Saab 900 Turbo OG - Shine on you crazy diamond
Re: 900 og turbo 1988
@NikolaNes - hvala ti puno na ponudi, menjao sam moj skoro tako da je nov - a kao svaki vlasnik 900og gomilam rezervne delove, tako da imam dosta toga u rezervi
Mislim da, izuzevsi limariju/sasiju imam 30% delova oko mehanike, plastike i sl., za jos jedan 900og.
Kao svaki pravi vlasnik Turbo 8-ice u rezervi su relej za benzin, akumulator za gorivo, warm-up (doduse ne sa Saab-a), dizne za gorivo..........sve polovno, ali radi pa mogu da preguram do nabavke/popravke drugog dela.
- NikolaNes
- Postovi: 308
koliko stvari sa injection motora mogu da iskoristim, preklapa li se ista
mislis 16V motora?
I 8V je injection!!!
- NikolaNes
- Postovi: 308
nemam pojma, samo znam da je onaj drugi 900i, rucna mu je na prednjim tako da je prije 88(ucim od tebe).
tj nije turbo nego valjda atmosferski ili tako nesto
Cisto da znas - oba su injection i tvoj turbo i ovaj za delove
Sta pase?
Dizne za gorivo, 5. dizna, creva za gorivo, telo k-glave sa leptirom za regulaciju protoka vazduha, posuda za termostat, davac temperature za 5. diznu/hladan start, manji deo creva za hladjenje, blok motora, pumpa za ulje, vodu, servo pumpa/letva, vesanje, kocnice, menjac uz prebacivanje primara sa turba, razne posude, akumulator goriva, bobina, lanac, spaneri, zatezaci, lancanici, kablovi za svecice, felne.....
sta ne pase?
klipovi, glava (mozda uz neke modifikacije), k-glava, izduvna grana, warm-up regulator, razvodnik paljenja, pecurka vakuma za razvodnik paljenja, razvodna ruka, lonac/auspuh, termostat, lamela/kvacilo
Sta pase?
sta ne pase?
- NikolaNes
- Postovi: 308
- NikolaNes
- Postovi: 308
danas sam zamalo ubio majstora, radio drugar sa nekom prodavnicom auto djelova i casti me ulje, filter ulja i filter goriva(filteri frad ulje optima modrica). pored njih imaju servis dje besplatno ugradjuju djelove kupljene kod njih. uglavnom sipa majstor ullje i 3sec kasnije mjeri i kaze to je to. pitam ja koliko je stalo ulja da znam, kaze nepuna 3l . ja kazem nema sanse to je premalo, covek ulazi u auto i oce da ga izveze napolje. tu smo se malo popickali on kaze kako citav zivot to radi,ja njemu da me za to zabolje...uglavnom nakon svadje dodje njegov kolega i izmjeri ono ispod minimuma...jebo sam mu i majku i oca i 84koljena unazad...uglavnom u svom tom bijesu sam otisao a nije mi ugradio filter za gorivo. jel postoji neka procedura ili samo skini stavi???
- NikolaNes
- Postovi: 308
takodje, zna li neko moze li da se popusti sajla od rucne kocnice. kad smo mijenjali disk plocice nismo mogli da navucemo sajlu
@Nikola - jedno jako ozbiljno pitanje:
Jesi video da je koristio cekic da utera kocione cilindre kada je menjao diskove?
Filter ti se nalazi odma kako otovoris haubu sa vozacke strane - dva brezona samo se odvrnu, nije lose da se stave dve nove bakarne podloske, pazi da ne uvijes crevo dok zavrces i to je to
Poslednji put menjao 1 dana kd23se4, izmenjena 12 puta
NikolaNes je napisao:...jebo sam mu i majku i oca i 84koljena unazad...
