2012, 23:00
E da zaboravih da kazem jos nesto,uzasno tesko se vade osiguraci,kao da su zavareni,i jos nemaju onu rupu da mogu da se ispitaju bez vadjenja nego su puni,i to me je jos nerviralo Slika ali samo malo.
Carlsson
Postovi: 2756
Lokacija: Banja Luka
Postod Carlsson » 15 Dec 2012, 23:01
uslikaj tablu pa okaci sliku...da ti nadjemo semu za ubuduce Slika
Postod kd23se4 » 16 Dec 2012, 00:01
Ja ne znam kod 9-3 SS, ali kod 9-3 I u poklopcu ima kartoncic koji se rasklopi gde je upisano gde sta ide, kod 900OG je odstampano na plasticnom poklopcu......i da, "cupalica" za osigurace bi trebalo da je u kutiji zajedno sa jos par rezervnih osiguraca - tako je bar kod mojih Saabova
rade32
Postovi: 93
Postod rade32 » 16 Dec 2012, 00:07
Ovo nije moja nego je slika sa interneta ali je ista ovakva,sve seme sto sam nalazio su table sa puno vise osiguraca,a bas sam se trudio da nadjem.
Nema nigdje nista objasnjeno u kolima i na poklopcu za sta je koji osigurac,cak ni u auto dati nema te table,bar ne u ovoj mojoj,ima i cupalica na poklopcu,sva sreca da sam je imao inace ne znam kako bi vadio osigurace.
Postod kd23se4 » 16 Dec 2012, 00:21
Sema se takodje nalazi u "user manual"-u
Carlsson
Postovi: 2756
Postod Carlsson » 16 Dec 2012, 00:27
a evo ti i "user manual" sa istom tablom...provjerio sam Slika
LINK
rade32
Postovi: 93
Postod rade32 » 16 Dec 2012, 00:29
Aaaaaaaa koji sam ja kreten,a imao sam ovo na kompjuteru ali se nisam setio,hvala!
rade32
Postovi: 93
Postod rade32 » 16 Dec 2012, 00:34
Eto ga,onaj najveci narandzasti je od ventilatora.
Postod TAZZ » 16 Dec 2012, 10:39
Ajde sad smajli koji udara u zid glavudzom...
Postod TAZZ » 16 Dec 2012, 10:43
Nije ideja foruma da vam neko odavde uradi online dijagnostiku i po mogucstvu popravi kvar. Ideja je da se obrazujemo i obradjujemo probleme i onda VI krenete DIY metodom sa belezenjem stvari koje se javljaju i sa slikama ako ste u prilici... da sami resite problem i tako imate satisfakciju da ste nesto sredili... ustedeli novac... ili ga zaradili... zavisi iz kog ugla se gleda...
rade32
Postovi: 93
Postod rade32 » 16 Dec 2012, 11:51
TAZZ je napisao:Ajde sad smajli koji udara u zid glavudzom...
Slika u pravu si Slika
spoonman
Postovi: 66
Postod spoonman » 06 Jan 2013, 23:11
Prvo... srecni praznici onima koji slave. Slika
Drugo... veceras startujem auto... kao i svaki drugi dan... nema nikakvih greski... kompjuter kaze da je sve OK. Slika... medjutim, ukljucim grejanje, ventilator radi, ali kao da su sve klapne zatvorene. Duva negde unutar table. Aktiviram brizgaljke za prskanje soferke i odvore se svi izduvi. Duva nekih 20 sekundi i opet se zatvore sve klapne i tako opet i opet i....
Neverovatno Slika Slika Slika
Jel neko imao bliskih sureta sa ovakvim problemima? Da nije negde voda usla? Auto mi bio parkiran ispred neke bare ceo dan i auti su ga prskali bas u grilove. To mi jedino pada na pamet.
Jos nesto... Skontao sam da mi i grejac vozackog sedista ne radi..... a radio je.
Definitivno poludeo! :(
Postod TAZZ » 07 Jan 2013, 02:26
gremlini?
Postod kd23se4 » 07 Jan 2013, 08:29
Gremlini=masa (uglavnom)
