Cudni zvukovi...
Poslato: 01 Apr 2014, 21:03
od Bagzi93
Od skoro mi se pojavilo neko kuckanje oko tockova ( kad krecem). Vise je kao neko caktanje( kao da zicom nesto udara po metalu). Nije kineticki ( posto se bratu cuje na autu i bas lepo melje :rli: ). Znaci cuje se dva tri puta i posle nema nista. Nisam siguran da l je prema tockovima ili ispod motora. Jedan drugar( taze majstor ) mi rece da je moguce da su neki lageri na poluosovinama koji idu ka menjacu. Ima li neko iskustva sa tim i je l to skupa intervencija? Isto mi rece da slobodno mogu da vozim tako( posto mi kola trebaju ovih dana).
Re: Cudni zvukovi...
Poslato: 01 Apr 2014, 21:38
od GRIPEN
Jel bio na dizalici ili kanalu? Mozda je neka glupost
Poslato: 01 Apr 2014, 22:29
od Bagzi93
Nije. Bila mu zauzeta dizalica pa me ostavio za 2-3 dana ali mi delovao prilicno sigurno da su ti lageri za koje ja prvi put cujem :suprised:
Poslato: 01 Apr 2014, 22:40
od Itza
moze milion stvari da bude
od krsta poluosovine pa do silen blokova nekih
gumica auspuha i slichnih sitnica
Poslato: 01 Apr 2014, 22:44
od Slavisacs
:sx:
phpBB[video]
Poslato: 01 Apr 2014, 23:30
od Bagzi93
@Slavisa
:ljut: [tuce.gif] [smehks] [smehks] [smehks]
Kako je ovo dobar klip :ten:
Poslato: 05 Apr 2014, 15:37
od Bagzi93
Sad od majstora. Oni zvukovi dolaze od kako rece majstor flexi creva(neko metalno mrezasto crevo koje se nalazi izmedju izduvne grane i auspuha). Deluje kao da ima malo lufta na spoju sa izduvnom granom ili je malo izbuseno i kad krecem ono po malo kucka a i vidi se da je tu malo pocrnelo. Deo nije skup ( oko 20 evra) a za ruke nisam ni pitao. Je l se to ,,slepo crevo`` :lol: vari ili samo menja ( steze nekim selnama ili slicno). Ostavio sam da ga zamenim ovih dana,valjda smem da vozim tako.
EDIT
Jos da pitam je l da jurim neki brend ili je to svejedno i vazno je samo da je istih dimenzija. Ovaj majstor je nesto merio i rece da je precnik 55mm a duzina moze od 21-23 cm.
http://static.kupindoslike.com/Rebrasto ... 645213.jpg
Poslato: 08 Apr 2014, 23:00
od BOKI 900
Vari se.sluzi da apsorbuje vibracije motora.tj auspuha.da ga nema auspuh bi se kidao stalno.menja se brzo poput parceta cevi.dva vara.inace ono kad ode prvo se cuje frfljanje ispod kola pa onda da izvines i prdez.
Poslato: 08 Apr 2014, 23:02
od BOKI 900
Netreba ti neki brend.odlicne su zikine pletenice iz kragujevca vozi ih pola srbije a i najeftiniji je.izmeri tacno meru mogu ti ja uzdti subotom na bubnju i poslati.ionako se sunjam svake nedelje kad imam vremena.dobre su i cini mi se bosal.
Poslato: 08 Apr 2014, 23:36
od Bagzi93
Hvala na info Boki. :thk:
Ako ne nadjem u KM zovem. :th_hi:
