hod kvacila
Poslato: 19 Dec 2014, 16:21
od oliverche
kvacilo mi je izgubilo deo hoda,kad sam prvo krenuo normalan hod,meko,na pola hvata polazi normalno a onda drugo paljenje,shok,hvata dole na santimetar ne vraca se do kraja, :kuuku: ostalo kao da je sve u redu ne cima kad menjam brzine,samo je hod kao upola manji.vizuelno nije u ravni sa kocnicom
koja mu je dijagnoza
Re: hod kvacila
Poslato: 19 Dec 2014, 21:59
od nik 900t
verovatno problem sa cilindrom kvacila probaj sa zamenom kocione tecnosti ispiranje boce jako verovatno da je prljavstina u sistemu burazer je skoro imao slican problem na 9000 skinuo da remontuje cilindar kad ga je otvorio unutra mulj sve lepo ocistio i sad sljaka bez problema
Re: hod kvacila
Poslato: 19 Dec 2014, 22:56
od oliverche
dobro,to ne zvuci tako strasno,mada deluje evo i sad sam vozio pod novim uslovima i nema promene i dalje je tako kako sam rekao
mada nisam znao da kvacilo ima veze sa kocionom tecnoscu,hvala resavam sto pre
Re: hod kvacila
Poslato: 23 Dec 2014, 17:57
od oliverche
konacno danas kod majstora i sve sto je uradio je to da je neku polugicu ili neznam sta vec na samoj papucici kvacila zakacio ili zatego nesto sto odredjuje hod kvacila i kvacilo opet ima svoj stari hod.sad se privikavam na novo staro kvacilo i neverovatno kako sam se priviko na manji hod,vozio sam sportskije nekako menjanje islo brze,strasno,nije jedna muka. :kuuku:
pozdrav
