Saab 900 OG
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: Saab 900 OG
hvala puno, javljam sutra sta je tacno bilo i ocu li jesti pastetu naredna 3 mjeseca zbog menjaca ili ne
Re: Saab 900 OG
A sto neces da nam ga predstavis u temi " ljubimci"
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: Saab 900 OG
bice u narednih par dana obecavam(pod uslovom da se niko ne sprda na racun mog ata misirskog)
Poslednji put menjao 1 dana NikolaNes, izmenjena 20 puta
Re: Saab 900 OG
Ma kakvo crno sprdanje.....samo ti kaci slike i pricu o njemu (naravno u temi koju ces otvoriti kao svoju OVDE)
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: Saab 900 OG
Nista zato, kad mognes javi! Ako ne bude "djunta" imam jos jedan plan B, al ako ne uspe ni on onda pocni da se privikavas na pastetu
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: Saab 900 OG
ulje sam morao iz bar-a da porucim..ovdje kad trazim mineralno misle da sam lud..ubjedjuju me da mineralno ne postoji..jedino valvoline ima mineralno u cg..sutra idem kod drugara u servis da podledamo ispod sta i kako..nosim aparat da sve dokumentujem..
Re: Saab 900 OG
ali pazi ne 15W40!!!
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: Saab 900 OG
necu, necu..cak me jedan ubjedjivao da sipam polusinteticko jer kaze da ako vec ima ulja u menjacu onda nece biti polu sinteticko kad se izmjesa nego cetvrt sinteticko
Re: Saab 900 OG
U svakom slucaju bolje bilo koje ulje nego nijedno!
Ako nema mineralno onda polusintetika
Danas sam bio na sajtu FAM Krusevac tamo navode da prave 10W30 za menjace, al nemam pojma.......nemam poverenja
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: Saab 900 OG
upravo sam se vratio od mehanicara..izgleda da mi je menjac najmanji problem..motor ne da duva..gori je nego fen..na cepu kulja ko lokomotiva..na auspihu bijeli dim..
Re: Saab 900 OG
Pa daj slike kola ....da cujes misljenja,pa mozda doneses odluku sta dalje.Sto nam vise ispricas o kolima,i sto vise slika stavis - realniji ce biti predlozi i sugestije.
Otvaraj svoju temu tamo ,i udri
Re: Saab 900 OG
Zbog duvanja na motoru.........probaj da nadjes
BROJ 33
Proveri da li ti je cev zacepljena i da li imas deo sa oznakom 33, ako da proveri da li radi. To je jednosmerni ventil koji treba da uvlaci vazduh iz kucista ka usisnoj grani, a sprecava nadpritisak da optereti ventile.
Ako ga nemas mozda si nasao zasto imas problem - ovaj deo je kod turba OBAVEZAN.
Slican je problem ako ga imas ali ne radi moze da napravi dugorocno haos kod ventila, hidropodizaca, vodjica - jer kad radi turbo cela glava ti je pod pritiskom.
Deo inace pase sa novih VW/Skoda/Seata - al naravno nema nigde vec mora da se poruci kod ovih Wagenovaca
Evo slike kod motora dakle BELO BURENCE koje vidis na slici, samo je kod tebe na drugom mestu
BROJ 33Proveri da li ti je cev zacepljena i da li imas deo sa oznakom 33, ako da proveri da li radi. To je jednosmerni ventil koji treba da uvlaci vazduh iz kucista ka usisnoj grani, a sprecava nadpritisak da optereti ventile.
- NikolaNes
- Postovi: 308
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: Saab 900 OG
sad otvaram topic za moj krs pa cu ubaciti sliku motora
- NikolaNes
- Postovi: 308
