Saab 95 Aero Hladjenje motora.
Darko1978
PostoviCOLON 9
Pridružio seCOLON 27 Jan 2017, 06:50
Postod Darko1978 » 11 Maj 2018, 01:35
Pre izvesnog vremena javio mi se problem ubacivanja vazduha u sistem hladjenja,menjano:vodena pumpa i termostat,nista.Bio sam u fazonu glava motora.Medjutim nije bila ona,vec je pukla membrana na rasprsivacu i ubacivala plon u tecnost za hladjenje.E sad imam problem sa ventilatorima za hladjenje,nece da se ukljuce ako auto nije na kontaktu,a cini mi se da su to radili.Bio sam i kod ovog i onog posto ne volim da imenujem,TECH 2 pokazuje da je sve ok,gresaka nema,pali brzine kad treba,ali posle duze voznje kad stanem kad je upaljen ventilatori hlade a kad ga ugasim ne.Ako neko moze da pomogne bio bih mu zahvalan.Auto radi sasvim normalno,ne gubi vodu,ne izbacuje je....Jel on uopste treba da pali ventilatore bez kontakta.I naravno sve releje sam promenio.
PostoviCOLON 926
Pridružio seCOLON 16 Mar 2014, 20:01
LokacijaCOLON Zrenjanin - Kruševac
Re: Saab 95 Aero Hladjenje motora.
Postod VladimirS » 11 Maj 2018, 02:47
Ventilatori rade samo kad je auto upalje ili je dat kontakt. Tako mi je ma Saabu 2001. i Tojoti 2000.
Na VW-u rade i kad se auto ugasi. Bar na starijim modelima je tako bilo.
Darko1978
PostoviCOLON 9
Postod Darko1978 » 11 Maj 2018, 02:49
Cini mi se da su radili,a i oni se nenormalno greju,na 93 to godiste rekli mi da rade bez kontakta
darda
PostoviCOLON 12
Pridružio seCOLON 20 Nov 2017, 05:42
Postod darda » 11 Maj 2018, 03:20
93 2003 2.0t rade bez kontakta
Darko1978
PostoviCOLON 9
Postod Darko1978 » 11 Maj 2018, 03:30
I ja mislim da su na mom radili.
PostoviCOLON 4996
Pridružio seCOLON 26 Dec 2011, 07:00
LokacijaCOLON Beograd
Postod kd23se4 » 11 Maj 2018, 04:23
Mozda ti je otisao relej odnosno deo na njemu koji dozvoli da ventilator posle radi, dakle verovatno ti radi relej u smislu da prekida, ali ne radi onaj segment kada se kola ugase.
PostoviCOLON 926
Postod VladimirS » 11 Maj 2018, 04:36
Kd, gde može da se proveri da li treba da rade ili ne?
PostoviCOLON 4996
Postod kd23se4 » 11 Maj 2018, 14:20
VladimirS je napisaoCOLON
11 Maj 2018, 04:36
Aj pogledacu kuci kada dodjem koji je broj releja....mozda je neki GM-ov koji ima i kod nas.
Najlakse bi bilo da se menjas sa nekim kome radi relej posle gasenja.........recimo 7 dana zamenite releje i vozite, pa ako kod njega prestane, a kod tebe krene da radi......sve jasno.
Tako sam radio i sa relejima za grejace, jer moja cura bila ubedjena da njoj ne rade dobro (na kraju su bila povratna creva za gorivo losa pa je 3 sek. duze verglao od mog).
PostoviCOLON 926
Postod VladimirS » 11 Maj 2018, 15:24
Pa sad, ne verujem da su na 9-3 radili jedno a na 9-5 drugo. Jedino ako je 9-5 novije generacije pa tamo rade kad je auto ugašen pošto kolega Darda kaže da kod njega na novijoj generaciji 9-3 rade.
:sr:
Koje je godište taj 9-5?
PostoviCOLON 4996
Postod kd23se4 » 11 Maj 2018, 16:52
Ja znam da 900OG ima hladjenje kad se ugasi, zato mislim da su ovima koji hladi posle gasenja u pravu, al videcemo.
Da ne pricam napamet, kad dodjem kuci veceras provericu pa javljam - ako su isti releji za 9-3 i 9-5 onda je isti i sistem
Darko1978
PostoviCOLON 9
Postod Darko1978 » 11 Maj 2018, 17:27
Cisto da dodam,imam istog kompletnog u delovima i svi ali svi releji su skinuti i promenjeni,auto je iz swiss pa su bili novi BOSCH oznake neznam napamet.
Darko1978
PostoviCOLON 9
Postod Darko1978 » 11 Maj 2018, 17:28
Auto je 2001god.
san_šabacisko
PostoviCOLON 1177
Pridružio seCOLON 24 Sep 2012, 06:00
LokacijaCOLON Šabac
Postod san_šabacisko » 18 Maj 2018, 05:43
moje mišlljenje: na novijim modelima ne radi ventilator kad se ugasi auto, na starijim radi dok termoprekidač se ne ohladi. verovatno su pre pravili da kontakt brava nema uticaja na rad ventilatora tj.da termoprekidač ima stalno napajanje a na novijim k.b.ima uticaj.
9000 CC '87.god radi ventilator i kad ugasim auto i izvadim ključ,
9³ '02.god gasi se ventilator kad ugasim motor
:9000CC:
:NG900Cab:
PostoviCOLON 926
Postod VladimirS » 18 Maj 2018, 06:23
Eto, nisam lud :jmj:
Grga
PostoviCOLON 64
Pridružio seCOLON 11 Nov 2013, 21:41
Postod Grga » 13 Jun 2018, 21:49
Kod mene na 9-5 2007 god 1.9tid ne gasi ventilatore prilikom gasenja auta i vađenja kljuca iz brave.
san_šabacisko
PostoviCOLON 1177
LokacijaCOLON Šabac
Postod san_šabacisko » 14 Jun 2018, 04:33
možda su kasnije opet menjali, za ova moja 2 znam kako koji radi
:9000CC:
:NG900Cab:
Povratak na
Korisnici koji su trenutno na forumu: 1 i 0 gostiju
