boresky
PostoviCOLON 359
Pridružio seCOLON 03 Jul 2014, 05:50
LokacijaCOLON Krizevci,Ex SR Hrvatska,EX SFRJ
Postod boresky » 27 Nov 2017, 02:07
Dobrodosao kolega!!!
Nema razloga da netko ne vozi SAAB,pohvala za odluku!
Konkretno ti ja nemogu pomoci oko ove nepoznanice ali ovdje ima kapaciteta koji ce ti znati rec vise o tome.
Sretno sa kupnjom stroja,da bude jak!!!
Sarak
PostoviCOLON 28
Pridružio seCOLON 09 Okt 2017, 06:26
Postod Sarak » 27 Nov 2017, 02:14
Igor87 je napisaoCOLON
26 Nov 2017, 23:12
Pozdrav svima, zovem se Igor, iz Beograda sam. Već nekoliko meseci razmišljam da postanem deo SAAB sveta, i bacio sam oko na 93, nebitno da li karavan ili sedan... U ovom trenutku sam bliži jednom sedan dieselu 2007. godište. Auto je u dobrom stanju, samo me buni što nema komande na volanu, i ima staru tablu... Sad, ne znam da li je ovde tema za tako nešto, ali ako neko može da mi pomogne i kaže da li je to normalno, bio bih zahvalan. Možda predlog za neki drugi dobro očuvan 93... Pozdrav još jednom svima i hvala unapred.
Zdravo Igore,
Nije nenormalno što tvoj SAAB nema komande na volanu. Koliko ja znam za različita tržišta su bili i različiti nivoi opreme. SAAB-ove koje sam ja viđao češće su imali i komande na volanu nego što sam viđao modele bez komandi na volanu. Moj SAAB ima pored komandi i ''papučice'' za menjanje brzina što opet nije toliko često ali je i oprema u Vector varijanti. Postoji slabija Linear varijanta koja uvek ima manje opreme pa pretpostavljam da je to nivo opreme koji ima SAAB koji gledaš.
Ne znam šta podrazumevaš pod starom tablom tek ako se ne varam, redizajn SAAB 9-3 je urađen 2008. godine.
Igor87
PostoviCOLON 6
Pridružio seCOLON 12 Okt 2017, 04:13
Postod Igor87 » 27 Nov 2017, 04:10
[/quote]
Zdravo Igore,
[/quote]
Hvala na brzom odgovoru. Auto je inače u vlasništvu jednog mehaničara koga poznajem, i kome verujem, što je najvažnije. U pitanju je 1.9 TiD 150konja, po njegovim rečima u jako dobrom stanju. Samo me to oko komandi zbunilo, pa sam hteo da pitam nekog ko bolje zna, a ovo je najbolje mesto. 😊 Ako još neko ima neki savet, bio bih jako zahvalan. Plaćam pivo na sledećem druženju, pošto definitivno uzimam 93, samo još ostaje da odaberem koji. 😊
Bagzi93
PostoviCOLON 1309
Pridružio seCOLON 19 Feb 2013, 07:00
LokacijaCOLON Zvecan
Postod Bagzi93 » 27 Nov 2017, 05:48
Pozdrav Igore,
Za komande si dobio odgovor a za staru tablu... Bas mi cudno!? Svi 2007 sto sam video imaju ristajl tablu.
Igor87
PostoviCOLON 6
Postod Igor87 » 27 Nov 2017, 10:16
Pozdrav, Bagzi, i hvala na odgovoru. Vidiš, to je i meni bilo čudno, ja ovo što sam gledao na oglasima 06-07, uglavnom nove table i 90% ima komande na volanu. Ako neko ima ideju zašto je to tako, mogu i sliku da pošaljem ako bi to pomoglo. Ja auto treba da preuzmem sutra ako bude sve ok.
Sarak
PostoviCOLON 28
Postod Sarak » 27 Nov 2017, 15:34
27 Nov 2017, 10:16
Trebalo bi svo ovo pisanije da se prebaci u neku drugu temu za ovu ne zakrčimo nepotrebno.