- NikolaNes
- Postovi: 308
kd23se4 je napisao:@Nikola - jedno jako ozbiljno pitanje:
koristio je pajser i kljuc od brusilice da ga valjda uvrti ka unutra..cekic je koristio na lijevi zato sto mi je tokom voznje blokirao pa wd-40 i cukanje da ga razradi..
ali prije cekica nije mogla da se nakaci..pasovala je na potrosene disk plocice a na nove nece
Ovo je kljucna rec ....ako majstor nije izvalio da klip ima navoj,Kd ce dobiti "nervni slom" kad ustane i procita porukuNikolaNes je napisao: i kljuc od brusilice da ga valjda uvrti ka unutra..
Evo kako izgleda sistem, zbog podesavanja rucne:
Ne treba sajla nista da se dira, samo treba na klestima da se podesi.
Sto se tice "razradjivanja" klesta - od toga nema nista dugorocno, klip je krenuo da rdja, evo da vidis kako to izgleda na unutrasnjem, a isto je na spoljnom tako
Jedino pomaze zamena klipa. Cena je 25€/komad - uvek se preporucuje zamena u paru - dakle spoljni i unutrasnji - znaci 50€/tocku.
Servis moze da ti uradi prodavac posto servisira kociona klesta. Klipovi moraju da se pertluju za osovinu, dakle ne moze svaki majstor.
Zadnji diskovi su obicni plivajuci kao na svakim kolima i ako su gumice u redu klesta traju dozivotno
@Aero - molim te sredi ove slike - poludecu
- NikolaNes
- Postovi: 308
sajla je mogla da se odmah navuce na desni ali kad sam krenuo odmah saam primjetio da malo koci iako je rucna spustena..rece mi drugar da mozda moze da se nasteluje tj malo da se popusti..nesto samostelujuca ili tako nesto
- NikolaNes
- Postovi: 308
Sredjeno
@NikolaNes - idi na tehnicki pregled i zamoli da ti provere kocnice na valjcima
Ako ti se razlikuje leva od desne strane onda je ovo sto sam rekao, zaribao ti klip. Mogu da ti dam kontakt coveka gde mozes da porucis klipove i gumice (ceka se oko 3 nedelje da stigne) pa mozes poneti problematicnu celjust da ti je sredi (ili obe).
Cene su 25€/klip (ista je cena za spoljni i unutrasnji) i oko 13-15€ za set gumica - ovo su cene iz 2010. Ruke naravno nisam racunao, al racunam grubo oko 75€ po klestima.
Na zapadu je cena zamena "staro za novo" oko 180€ po klestima - cisto da imas predstavu koliko je povoljnije
@Aero
@Aero
- NikolaNes
- Postovi: 308
probao sam, kaze da je kocenje ekstra na oba aparata..kad mu povucem polugu na koju se kaci sajla od rucne aparat koci..
- NikolaNes
- Postovi: 308
nemaju pojma na zapadu, da sta znaju imali bi njegusku i sljivovicukd23se4 je napisao:Na zapadu je cena zamena "staro za novo" oko 180€ po klestima - cisto da imas predstavu koliko je povoljnije
- NikolaNes
- Postovi: 308
ima li sta pametno?
- NikolaNes
- Postovi: 308
ima, ponovo sam otkrio tracy chapman..takodje sam otkrio da mi skala za turbinu ide samo do zutog tj do kraja bijelog..u zuto ne ulazi..ja mislio tako treba..kad ono izgleda nije tako
kako si smio zaboraviti Tracy
znaci na Saab-u nema pomaka...tj. ima al' unazad
imas problema sa APC-om tako da ti radi tzv. "safe mode" - al pusti to sad, prvo sredi ove vaznije stvari - oko APC-a cu ti rado pomoci
- NikolaNes
- Postovi: 308
http://www.youtube.com/v/w3PX267adKsCarlsson je napisao:kako si smio zaboraviti Tracy
stedim koliko mogu da vih ga sredio al beba, zena studira..ima da ga popravim pa kud puklo, on mi je prvi auto pa jos saab..
