SAAB 9000 2.0 turbo automatik
Kod mike sam kao uzimao poslednji put... kao 4,5
a ono Nisamo mogao navuci na BPV i njegov el. ventil ... ja premerim... 4mm
pa toj ti kazem 3,5-4mm - ni vece ni manje u suprotnom sr*nje
I sad bleja... popravili auto... ja prosetao psa... a...
sd bleja... noge na sto...
Pazi,vakumski deo na turbo razvodniku je mozda prblm. Ne vraca paljenje i onda nema ni ubrzanja. Proveri sva vakum creva,APC ventil,goriva uvek preko 15L u rezervoaru,nikada ispod jer taj auto ima dve benz.pumpe. Zameni svecice Ngk bcpr 7s,filter goriva,vazduha,nasteluj paljenje i onda se javi.Ovako mozemo samo da nagadjamo.Moze biti i da je turbina gotova,motor,aut.menjac da je los,lamelice prokolizavaju i onda slabe performanse itd.Slike,saradjuj malo vise,pomozi nam da bi ti se pomoglo.Ne moze sa jednim postom da dobijes sve sto ti treba,treba da se potrudis da lepo objasnis i onda zajedno da pokusamo da resimo prblem
evo ovako, nisam namerno hteo da pišem mnogo jer ne znam šta je značajno zato sam samo rekao problem i sada ću opisivati to što ste tražili:
čim sam ga kupio i došao kući primetio sam da je razvodna kapa okrenuta pola kruga, zato nije uskočio onaj zub u ležište, to sam ispravio i nije se desila neka promena. ruka je u redu. svećice nisam još pregledao, čekam da mi drug donese onaj instr.za merenje kompresije pa kad ih budem skidao da i to izmerim.
auspuh je dosta garav, to mi se ne sviđa.
u vožnji, kad krećem on povuče, kad pređe nekih 1.500-2.000 obrtaja tada se i ne primećuje da ubrzava.
skala turbo stoji između zelenog i žutog i mislim da uopšte se ne penje u žuto.
na leru radi lepo, mirno, malo se ponekad menja br.obrtaja al ne znam da l je to što možda pali gasi klimu ili zbog nečeg drugog, gas odlično prima.
znam osnovne stvari o motoru uopšte, radio sam generalnu na Zastavi, ali na ovom ima mnogo dodatnih uređaja koje nisam proučavao. ovo kažem čisto da znate kad mi pišete šta znam a šta ne.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Ja bi za pocetak proverio 2 stvari:
1) da li je u razvodnoj kapi prava razvodna ruka - desavalo se da stave pogresan deo (iste dimenzije, ali druga vredbost otpora) - narocito ako kupuju "po uzorku" jer mozda pase i sa keca, a posto je elektronsko paljenje nema veze otpor sa kecom
2) skini crevo koje ide do pecurke na razvodniku pa "povuci" (sisaj crevo) - treba da se cuje "plop" iz pecurke
Ovo za pocetak
Ovo za pocetak
može biti da je ruka od drugog auta. ali zar ne bi trebalo da je ruka samo provodnik, sa minimalnim otporom?
ok, proveriću to sa crevom.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Pa samo primera radi:
Elektronsko paljenje razvodna ruka je 1 Ohm otpor
Kod paljenja sa platinama je otpor 2,5 Ohm-a
Ovog sam se setio jer je bio cest zjb kod Saab-a 900og koji ja imam
pa onda može biti i do toga. koliko treba da bude za ovaj motor? izmeriću otpor
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
1 Ohm
izmerio sam, 1om je otpor.
ne čuje se u onome plop, vukao sam vazduh ustima koliko god sam mogao i ništa.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Znaci da je najverovatnije razvodna ruka dobra, ali da je pecurka otisla.
Ili da trazis polovnu ili kod Boscha da porucis novu
jel znaš koliko je kod Boška a koliko polovna?
ja bih najradije skinuo ceo razvodnik i rasklopio, da ga proučim i pregledam u kakvom je stanju sve redom i da to sve očistim, sredim...
jel se pomoću stroboskopa i kod njega podešava paljenje?
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Ne znam napamet, a nemam ni broj razvodnika na tvom modelu. Pecurka se krece od 25-50€ nova napolju, zavisi od modela - za neke se vise i ne rade
Polovna.........tesko samo nju naci, ali ako kupis razvodnik polovan dobices je uz njega. Cena polovnog razvodnika je oko 50€
Broj razvodnika se vidi na onom metalnom delu na koji ti ide razvodna kapa, pise gore BOSCH pa ispod ide neki veci broj koji pocinje sa "0"
Sta si sisao i sa koje strane ...
Hahahahahahha tek sad vidim kako ovo zvuci...
elem...
trebalo je da...
recimo skines crevo sa pecurke razvodnika... stavis drugo parce creva...
na pecurku u inda u drugi kraj sisas... a da se iz pechurke... shampinjona... vrganja cuje to ... plop...
elem...
trebalo je da...
Posto je decko rekao da je radio oko zastave mislim da je razumeo sta sam mu rekao
I Zastava ima pecurku
(za sisanje nisam hteo nista da komentarisem, al nema neki lepsi nacin da se sroci )
Ma ne pomera mu paljenje sto posto. Moj prosli saab je imao razvodnik od injectiona bez pecurke i vukao se kao prebijen a trebao da ima sa pecurkom jer je isto turbo. Razvodnik pravi sam trazio i nasao ali je bio felerican i nisam ga zamenio. Imas u polovniautomobili.com u delu auto delovi za SAAB oglas coveka iz Krusevca koji ima razvodnik od turba.
hahahaha, sisao sam ono što mi se najviše svideloTAZZ je napisao:Sta si sisao i sa koje strane ...
elem...
trebalo je da...
šalim se, ima crevce koje ide od te gljive do usisne grane, svukao sam sa grane i onda je ono ostalo na pečurki i onda sam tu vukao vazduh ustima, tj sisao, jako, i ništa. probao sam i lagano da dunem i opet ništa. skidao sam i celo crevce da proverim da nije ono začepljeno, ono je u redu.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
ma uzeću za koji dan da skinem ceo razvodnik, da ga prvo očistim od ulja i prljavštine i onda ću da pregledam deo po deo i ako je ova gljiva zaglavila probaću da je popravim ako je moguće, ako ne tražiću drugu.
samo ćete mi objasniti kako se na njemu šteluje razvodnik. mogu i da zabeležim kako je stajao pa da vratim isto ali to je primitivno, hoću da znam kako se kod njega namešta paljenje, kao što znam na Zastavi da podesim.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
- SAABZL
- Postovi: 254
- Lokacija: Zlatibor
A imao sam negde taj razvodnik
- SAABZL
- Postovi: 254
I da, dobar ti je auto!
Strobom najpreciznije valjda a ima i rucna varijanta ali sa dosta zezanja.
SAABZL je napisao:I da, dobar ti je auto!
ajde pošalji mi tu fotografiju što si stavio kod sebe, sviđa mi se što su okupili sve vrste svojih proizvoda i to je baš moj model
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
da, strobom je najpreciznije ali moraš dovesti paljenje na bar približno da možeš da upališ motor pa da onda strobom doteraš na tačno.Kolja je napisao:Strobom najpreciznije valjda a ima i rucna varijanta ali sa dosta zezanja.
u sredu otprilike ja skidam razvodnik pa ću javiti šta radim i okačiću slike.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