Koliko novca košta auto koji treba da kupiš?
Igor87
PostoviCOLON 6
Postod Igor87 » 27 Nov 2017, 17:18
Ja se izvinjavam zbog toga što natrpavamo ovu temu. Auto košta nešto preko 4 hiljade.
trx88
PostoviCOLON 42
Pridružio seCOLON 30 Okt 2016, 23:44
LokacijaCOLON Niš
Postod trx88 » 27 Nov 2017, 18:37
26 Nov 2017, 23:12
Pozdrav, imenjače.
Što se komandi na volanu tiče, verovatno je Linear oprema (koliko sam viđao, i Linear varijanta ima komande na volanu, pa su verovatno komande bile opcija za doplatu, ali ne mogu da tvrdim).
A tabla... 2007. je išao restyle dashboard-a (najupečatljivije tabla i centralna jedinica, tj. kontrola klime, audio sistem, itd.). Od 2008. ide restyle eksterijera (naravno, i novi enterijer, koji je ubačen 2007.), da bi učinili da auto izgleda agresivnije.
Kako izgleda kontrola klime? Tri "potenciometra" ili ne?
Ili
E sad, auto je možda registrovan 2007., ali je možda model iz 2006., što bi objasnilo tablu... Zbog toga sam te pitao za izgled kontrole klime.
9-3 1.9 TiDS (2005)
Igor87
PostoviCOLON 6
Re: SAVETI OKO KUPOVINE SAABA 9-3 SS
Postod Igor87 » 27 Nov 2017, 19:06
Pozdrav, imenjače, i hvala. Ne izgleda ni kao jedan sa tih slika. Nema potenciometre uopšte, samo dugmiće. Okačio bih sliku, ali ne želim da postavljam fotografije tuđih (još uvek) automobila, malo mi glupo. Evo link za neku random sliku sa neta, tabla i volan su skoro isti. A ovaj auto koji ja gledam ima ceo kožni enterijer, čudno je da je uz lošiji paket išla koža.
https://www.google.rs/search?client=ms- ... cxg2NxLpjM:
trx88
PostoviCOLON 42
LokacijaCOLON Niš
Postod trx88 » 27 Nov 2017, 19:10
Onda taj model ima automatsku klimu, i stari dashboard (po mom ukusu, lepši). Što verovatno implicira da je model iz 2006., a da je prva registracija bila 2007. Neka kažu i ostali, ali mislim da je to slučaj.
Uostalom, mnogo je bitnije da je auto mehanički dobar. :)
Mada, ne mogu da lupam da enterijer nije bitan, ipak to gledaš dok si u automobilu. :)
9-3 1.9 TiDS (2005)
Igor87
PostoviCOLON 6
Postod Igor87 » 27 Nov 2017, 19:20
Pa meni iskreno i nije previše bitan, možda bih voleo komande na volanu, ali neuporedivo mi je važnije da je auto ovako u redu. Jedino što sam sa vama želeo da proverim da tu nešto nije budženo... Ako mislite da nije, ja bih otišao da ga pazarim danas, i da postanem ravnopravan član foruma i kluba. 😀 Jedino možda da ga prikačim na dijagnostiku negde u Beogradu ili Pančevu, čisto i tako da potvrdimo dobro stanje. Ako neko radi to, ili ima preporuku, neka mi pošalje privatnu poruku, bio bih zahvalan. Čekam na odgovore još par sati, nestrpljiv sam. 😊😊
Bagzi93
PostoviCOLON 1309
Postod Bagzi93 » 27 Nov 2017, 20:10
Druze, ako hoće prodavac da ti da br. sasije pa da ga ukucas u vin dekoder i dobijes kad je proizveden. Sto neko rece mozda je samo prva reg 2007 god!?
trx88
PostoviCOLON 42
LokacijaCOLON Niš
Postod trx88 » 27 Nov 2017, 20:28
Da, dobra ideja.
