SAAB 9000 2.0 turbo automatik
Jel imas parametre za podesavanje paljenja?
Ja nazalost nemam za tvoj motor, al znam da se izvuce vakum iz pecurke natera se broj obrtaja na 1500-2000 (zavisno od motora), a onda ide neki ugao koji treba da juris 15-20 stepeni (opet zavisi od motora).
@Tazz - ako imas stavi tacno vrednosti
nemam, neka postavi ko ima sve što zna o podešavanju paljenja, ili ovde ili na neko drugo mesto pa samo link ovde.
momci ajde objasnite mi kako se podešava paljenje, sve što znate o tome, prvo gde se gleda da dovedem klipove u mrtvu tačku i koji tada pali...npr na Zastavi ima na zamajcu kružić koji se dovede naspram zareza na zvonu menjača a na remenici bregaste ima isto kružić koji se dovede naspram špica na nosaču motora i tada su klipovi u mrtvim tačkama a 4.klip je valjda na paljenju, to isto mi opišite na ovom motoru gde se gleda i koji pali i kako da zarotiram radilicu samo malo s obzirom da je automatski menjač.
@Tazz
@kd23se4
i ostali, recite mi jel ima negde neki ventil za ispuštanje vazduha iz sistema za hlađenje? ispustio sam malo rashladne tečnosti i dodao 3 litre antifriza G12 i sada nema grejanja i diže temp a ne pali ventilator
@kd23se4
vazduh bi trebalo da ti istrcava kroz posudu, samo ostavis cep malo otvoren......ako ti i dalje ne ide vidi da mozda nije dostigao radnu temperaturu ili ti je termostat neispravan pa je stalno otvoren pa zato ne moze da se zagreje
pre toga sam vozio malo da se zagreje, sve je dobro radilo. verovatno sam zatvorio čep kad sam upalio posle sipanja pa možda zato nije izašlo. misliš da nema još nešto za ispuštanje vazduha?
Nikada mi nije trebalo nista sem toga, pa ne bih znao - cep mi uvek radio posao - i to u mestu, bez voznje.
U najgorem slucaju desi se da za 2 dana dospem max. 0,5 lit. al ne vise
Samo ozracujuci sistem. ne stezi poklopac posude. ostavi da radi u mestu. ukljuci grejanje na najvecu temperaturu. kad se ugreje vozaj malko... posle nekog vremena ce se ozraciti. ako ne moze da se ugreje auto na tadnu temperaturu kad se vozi... otvoren termostat.
pogledao sam čep, on ima na sebi iznutra neke membranice i kanalčiće popreko navoju, znači ne dihtuje nego može da prolazi vazduh, samo ne znam da li u oba smera ili samo u jednom. valjda je trebao da odradi ozračivanje i bez skidanja. kad dođem kući skinuću čep skroz pa ću probati ponovo sve. šta mislite da li može biti da nisam nasuo dovoljno tečnosti pa ne može pumpa da povuče? ne smem da dolivam samu vodu jer ako ne uspem sada da rešim ovaj problem ostaće voda u nekom delu sistema i zalediće. FUCK
Ventil na cepu je jednosmeran - vazduh moze da udje, ali ne moze da izadje - bar ako je cep ispravan.
aha, onda ima logike odvrtati čep radi ispuštanja vazduha, idem da probam ponovo
ne da skidas cep...
Jednostavno nemoj da ga zategnes ko sivonja...
Ono sa dva prsta...
Ono sa dva prsta...
znam, da se popusti samo da može da prođe vazduh.
rešio sam problem, kao što sam i mislio nisam dovoljno tečnosti nasuo, sinoć sam to radio na parkingu ispod bandere pa nisam mogao lepo da vidim i nisam očekivao da će toliko tečnosti stati još, dosuo sam još 3 l destilovane vode
malo detalja a?
ovo bi super leglo sa onim mahagoni umesto plastika
jel mozes na biracu da stisnes samo jedno dugme ili moras dva da bi opustio rucicu
ovo bi super leglo sa onim mahagoni umesto plastika jel mozes na biracu da stisnes samo jedno dugme ili moras dva da bi opustio rucicu
pa da, ja volim detalje
a i nije samo zbog toga, vidiš kako je ova stara propala, gore se izgulilo i postalo mekano kao žvaka, kad stisnem jače zalepi se koža
to planiram da uradim kasnije, drvo umesto crne plastike, neću mahagoni, biće hrast ili orah, tamne boje...
