Kvačilo-papučica ostaje na pola
Poslato: 26 Jan 2015, 13:04
od Drašković Žarko
Pozdrav svima! Vozim Saab 9-3 2.2 2004 godište i ponekad u gradskoj vožnji i kad poraste temperatura vani osjetim da mi kvačilo odjednom prilično "omekša" i papučica mi ostaje na pola hoda.
Kao što rekoh to se dešava ponekad, ljeti mnogo češće, a kada se auto ohladi opet sve radi kako treba do tog momenta i tako u krug...
Da li je neko imao slično iskustvo?
Hvala... pozzzz
Re: Kvačilo-papučica ostaje na pola
Poslato: 26 Jan 2015, 16:48
od zodiac
Izgleda da je cesta greska na 9-3 serije II. Evo u cemu je problem:
KLIK
Poslato: 27 Jan 2015, 08:58
od Drašković Žarko
Zodiac, hvala na odgovoru
Čitao sam ja i ranije o ovom problemu na istom forumu...
Da li je neko možda ovo radio već, da li je komplikovano?
Poslato: 27 Jan 2015, 12:06
od zodiac
Po opisanoj proceduri, ne vidim sta bi moglo da se zakomplikuje. Treba da se oslobodi prostor da se stigne do hidraulicnog creva, skines crevo, odneses do Bobana da ti naprave isto takvo, montiras, ispustis vazduh i to je to. Mada pedala hoce da propada i zbog cilindra na ovim starijim saab-ovima, kad neka od gumica u cilindru postane porozna, ne znam kakva je tu situacija za 9-3ng. Imas li tragove kocione tecnosti negde?
Poslato: 27 Jan 2015, 13:17
od Drašković Žarko
Nemam nikakvih tragova, a kočionu tečnost sam mijenjao skoro... i ja sumnjam da može biti do nekog od aparata. Moraću to riješiti, da li možda znaš odgovaraju li aparati od Zafire ili Vektre?
Poslato: 27 Jan 2015, 13:51
od zodiac
Izvini, nisam video da nisi iz Beograda, zato sam te uputio u Boban sajle. Ako nemas nameru sam da petljas, najbolje je da auto oteras u neki od Opelovih servisa u tvom kraju, niti je problem ekskluzivno vezan za saab, niti je kvar koji ne moze da resi bilo koji normalan auto servis. Ali resavaj sto pre jer ce jednog dana pedala da ostane zalepljena.
Poslato: 27 Jan 2015, 13:57
od zodiac
Ako si skoro menjao kocionu tecnost, moguce je i da se negde zadrzao cep vazduha, mada ne verujem. Ali moze da bude svasta. Treba ti pomoc servisa, definitivno.
Poslato: 27 Jan 2015, 14:28
od Drašković Žarko
Da, nisam mada ako bude problem do toga nije Beograd daleko... :wink:
Znaš li da li odgovaraju aparati od Opela da ih u kompletu zamjenim?
hvalaaa
Poslato: 27 Jan 2015, 15:42
od zodiac
Ne znam o kakvim aparatima govoris, ja sam pricao o hidraulicnom crevu i cilindru kvacila. Ne znam da li odgovaraju od Opela.
Poslato: 27 Jan 2015, 18:50
od Drašković Žarko
Navodno imaju dva aparata kvačila, jedan kod pedale, a drugi u menjaču i hidraulično crijevo koje ti pominješ... Za te aparate pitam da li odgovaraju od Opela, čini mi se da sam na ovom forumu pročitao da donji (vjerovatno ovaj u menjaču) odgovara od Zafire...
Poslato: 27 Jan 2015, 18:54
Hudraulicni Cilindri kvacila.
Donji valjda vectra c. Ali opet cca 125~150 evra, zavisi od proizvodjaca.
Poslato: 27 Jan 2015, 19:10
od Drašković Žarko
Važi, potražiću...
Hvala