Evo prikaza šta koja oznaka predstavlja:
http://saabworld.net/showthread.php?t=626
9-3 1.9 TiDS (2005)
Tatica
PostoviCOLON 19
Pridružio seCOLON 15 Maj 2017, 04:15
LokacijaCOLON Prestonica Srbije
Postod Tatica » 27 Nov 2017, 20:38
Proletos sam kupovao moju 9-5-icu na placu kod Bogoslovije. Imao sam neke dileme, kontaktirao Svetu i dogovorio da ga pogleda. Za razumnu nadoknadu je ujutro po dogovoru došao na plac, pregledao auto (sa dijagnostikom) i dao preporuku.
Bratislav Cvetkovic
PostoviCOLON 2
Pridružio seCOLON 11 Nov 2017, 01:04
Postod Bratislav Cvetkovic » 01 Dec 2017, 07:21
Pozdrav ljubiteljima Saab-a, planiram kupovinu auta a totalno sam ispustio ovu marku iz vida iako sam je ranije potajno obozavao narocito zbog bezbednosti. Naime interesuje me 9-3 model MY2003, znam dobro da je saab uredio opelovu platformu po svome i to mi uopse ne smeta. Interesuju me iskljucivo benzinci 2.0 (150hp, 175hp, 204hp-ovaj je valjda aero). Posto nisam iz Beograda gde ima navedenih profesionalaca majstora za ovu marku interesuju me iskustva sa navedenim motorima ( potrosnja goriva, potrosnja ulja ako je ima, servisni intervali i najvaznije da li odrzavanje moze da se radi u nekom opelovom servisu?). Vidim da na sajtu polovni automobili ima dosta ponuda navedenih modela pa ukoliko trenutno postoji neki model koji je na prodaju a vama je poznat i za preporuku slobodno nabacite.
PostoviCOLON 4923
Pridružio seCOLON 17 Okt 2012, 06:00
LokacijaCOLON Dobanovci
CONTACTCOLON
Postod Slavisacs » 01 Dec 2017, 13:11
Bratislav Cvetkovic je napisaoCOLONPozdrav ljubiteljima Saab-a, planiram kupovinu auta a totalno sam ispustio ovu marku iz vida iako sam je ranije potajno obozavao narocito zbog bezbednosti. Naime interesuje me 9-3 model MY2003, znam dobro da je saab uredio opelovu platformu po svome i to mi uopse ne smeta. Interesuju me iskljucivo benzinci 2.0 (150hp, 175hp, 204hp-ovaj je valjda aero). Posto nisam iz Beograda gde ima navedenih profesionalaca majstora za ovu marku interesuju me iskustva sa navedenim motorima ( potrosnja goriva, potrosnja ulja ako je ima, servisni intervali i najvaznije da li odrzavanje moze da se radi u nekom opelovom servisu?). Vidim da na sajtu polovni automobili ima dosta ponuda navedenih modela pa ukoliko trenutno postoji neki model koji je na prodaju a vama je poznat i za preporuku slobodno nabacite.
Pozzz
Dobrodosao!
Ako moze da se samo ispostuje pravilnik tj da se predstavis u temi predvidjenoj za to.Hvala.
Saab 9000 CS MY95
Saab 96 MY71
Filipinac
PostoviCOLON 28
Pridružio seCOLON 24 Nov 2013, 21:55
Postod Filipinac » 03 Dec 2017, 17:55
01 Dec 2017, 07:21
Ja koliko se secam MAD SERB je razmilsjao o prodaji svog 9-3ss zbog potrebe za karavanom. Auto sam video kako izgleda, a takodje od dva servisera cuo da je auto bolesno dobar. Vrlo je moguce da je i najbolje ocuvan (i jos po nesto) u Srbiji. Ako je MAD SERB i dalje zainteresovan z aprodaju vozila, mislim da mozes da dodjes do super autica. Drzim fige! Srecno!
Povratak na
Korisnici koji su trenutno na forumu: 1 i 0 gostiju