pa ja stiskam obe jer mi lakše tako a može i jedna samo jer na njima na krajevima ima zakošenje koje pritiska točkić na polugi koja ide kroz sredinu obloge tako da i jedan taster može da otkoči
a i nije samo zbog toga, vidiš kako je ova stara propala, gore se izgulilo i postalo mekano kao žvaka, kad stisnem jače zalepi se kožato planiram da uradim kasnije, drvo umesto crne plastike, neću mahagoni, biće hrast ili orah, tamne boje...
sipao sam nov antifriz pre mesec dana, tako da, bolje da zaobiđem to crevo. skinuću ja celo to crevo, od turbine do filtera kao što si rekao, uradim 2 stvari, očistim i pregledam crevo i filter.Kolja je napisao:Eh kako ta kutija ume da hebe,ja sam zivce pogubio dok sam je otvorio. Ali ok kod mene joj je neki sampion vec izlomio donje drzace tako da mi je bilo lakseMa skini to crevo sto vodi od hladnjaka do bloka i zavrsi pricu,nov antifriz posle i miran si. Ovako ces izgubiti vreme na nista. Kad dodjes do nje imas na sredini kutije na tri strane po jedan osigurac koji otkacis i eto te do filtera. Usput skini ono gumeno crevo sto ide od turba do kucista i njega isproveravaj da nije napuklo,ocisti ga lepo iznutra,ocisti kutiju filtera kad je vec tu i stavi nov filter. Moras paziti jer blize turbu na crevu sto ide od turba do kucista imas jedno sto ulazi u isto,ne znam zasta sluzi ali meni je tu poceo da pusta antifriz kada sam pokusao da ga skinem
misliš na one 3 kopče što imaju na kućištu filtera, njih otkačim?
e i meni pušta tu antifriz, račva jedna jel tako? nisam ni dirao samo sam video kapljicu. ne znam kako je to urađeno, sa jedne strane ima šelna a sa druge ne. verovatno je ona tanja cev nabijena u račvu pa je popustila.
Jel tebi kockasto kuciste filtera,ono veliko glomazno,ruzno? Ima takvo a ima posle na malo novijima ono okruglo sto ulazi u krilo.
okruglo je kod mene i da, zailazi u krilo. sad nemam levi žmigavac pa mogu celog da ga vidim
staviću posle sliku toga da vidiš, sad nekoliko slika onako, izgled spolja
kliknite na enlarge na vrhu slike da se celo vidi
@san_šabacisko
Ja idem iz svih i smanjujem slike na 800x600 jer je to rezolucija OK.Kad ostanu slika u vecoj (iako ih forum sam smanjuje) dosta sporije otvara tu stranicu na kojoj su slike,a to onda otezava clanovima koji imaju sporiji net.Za svaki slucaj,originalnu velicinu slika sam ti sacuvao OVDE ( dva puta klik na sliku),pa se tu mogu videti u onoj rezoluciji (1632x1224) u kojoj si ti postavio
Lep Sabonja,jos uvek je lep mamu mu,odoleva vremenu. . . Nadji migavac,trazi po oglasima. . . Pa tebi je jos lakse da dodjes do filtera kad ti je okruglo kuciste. Jel lepo voziti matik,a?
Aero ja sam ih smanjio na 50% od originala iz aparata al znači treba još. a nikako da ukapiram, ako si ih smanjio ti još koliko treba, zašto onda sa desne strane odseče deo da ne može da se vidi?
jeste lep, od napred mi je lepši od CS. i da znaš da kad pogledam iz nekog određenog ugla, slučajno kad nailazim, podseti me na avion, ne znam zbog čega, valjda što je šiljat napred a nazad spojler kao zadnja krilca aviona. novi auti su mi i preterano zaobljeni, nalickani, ne smeš da ga pipneš, ovvaj stariji izgled mi je nekako prirodniji. on i prvi 9-5 mi se sviđaju potpuno.Kolja je napisao:Lep Sabonja,jos uvek je lep mamu mu,odoleva vremenu. . . Nadji migavac,trazi po oglasima. . . Pa tebi je jos lakse da dodjes do filtera kad ti je okruglo kuciste. Jel lepo voziti matik,a?![]()
zvao sam na mnogo mesta za žmigavac, u jednoj prodavnici mi rekao može da nabavi, cena 40€
kako da ne. kod jednog polovan 500din al nema višeeee
drugi isto nemaju......jel lepo voziti..
ne mogu opisati dovoljno dobro, kao kad odeš na masažu, tako je opuštajuće...
samo još da sredim ovaj turbo/APC što me jebava, da se ne vuče kao mrcina i biće
Verovatno ti je rezolucija na monitoru povecana sa 100 na 110,120 itd....san_šabacisko je napisao:zašto onda sa desne strane odseče deo da ne može da se vidi?
