Mokar patos pozadi (iza vozača ili suvozača)
Poslato: 01 Feb 2020, 22:40
Ovo je čest uzrok na ovim kolima ako se voda pojavluje na patosu - kod nogu putnika koji sede pozadi, nakon pranja ili kiša...
Trag vode se može videti kako prelazi preko praga i sliva se na mesto patosnice...
Uzrok je iscepana sunđerasta izolacija koja je zalepljena za vrata, ispod tapacira... Može biti da je ona pocepana na sastavu sa vratima, ili se živa guma koja je drži zalepljenu za vrata odlepila na nekim mestima ili jednostavno propala...
Kada se skine tapacir, dolazi se do izolacije... Voda prolazi ako postoji propust negde u ovom delu koji je crvenom bojom obeležen na slici.
Pre nego što skinete tapacir, ako ste prali kola, tačno možete videti kako voda izlazi iz tog nekog dela, ispod tapacira...
Najbitnije je da otprilike do polovine vrata nema propusta i da je izolacija celom dužinom dobro zalepljena... Ta živa guma bi valjda trebalo da se po širini seče skalpelom i da se tako skine izolacija, a posle vrati isto...
Ako je guma zdrava čitavom dužinom, možete probati da grejete fenom, pa kada omekša, da ispritiskate celom dužinom kako bi bolje uhvatilo ...
Ja sam prvi put silikonom na donoj ivici zalepio na par mesta gde je pustilo... što se tiče ostatka dužine, zagrejao sam staru gumu i probao da bolje ispritiskam... delovalo je da je dobro uhvatilo
Voda je ubrzo ponovo ulazila...
Sada sam odlepio celu donju polovinu (na jednom delu povukao izolaciju, i onda skalpelom sekao gumu po nekoj sredini, da pola ostane na izolaciji a pola na vratima... sa vrata potpuno uklonio gumu, deluje mi da je najlakše da šrafcigerom zabodete u nekom delu, i onda vrtite šrafciger u jednu stranu i na taj način se guma sama namotava na šrafciger, kao da namotavate kanap... i sa nešto gume na šrafcigeru, lako se uhvati guma na drugom mestu...
Sa izolacije je teško skidati ovo a da se ona ne ošteti... gde ne morate, preskočite... ali je bolje da se skine što više.
Ja sam na kraju zalepio na vrata, po starom tragu, crni lepak za šoferke... i potom zalepio izolaciju
Verovatno može i običan silikon kada se sve dobro očisti
Ako bude trebalo da se skida nekad ovo, probaću da sečem na isti način kao što sam i gumu.. ako ne bude moglo, mislio sam da napravim rez po sredini izolacije, pa da se radi šta treba.. ili da se odlepi samo gornja polovina, gde je i dalje živa guma...
Ovo verovatno može da se desi i na prednjim vratima.. ako je mokar patos napred, a voda dolazi sa strane, preko pragova
Ako se voda sliva ispod kasete, ovde sam pisao o tome
