Pomoc - KOJI PNEUMATIK?
Poslato: 11 Nov 2013, 10:02
od Janko
Pozdrav svima, pre nekog vremena sam uzeo SAAB 93 Aero iz 2003, uvezen je iz CH, izuzetan auto. Problem je nastao kad smo usli na nase puteve, auto je izuzetno tvrd i voznja je poprilicno neudobna na nasim putevima, svaka rupa i mene zaboli dok ga vozim. Tako da mi je potrebno strucno misljenje, da li mogu kolko tolko da resim pitanje udobnosti stavljanjem pneumatika viseg profila, na kolima su 225/45 17inch i tako pise u uputstvu, pa je pitanje sledece, zna li neko da li na njega moze da ide guma 225/50 ili 215/50?
Re: Pomoc
Poslato: 11 Nov 2013, 10:12
od MAD SERB
Ja sam stavljao 225/55 R 17 ali mi je zakacinjalo napred pa sam morao da stavim 225/45 napred a pozadi sam ostavio 225/55 mada mislim da je problem u vesanju ne u gumama jer aero ima dosta tvrdje vešanje(sportsko) od ostalih 93ss,tako da zamenom pneumatika nećeš postići ništa(možda nešto minimalno ali to se možda neće ni osetiti ,možda bolje širu gumu nego vislju da probas ) ako hoćeš udobnost mislim da ćeš morati da kupiš druge opruge i amortizere (kako bi ti lakše pomogli pomozi ti nama i ispoštuj pravila foruma)
Re: Pomoc
Poslato: 11 Nov 2013, 10:15
od MAD SERB
Zamolio bih te da se predstavis u temi predstavljanje članova,onda u temi naši ljubimci otvori svoju temu za tvog ljubimca postavi koju sliku i komentar(opiši auto godište, motor, opremu) i tu u svojoj temi pitaj šta god te zanima a neko će ti vrlo brzo odgovoriti i dati savet. Hvala
Re: Pomoc
Poslato: 11 Nov 2013, 14:14
235/45/17 i bice udobniji malko.
Re: Pomoc
Poslato: 11 Nov 2013, 17:15
od DIKILI
Mozda bi bilo dobro da predjes na 16'' , npr neke 205 -55 -16 i tada bi imao sigurno udobnost mnogo bolju nego sa gumama koje trenutno imas,..To ti se najvise isplati , jer ako menjas vesanje onda to vise nije pravi AERO,nije to taj auto.. ;) :nmc:
Mada ja tu ne bi nista dir'0 :)
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 05:45
od Janko
To sa prelaskom na 16 nije losa ideja, ali ima tolko dobre felne da ta opcija otpada :) zamena vesanja isto, jedino da probam sa 235/45 da vidim kakva ce voznja da bude onda.
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 11:11
Ja vozim 235 na 9-5 i bolje je nego 225 svakako, ali ne ocekuj cuda. Jednostavno, putevi su takvi kakvi jesu a ti imas Aera i pomiri se s timu, ili ko sto su ti rekli predji na 16 bar zimi!
MAD SERB je napisao:Ja sam stavljao 225/55 R 17 ali mi je zakacinjalo napred pa sam morao da stavim 225/45 napred a pozadi sam ostavio 225/55 ...
Ovo nikako ne raditi , jer ce onda racunar ESP-a prijavljivati gresku...nije isti precnik tocka, tako da tockovi ne naprave isti broj okretaja i to zbunjuje racunar i prijavljuje da je senzor brzine tocka neispravan...
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 11:54
od MAD SERB
Ja nisam imao nikakvih problema vezano za to
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 16:11
Cudo, jbm li ga, ja jesam isti slucaj, 225 45 i 225 55, velika razlika, i izbacivao gresku i iskljucivao esp, tcs, abs...
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 16:20
Za 9-3SS Aero idu tri dimenzije (po Continentalovom pretrazivacu)
215/55R16
225/45R17
235/45R17
Sve ostalo je "igrala se deca" :whistling:
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 16:29
A da li uvazavash SAAB WIS?
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 16:51
TAZZ je napisao:A da li uvazavash SAAB WIS?
Naravno! Sta kaze WIS?
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 17:12
Ima i osamnaeskinja...
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 17:25
od MAD SERB
Imam kompletnu dokumentaciju koja je išla uz 93ss prilikom kupovine novog auta (7-8 knjiga) i čini mi se da sam negde medju njima video 'knjišku' za pneumatike pa ću sutra da ispišem sve dimenzije a ako se dobro sećam ima 225/45 R18 (sutra ću da prepisem i slikam iz knjige koja mi je u kolima sa svom pratećom dokumentacijom koju je fabrika davala svakom kupcu)
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 17:33
TAZZ je napisao:Ima i osamnaeskinja...
Cisto ako momak hoce da se resi kamena iz bubrega, a plasi se operacije, a? :lol:
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 17:34
Pa da. ali nisam je spominjao jer.nije tema priche.
moja.preporuka...
235/45/17
Re: Pomoc
Poslato: 12 Nov 2013, 17:37
TAZZ je napisao:moja.preporuka...
235/45/17
Pa ako nece da menja felne na 16 nista mu drugo ne preostaje :sr:
Re: Pomoc
Poslato: 13 Nov 2013, 07:41
od MAD SERB
proverio i knjiga kaze moze 225/45 R18 W
:th_hi:
Re: Pomoc
Poslato: 14 Nov 2013, 04:00
od BOKI 900
moze i 18 ali to je beton. :kgld:
Re: Pomoc
Poslato: 14 Nov 2013, 09:35
od Janko
Uzecu 235/45/17 pa prenosim utiske. Mada kad pogledas one su samo 1 cm ukupno deblje..
Re: Pomoc
Poslato: 14 Nov 2013, 09:40
od MAD SERB
sire 1 cm i mislim da se nece ni osetiti poboljsanje ali probaj pa javi ...
Re: Pomoc
Poslato: 14 Nov 2013, 09:47
Cini mi se da u temi gume ili felne ima link ka kalkulatoru za gume .
Re: Pomoc
Poslato: 14 Nov 2013, 10:29
od nordic
ako hoces udobnije onda idi na 215/55 R16- to je jedna od fabrickih dimenzija... sve ostalo je manje-vise isto....neces osetiti toliku razliku izmedju 225/45 i 235/45.. mozda ces dobiti malko na stabilnosti zbog sire gume i nista vise..na stranu sto su 235/45 verovatno skuplje gume jer nije tako cesta i standardna dimenzija. Dalje, 225/50 R17 je vec druga prica, deblja(iz profila) za klasu ali nije dimenzija koja je OEM....tu ces tek mozda dobiti sa udobnoscu ali ne stavljaj jer je tebi Aero model, koji je nizi i sigurno ce kaciti negde...
Re: Pomoc
Poslato: 14 Nov 2013, 11:12
Ti bi povecao prechnik tochka za 22mm?
Re: Pomoc
Poslato: 14 Nov 2013, 12:37
MAD SERB je napisao:sire 1 cm i mislim da se nece ni osetiti poboljsanje ali probaj pa javi ...
sire 1cm i precnik je veci za skoro 1cm, i oseti se razlika...
